48 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> ucGoZilla, Новый народный программатор:)
гена
сообщение Mar 27 2016, 04:13
Сообщение #631
Из: омск
Пользователь №: 91 054
Здравствуйте PROTTOSS пользовался вашим программатором 3 года всё было успешно ,но после установки винды 10 он определяется как камера и после программирования пишет STK500error leaving programming mode.Пользуюсь программой CV AVR.Что делать?
prottoss
сообщение Mar 28 2016, 10:57
Сообщение #632
Пользователь №: 3 659
Нужно удалить программатор из системы в диспетчере устройств и попытаться установить по новой. Если ОС предложит автоматическую установку - отказаться и указать на *.inf файл программатора.
гена
сообщение Mar 28 2016, 13:41
Сообщение #633
Из: омск
Пробовал на трёх компах везде тоже самое.И удалял в диспетчере,и устанавливал заново бесполезно.Ос не предлагает автоматическую установку,устанавливаю в ручную.
prottoss
сообщение Mar 28 2016, 13:53
Сообщение #634
Покажите, какой VID/PID показывает ОС для программатора.
гена
сообщение Mar 28 2016, 14:02
Сообщение #635
Из: омск
Только завтра он у меня на работе.
гена
сообщение Mar 29 2016, 02:43
Сообщение #636
Из: омск
prottoss
сообщение Mar 29 2016, 07:33
Сообщение #637
Геннадий - судя по скриншотам - у Вас там все нормально. ОС видит программатор как СОМ-порт. В чем проблема то?
гена
сообщение Mar 29 2016, 10:00
Сообщение #638
Из: омск
А проблем больше нет, сгорели порты D2-D6,А у нас в городе их нет хоть и копеечные они.Придётся похоронить и купить другой .Спасибо за помощь.
prottoss
сообщение Mar 29 2016, 10:12
Сообщение #639
Странно - при чем здесь конвертеры уровней и USB? Программатор может вообще без конвертеров работать. У МК все порты ввода-вывода толерантны к 5 вольтовым уровням сигналов. Правда, надежную работу я не гарантирую.
Но все вышесказанное ни коим образом не может влиять на USB часть программатора. Если ОС определяет программатор не верно - это проблема драйверов и ОС. Но Вы так и не показали скриншот, где программатор не верно определен в диспетчере задач.
гена
сообщение Mar 29 2016, 13:32
Сообщение #640
Из: омск
Да конверторы уровней здесь не причём,я где то каротнул дорожки на плате положил на пинцет(всё спешка на работе) теперь программатор просто не работает ,горит красный светодиод.А скрин как он определился в диспетчере задач вы не просили ,а сейчас как сделать если он не определяется.
prottoss
сообщение Mar 29 2016, 14:43
Сообщение #641
Цитата(гена @ Mar 29 2016, 19:32) *
...А скрин как он определился в диспетчере задач вы не просили ,а сейчас как сделать если он не определяется.
Я не понял это предложение.
гена
сообщение Mar 29 2016, 16:53
Сообщение #642
Из: омск
Я имел ввиду что программатор не как не определяется.Уже начал делать новый AVR910.
Fen
сообщение Apr 17 2016, 08:32
Сообщение #643
Пользователь №: 91 322
Добрый день уважаемый prottoss! Являюсь обладателем Вашего чудо-программатора и у меня два вопроса. Во-первых прошивка программатора не осуществляется если не поставлен джампер link и, соответственно, прошиваемые МК не запитан от SPI. Сколько раз не пробовал и с jtag и с stk500 не получается программирование с внешним источником питания.
Вторая проблема меня более беспокоит и может быть она имеет какое-то отношение к первой. МК attiny2313 прошиваются без проблем, но прошить atmega8-16PU ни получается ни в какую. Ужи и частоту опускал до единиц герц и все протоколы обмена пробовал и разные проги. МОжет ли быть какая-нито особенность программирования этих МК?
prottoss
сообщение Apr 17 2016, 14:03
Сообщение #644
Не понял вопроса. Что за джампер "Link"? У меня в программаторе нет такого.
Ни каких особенностей программирования atmega8-16PU по отношению к другим AVR нет.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Apr 17 2016, 14:14
Сообщение #645
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Это один из изготовителей (Москва или МО) продает программматоры с УСТАНЛВЛЕННЫМ зачем-то джампером, который соединяет VBUS с 10-м выводом ISP разъёма. У меня +5 пошло в трехвольтовую схему... Я ему писал - он даже и не понял в чём проблема...
FEN, на программаторе установлены переобразоваьтели уровня, которые используют напряжение ОТ программируемой платы для получения требуемых уровней.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Apr 17 2016, 14:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:25
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
