> Чисто ламерский вопрос - Термоэлектрогенератор на эффекте Зеебека - максимальный КПД, или мощность.
syoma
сообщение Dec 16 2015, 14:01
Пользователь №: 25 368
Чисто вопрос - а какой теоретически максимальный КПД можно достичь от термоэлектрогенератора на таком эффекте? Ну или отдаваемую мощность. Зависит ли она от качества материалов или технологии изготовления?
Это я по типу солнечных спрашиваю - там каждый год бьют рекорды КПД в лабораториях.
Егоров
сообщение Dec 16 2015, 14:03
Пользователь №: 76 048
3% обещают в идеальных условиях. Реально процента полтора.
Tanya
сообщение Dec 16 2015, 14:19
Пользователь №: 12 883
Теоретический КПД определяется термодинамикой, - как для любой тепловой машины.
syoma
сообщение Dec 16 2015, 16:17
Т.е грубо говоря если я поставлю такой термогенератор между двумя идеально изолированными сосудами, так что теплообмен осуществляется только через термогенератор, каждый емкостью 1л и налью туда воды - в один с температурой 10°C, а в другой с температурой 50°С, то термогенератор должен выдавать электричество до тех пор, пока температура воды в сосудах не сравняется - т.е станет равна (50+10)/2=30°C. Правильно?
При этом учитывая теплоемкость воды 4200 Дж/°K*л, один сосуд передаст другому 4200 * 20 * 1 = 84кДж энергии.
Вопрос - а откуда тогда при этом заберет энергию термогенератор и сколько конкретно? Что, конечная температура воды будет меньше 30°C?
Corner
сообщение Mar 18 2016, 16:57
Пользователь №: 74 815
Таких моделей есть придумано несколько. Во всех, формально, появляется энергия из ниоткуда или девается в никуда. Вот про попытки их воспроизвести что-то не слышно.
Onkel
сообщение Mar 19 2016, 05:56
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
да, у вас ведь подключенная к термобатарее нагрузка нагреется.
Вот график из "трудов" школьного кружка, нагрузка 12 Ом, мощность можно посчитать. Термобатарея TEC1-12706. По литературным данным кпд максимуму 3%.
_pv
сообщение Mar 20 2016, 12:11
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
так закон сохранения энергии никто не отменял пока, так что да, будет меньше.
считайте разница пошла что "нагрев" электронов sm.gif чтобы забегали в цепи.
ну и КПД в несколько процентов, ограничен грубо говоря как dT/T термодинамикой,
плюс еще сам термогенератор не святой, имеет свою собственную "паразитную теплопроводность" плюс низкое напряжение термоЭДС чтобы во что-то полезное для народного хозяйства преобразовать не потеряв половину тоже постараться надо.
соответственно для комнатных температур можно рассчитывать на 2-3%.
syoma
сообщение Mar 21 2016, 11:28
Ну так а теоретический КПД какой? Можно ли в теории все 84кДж превратить в электричество. Или только половину из этого - т.е 42кДж? Или сколько? Ну не 2-3% же?
Tanya
сообщение Mar 21 2016, 11:30
Пост 3 читаем. Или сначала книжку по термодинамике. Там есть заветная формула. Придумал (обнародовал) ее Карно...
Все тепло превратить в полезную работу нельзя.
syoma
сообщение Mar 21 2016, 13:56
Ага, то есть если использовать теорему Карно КПД=1-Тх/Тн, то получаем 1-283/323=12%. Это правильно?
_pv
сообщение Mar 21 2016, 14:32
Из: Nsk
цикл Карно, он про два тела с постоянной температурой.
а если это два ведра воды с разной температурой и температура в обоих устаканивается со временем на середине, то и КПД будет поменьше,
думаю не сильно ошибусь если преположу что примерно в e раз.
ну и сам по себе элемент Пельтье несколько далёк от идеальной тепловой машины.
Corner
сообщение Mar 27 2016, 16:01
Проблема низкого напряжения решается просто. Соединяют несколько генераторов последовательно.
Onkel
сообщение Mar 28 2016, 08:09
Из: Чг
решается, но не просто - генераторы, которые дают 10 мВ/К, уже состоят из сотни - другой элементов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 18:58
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
