> китайский st-link v2, не работает reset
wmakc
сообщение Mar 25 2016, 14:19
Пользователь №: 55 768
Приобрел китайский st-link.
С помощью него контроллер прошивается до момента пока не отключены ножки, отвечающие за отладку.
Опытным путем было выявлено, что ножка reset на отладчике не работает.
С помощью оригинального st-link получается перепрошить контроллер.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Andreas1
сообщение Mar 25 2016, 14:27
Пользователь №: 15 142
У него вообще нет выхода ресета. Вторая часть разъема - это только для STM8.
Я выходил так - у меня на BOOT резистор, поэтому я мог войти в режим бутлодыря и уже из него отладчик нормально подхватывает.
RadiatoR
сообщение Mar 25 2016, 14:32
Пользователь №: 87 901
Не жопьтесь - купите стлинк оригинальный. Я мучился с китайским - 2 штуки купил аж. Но задолбался и купил нормальный - не жалею
wmakc
сообщение Mar 25 2016, 14:43
Попробую подпаяться в понедельник к ножке контроллера, отвечающей за резет как в оригинальном st-link. Если получится, то выложу фотографию с доработкой.
AleksBak
сообщение Mar 25 2016, 14:49
Из: г. Баку
Пользователь №: 90 364
Ничего на первое время хватит. :D Я тоже 2 взял (а сейчас об JLink-е думаю вообще-то). И тот что на картинке кстати (именно такого перламутрового что ли цвета) - тот есть и неплох, в нем стабилизатор 3.3В в SOT-89 корпусе (т.е. побольше), но на фильтрующих конденсаторах "скрысили". Разводка хорошая и соотв. картинак на нем с пинами куда какие подключены. А еще есть бордового цвета похожий - а там разводка хуже, стабилизатор малюсенький в SOT-23 корпусе, а главное не соответсвует картинка на нем его выходным пинам. Просто информация - может кому понадобиться.
adnega
сообщение Mar 25 2016, 15:47
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Нужно перерезать дорогу и подпаяться к 18 ноге контроллера.
Andreas1
сообщение Mar 25 2016, 15:58
Это вы выход RST для STM8 задействовали и отлаживать можно только STM32?
RadiatoR
сообщение Mar 25 2016, 16:03
Цитата(AleksBak @ Mar 25 2016, 17:49) *
И тот что на картинке кстати (именно такого перламутрового что ли цвета) - тот есть и неплох. А еще есть бордового цвета похожий - а там разводка хуже, стабилизатор малюсенький в SOT-23 корпусе, а главное не соответсвует картинка на нем его выходным пинам.
Фигасе. А вот я не помню какого цвета у меня оба. В понедельник гляну если не забуду. Даже интересно стало. Думал только цветом отличаются. Вообще даже странно как-то
adnega
сообщение Mar 25 2016, 16:10
Видимо. Но мне STM8 не надо, а если будет надо, то есть еще несколько китайских st-link-ов.
demiurg_spb
сообщение Mar 28 2016, 14:11
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
А SWO не прокидывали?
А то я только сегодня такой получил - покупал именно из-за желания иметь отладочную SWO консоль, а недоглядел...
У вас исполнение такое же как и у ТС? Как он разбирается?
RadiatoR
сообщение Mar 28 2016, 14:26
Разбирается легко - снимается колпачок и корпус стягивается в сторону разъема usb
adnega
сообщение Mar 28 2016, 14:30
Кста, обнаружил, что у меня маркировка на корпусе не соответствует действительности.
RadiatoR
сообщение Mar 28 2016, 14:34
Маркировка выходов?
А какой у вас цвет корпуса? У меня коричневый и вроде все сходится.
И еще: а какие выводы не бьют? Пару штух хотяб, чисто для проверки.
adnega
сообщение Mar 28 2016, 14:56
Цитата(ЯadiatoR @ Mar 28 2016, 17:34) *
Маркировка выходов?
Выводы:
1 - RST
2 - SWDIO (!)
3 - GND (!)
4 - GND (!)
5 - SWIM? (!)
6 - SWCLK (!)
7 - +3V3
8 - +3V3
9 - +5V0
10 - +5V0
RadiatoR
сообщение Mar 28 2016, 15:03
Действительно. Странно что китайцы тут не "попали".
Кстати если открыть уорпус там на плате прямо будет написано какой вывод что значит.
У моего выводы такие (полет нормальный):
1 - RST
2 - SWDIO
3 - GND
4 - GND
5 - SWIM
6 - SWCLK
7 - 3.3
8 - 3.3
9 - 5
10 - 5
Номера пинов как и у вас
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 21:00
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
