Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product |
Mar 28 2016, 05:04
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Шаманъ @ Mar 21 2016, 14:14)  Сейчас неспешно ваяю новый синтезатор такого же назначения, но там будут традиционные технологии ( это меня VCO надоумил пойти в этот раз по "проверенному" традиционному пути, и я в принципе с ним согласен, хотя некоторые вещи о которых он говорил и оказались несколько преувеличены  ). "Когда надоумил - не помню, Наверное был я бухой" ))) (ц) Вообще, много я уже чего интересного для себя понапридумывал в синтезе, но реализовать нет времени. Приходится заниматься рутиной и зарабатывать денюжки проверенными решениями, а не экспериментальными. Но в этом году меня немного разгрузили, и я решил окончательно похоронить ОУ в петле ФАПЧ. Как думаете, получится? И какие варианты можете подсказать? У меня их пока 2, но можно ещё нарыть...
Mar 28 2016, 05:19
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Dr.Drew @ Mar 28 2016, 08:32)  Вот шумы старичка Р2М-18, померенные макетом шумомера. Осталось довести математику немного, чтобы чутье поднять. А то пока умноженные кварцы не видит без огромного числа корреляций. По классической схеме, с двумя синтезаторами? В основе не PLG06? Цитата(VCO @ Mar 28 2016, 09:04)  Но в этом году меня немного разгрузили, и я решил окончательно похоронить ОУ в петле ФАПЧ. Что-то концептуально новое?
Mar 28 2016, 05:51
Пользователь №: 39 839
Цитата(VCO @ Mar 28 2016, 08:04)  "Когда надоумил - не помню, Наверное был я бухой" ))) (ц) Давно было - где-то в 2010году... Цитата Но в этом году меня немного разгрузили, и я решил окончательно похоронить ОУ в петле ФАПЧ. Как думаете, получится? И какие варианты можете подсказать? У меня их пока 2, но можно ещё нарыть... А в чем там фундаментальная проблема, чтобы не получилось (разве что какие-то дополнительные ограничения/хотелки)?
Mar 28 2016, 06:39
Из: Kursk
Цитата(rloc @ Mar 28 2016, 08:19)  Что-то концептуально новое? Врядли, скорее всего в патентах всё уже есть. Лень искать, пока не вижу смысла. Пускай патентовед отрабатывает свой хлебушек. Но пока раскрывать свои варианты не хочу, вдруг это очередной вздор. Просто уже пришёл к такому уровню, что глупости писАть грех... Цитата(Шаманъ @ Mar 28 2016, 08:51)  А в чем там фундаментальная проблема, чтобы не получилось (разве что какие-то дополнительные ограничения/хотелки)? Основная проблема - обеспечить высокую устойчивость ФАПЧ и минимизировать время перестройки до порядка долей/единиц мкс. Видели бы вы тех монстров, что ваяют соседи на ДНЗ и фильтрах. При этом требование в ТЗ - всего лишь не более 1 мкс, а вес - минимальный. Прямой синтез они в данном случае оправдывают именно высокой надёжностью, а полоса там от 1 до 40 ГГц. ФАПЧ - штука менее надёжная. Да, кстати, насчёт прямого синтеза на ДНЗ. Успешно применил GVA-91 для раскачки усиления 1 ГГц для ДНЗ до 27-28 дБм в классическом включении по даташиту. Теперь думаю, зачем я туда поставил выходную согласующую с 50 Омами цепь, когда мне надо именно понижать. Вх./вых. сопротивления усилка примерно 12 Ом, проще выход оставить "голым" и понижать сразу с 12 Ом. Теперь надо пересчитать понижающий трансформатор 16:1 с 50 на 12 Ом и опробовать на практике. Мелочь, а актуально.
Mar 28 2016, 08:57
Из: Moscow
Цитата(VCO @ Mar 28 2016, 10:39)  Да, кстати, насчёт прямого синтеза на ДНЗ. Успешно применил GVA-91 для раскачки усиления 1 ГГц для ДНЗ до 27-28 дБм в классическом включении по даташиту. Да уж, хорошая мощность, и вся в нагрев, КПД близок к 0. Усилитель, кстати, работает в нелинейном режиме, с насыщением и отсечкой, тут вообще надо очень аккуратно делать: согласование, термокомпенсацию ... На рассыпухе красивее получается, без фантастических мощностей и без потерь в шумах. Принцип работы - как в DC-DC step-up преобразователях. Цитата(VCO @ Mar 28 2016, 10:39)  Вх./вых. сопротивления усилка примерно 12 Ом, проще выход оставить "голым" и понижать сразу с 12 Ом. Ближе к истине. А не попробовать ли схему на транзисторе в варианте с ОК - большое входное сопротивление, низкое выходное. Низкое сопротивление требуется в очень малый промежуток времени, нагрузка нелинейная. Трансформаторы - это зло, на низкие сопротивления найти трудно, потери большие, полоса узкая ... И поставить сразу после ДНЗ безотражательные ФВЧ, первые гармоники поглотить. Схема красивая получается, простая и понятная. Остается только побегать поискать подходящие диоды с малой емкостью, у Скайворкс возможно есть подходящие.
Mar 28 2016, 10:30
Из: Kursk
Цитата(Vitaly_K @ Mar 28 2016, 11:43)  А что с шумами, нет ли и с ними проблемы из-за ОУ? Я не работаю на измериловку, потому мало вдавался в подробности. Знаю, что вроде как вносит, согласно графикам ADIsimPLL, но мало. Цитата(rloc @ Mar 28 2016, 11:57)  Да уж, хорошая мощность, и вся в нагрев, КПД близок к 0. Усилитель, кстати, работает в нелинейном режиме, с насыщением и отсечкой, тут вообще надо очень аккуратно делать: согласование, термокомпенсацию ... Что-то эта информация сильно не соответствует моим результатам. Остался один образец, обязательно проверю. Цитата На рассыпухе красивее получается, без фантастических мощностей и без потерь в шумах. Принцип работы - как в DC-DC step-up преобразователях. Тут, как я понимаю, имеется в виду Хиротэковская схема? Так там не намного меньшее потребление по 5 В и примерно 24 дБм на втором каскаде. Согласен, она получше, но у меня её нету, надо сидеть сочинять, подбирать разные транзисторы, чтобы сэкономить 50 мА по потреблению. Цитата Ближе к истине. А не попробовать ли схему на транзисторе в варианте с ОК - большое входное сопротивление, низкое выходное. Низкое сопротивление требуется в очень малый промежуток времени, нагрузка нелинейная. Может всё-таки с общим стоком, или имелись в виду SiGe БТ? Я думаю, что JFETы тут уместнее, но могу ошибаться. Цитата Трансформаторы - это зло, на низкие сопротивления найти трудно, потери большие, полоса узкая ... Так после него согласующие цепи и фильтры. Но насчёт низкого выходного согласен, видел только Омы, но дальше же можно опять понизить. Цитата И поставить сразу после ДНЗ безотражательные ФВЧ, первые гармоники поглотить. Те, что появились у Mini-Circuits? Цитата Схема красивая получается, простая и понятная. Остается только побегать поискать подходящие диоды с малой емкостью, у Скайворкс возможно есть подходящие. Тут всё ждём новых отечественных ДНЗ, но пока не дождались. Закуплены сотни Аэрофлексов MSD700, их пока и юзаем, новых никто не даст покупать.
Mar 28 2016, 11:57
Из: Moscow
Цитата(VCO @ Mar 28 2016, 14:30)  Что-то эта информация сильно не соответствует моим результатам. Остался один образец, обязательно проверю. Высокая энергоэффективность решается как правило за счет работы в нелинейных режимах. Линейные и эффективные одновременно - это Доэрти, целая схема суммирования, 2-3 отдельных усилителя. В классе A/B/AB достичь 47% сложно. Цитата(VCO @ Mar 28 2016, 14:30)  Тут, как я понимаю, имеется в виду Хиротэковская схема? Так там не намного меньшее потребление по 5 В и примерно 24 дБм на втором каскаде. Согласен, она получше, но у меня её нету, надо сидеть сочинять, подбирать разные транзисторы, чтобы сэкономить 50 мА по потреблению. Хиротэк строит по классической схеме, наращивая мощность в линейном режиме. С нелинейными элементами, по-возможности, нужно работать в нелинейных режимах. Мое предложение - тратить мощность только на накопление энергии короткого импульса. Экономия по мощности - в разы. В соответствующей ветке попробую изобразить концепцию.
Mar 28 2016, 12:57
Из: Kursk
Цитата(rloc @ Mar 28 2016, 14:57)  Мое предложение - тратить мощность только на накопление энергии короткого импульса. Экономия по мощности - в разы. В соответствующей ветке попробую изобразить концепцию. Эта мысль мелькала в одной из статей о ДНЗ, ЕМНИП той самой, что выкладывал в теме. Там он у них вверх тормашками стоял, импульсы отрицательные. Точно уже всё и не помню, но я не решился повторять, Мне было не до того, лишь бы заработало хоть-как без опыта раскачки ДНЗ. А вот ещё тут начальник предложил ставить полосовой LC-фильтр перед ДНЗ для уменьшения суммируемых шумов во всём спектре. Дело, не?
Mar 28 2016, 13:25
Из: Kursk
Цитата(saab @ Mar 28 2016, 16:18)  Part number? http://194.75.38.69/products/filters_sm_high.shtmlXHF-23+ XHF-252+ XHF-392+ Да, ещё в догонку про ДНЗ, ledum подсказал HP App Note 920, там тоже что-то типа импульсов и высокого КПД, но пока не вникал...
494 чел. читают эту тему (гостей: 494, скрытых пользователей: 0)
