> Проблемы с выходом Cyclone
lexl
сообщение Aug 4 2006, 12:04
Из: Гондурас
Пользователь №: 3 572
Здравствуйте уважаемые, созрел вопрос:
на вывод Altera FPGA EP1C3 генерирую мегагерцовые импульсы, на выводе висит резистор, один вывод соединен с выходом плисины а другой вывод висит в воздухе. Непосредственно на выводе плисины наблюдается стабильная генерация, после резистора же импульсов практически нет, вешал подтягивающий 10К резистор на выход плис тоже самое. Что делать может кто сталкивался.
Doka
сообщение Aug 4 2006, 12:14
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
1. посмотреть что будет происходить с 1кГц. возможно у вас резистор с паразитной емкостью контактной площадки ФНЧ образуют
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Adlex
сообщение Aug 4 2006, 15:22
Пользователь №: 7 451
А номинал резистора?
DuHast
сообщение Aug 4 2006, 18:26
Пользователь №: 18 797
Паразитная ёмкость ,однозначно. Классическая RC-цепоцка.
Только ёмкость может вноситься не площадкой, а щупом осцилографа. Попробуйте другой щуп или осцилограф. Если такой возможности нет, можно завернуть сигнал обратно в ПЛИС и вывести через другую ножку и проверить наличие сигнала на ней.
lexl
сообщение Aug 4 2006, 18:28
Из: Гондурас
Планарный резистор (1ком) заменил на навесной, те же
грабли. Частоту менять не пробовал, но думаю для циклона
мегагерц это не проблема да и какая же должна быть
емкость площадки чтобы был такой завал на мегагерце.
Вывод плисины использую как LVTTL. В хэндбуке на циклон нашел такую фразу
The Cyclone device family does not feature on-chip I/O termination
resistors. И тем не менее в quartus assignment editor есть возможность выбрать
as output driving VCC и as output driving ground
Так все таки есть ли в циклоне внутренние терминальные резисторы или нет. wacko.gif
Doka
сообщение Aug 4 2006, 19:05
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
Цитата(lexl @ Aug 4 2006, 22:28) *
Частоту менять не пробовал, но думаю для циклона мегагерц это не проблема да и какая же должна быть емкость площадки чтобы был такой завал на мегагерце.
объясните какой смысл помещать свой вопрос на форуме, если рекомендации по разрешению проблемы вы игнорируете (а их было предложено 2).
Блог iDoka.ru
Adlex
сообщение Aug 4 2006, 20:48
Так не в циклоне дело, а в инструментарии и способе (через резистор) наблюдения.
Если интересно уменьшите резистор до 100 Ом и расскажите что изменилось
Сообщение отредактировал Adlex - Aug 4 2006, 20:49
lexl
сообщение Aug 5 2006, 06:21
Из: Гондурас
Резистор уменьшал как раз до 100 ом , сигнал проходит нормально (но это не снимает проблему), а измеряю осциллографом с мегаомным входом. В понедельник еще поковыряю схему, собака похоже не глубоко порылась
Adlex
сообщение Aug 5 2006, 06:57
не пробиваемо, по моему
Сообщение отредактировал Adlex - Aug 5 2006, 06:58
vetal
сообщение Aug 5 2006, 11:44
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
lexl: Посмотрите картинку angry.gif
lexl
сообщение Aug 6 2006, 10:07
Из: Гондурас
Господа спасибо, что в открытую дебилом не обозвали.
Видимо придется пояснить; изначальная схема приведена на рисунке ниже, на базу транзистора должны поступать 1 МГц импульсы, транзистор работает в режиме ключа, но на базе нет импульсов ВООБЩЕ, а присутствует некий постоянный уровень и диод горит все время, хотя на пине циклона генерация присутствует. И что бы упростить ситуацию, я не стал описывать полную схему, чтобы отсеять ответы типа: “у тебя неисправен транзистор, перепутана цоколевка” или “убери резистор и попробуй без него”. Пробовал все или практически все. А учить что такое RC цепочка не нужно maniac.gif . В понедельник попробую несколько вариантов, есть кое-какие мысли.
P.S.
Если кто-то скажет что, такая схема в природе не должна работать, пусть первым кинет в меня камень.
vetal
сообщение Aug 6 2006, 12:42
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Подайте на схему 1 Hz.
sazh
сообщение Aug 6 2006, 17:45
Из: Петербург
Пользователь №: 804
На одном герце она должна работать. Скачайте с сайта алтеры принципиальные схему kit на ниосе для циклона. Они там любят светодиодами мигать. Я обычно ставлю микросхему с элементами с открытым стоком. Чтобы не думать о резисторе в цепи базы транзистора.
Adlex
сообщение Aug 6 2006, 18:04
А тип транзистора? Достаточнео ли он высокочастотный? И еще, как может светодиод мигать с частотой 1 МГц? Поставьте вместо него резистор (напр. 1 кОм) и посмотрите что будет на коллекторе
Сообщение отредактировал Adlex - Aug 6 2006, 18:10
Adlex
сообщение Aug 6 2006, 20:46
Да, кстати, я надеюсь Вы понимаете, что при включении транзистора как ключа на базе больше 0,6В не будет
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:06
Страница сгенерированна за 0.01633 секунд с 7
