> отладка ядра, как правильно?
сообщение Mar 23 2016, 09:57
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Допустим, надо негде в драйвере вывести сообщение отладочное.
Как это делать? Printk?
Чуть подробней можно с примером.
Есть ли какой механизм, чтобы можно было загрузить весь проект- ядро в него и от туда ходить по ф-ям. Например, выделил ф-ю- go to definition
Как-то это не правильно поиском по всем файлам рыться...
des333
сообщение Mar 23 2016, 11:17
Пользователь №: 39 079
printk("Debug message\n");
Вы можете использовать ctags (например, в связке с vim).
Для этого нужно зайти в директорию с исходным кодом и выполнить команду:
ctags --c-kinds=-m -R .
В vim после этого нужно поставить курсов на название функции и нажать Ctrl+]
Для исходников ядра также есть полезный сайт. Там всё уже проиндексировано и пожно удобно сёрфить по коду.
Tarbal
сообщение Mar 23 2016, 11:37
Пользователь №: 57 439
printk(KERN_ERR " %s data %d\n", __func__, param);
В файле /proc/sys/kernel/printk устанавливается уровень от 0 до 7
KERN_ERR кажется raven 5. Если не писать KERN_ERR и т.д., то используется значение по умолчанию. Кажется это KERN_INFO.
echo 7 > /proc/sys/kernel/printk разрешит печатать все уровни.
Посмотреть напечатанное можнo в системной консоли, в системном логе или в буфере при помощь команды dmesg.
Кроме того можно сделать debug_fs и много чего другого.
Кстати единое адресное пространство ядра позволяет читать и печатать значения переменной любого драйвера. Пишете модуль, который имеет только метод инициализации модуля и он возвращает ошибку(прием из книжки Олега Цилюрика). При инициализации модуля все переменные ядра доступны и могут быть распечатаны. Ну а потом модуль не ставится из-за заложенной ошибки, но при попытке установки вы распечатали нужные вам переменные.
_3m
сообщение Mar 23 2016, 12:22
Пользователь №: 23 960
Например Eclipse
HowTo use the CDT to navigate Linux kernel source
Tarbal
сообщение Mar 23 2016, 12:38
Цитата(_3m @ Mar 23 2016, 16:22) *
Я платным пользуюсь:
http://www.sourceinsight.com/
Лучше ничего не видел.
grep имеете ввиду?
Очень удобно.
сообщение Mar 23 2016, 13:59
Из: Петербург
Спасибо за подробное изложение- буду пользоваться.
Поиском по всем файлам- имею ввиду не grep, а реально поиск файлов и текста в них по всему проекту ядра...
Грустно (
Как-то бесплатно можно его получить?
Попытался я understand C++ скормить ядро линукса- на 99% ошибку выдает- много для него.
можно немного подробней- как dmesg просмотреть printk?
Префикс был KERN_INFO
или не обязательно dmesg смотреть.
Что удобней? Чтобы только printk вывел мне мои сообщения.
Tarbal
сообщение Mar 23 2016, 14:02
Оттого вам и нелегко искать, что грепом не пользуетесь.
В консоле пишите команду dmesg и пользуетесь.
KERN_INFO может не напечатать сообщений если прежде не дать команды echo, которую я написал.
nill
сообщение Mar 28 2016, 06:52
Группа: Validating
Пользователь №: 7 502
А Вы не подскажете что-нибудь для этой связки, что помогло бы получить список функций, которые вызывают текущую или выделенную функцию? В эклипсе такое есть, но иногда хочется и для вима.
Этот уровень задаётся параметром CONFIG_DEFAULT_MESSAGE_LOGLEVEL в настройках ядра и в той системе, с которой я работаю в данный момент, он по умолчанию равен 7.
DebugFS и dynamic debugFS - несколько разные вещи и об этом стоит помнить. Эх, если бы мне кто-нибудь об этом сказал чуть пораньше...
Вот неплохая статья по данному вопросу:
http://elinux.org/Debugging_by_printing
Сообщение отредактировал nill - Mar 28 2016, 06:53
Tarbal
сообщение Mar 28 2016, 11:54
Спасибо. Много нового узнал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 18:23
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
