2 страниц V  < 1 2
> Multisim 12 что я делаю не так?, Симулирование ОУ
Smoky
сообщение Mar 29 2016, 07:55
Сообщение #16
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Цитата(Ga_ry @ Mar 29 2016, 13:42) *
Нумерацию если честно, не проверил, завел как была.
Вот окно с нумерацией NET
Откройте файл модели и посмотрите в начале, там совсем иная нумерация выводов...
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
Ga_ry
сообщение Mar 29 2016, 08:00
Сообщение #17
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Не та, взять поменять?
Попробовать цифры переставить?
Хотя если в самом низу модели (Component report) смотреть, то все правильно
Pins information:
Logical Physical Section Type ERC status Pin swap group Gate swap group
IN+ 3 GRP:A A:INPUT Include
IN- 4 GRP:A A:INPUT Include
VS- 2 GRP:A A:PWR Include
VS+ 5 GRP:A A:PWR Include
OUT 1 GRP:A A:OUTPUT Include
И где правда?
Component report
Прикрепленный файл  MCP6001T_I_LT.rtf ( 392.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
сообщение Mar 29 2016, 08:16
Сообщение #18
Пользователь №: 11 287
Тему перенёс.
Smoky
сообщение Mar 29 2016, 08:21
Сообщение #19
Из: Оренбург
Цитата(Ga_ry @ Mar 29 2016, 14:00) *
И где правда?
Внизу реальная нумерация для схем и печатных плат, а для моделирования в верху в строке .SUBCKT ...
Ga_ry
сообщение Mar 29 2016, 08:23
Сообщение #20
Из: Полтава, UA
Мультисим не дает поменять из оболочки или я не нахожу как это сделать.
Подскажите пожалуйста как редактировать.
Smoky
сообщение Mar 29 2016, 08:30
Сообщение #21
Из: Оренбург
Мультисим не использую, предпочитаю DS PCB+LTSpice. Символы для печатных плат и для моделирования создаю в отдельных библиотеках...
Ga_ry
сообщение Mar 29 2016, 08:49
Сообщение #22
Из: Полтава, UA
DS это DesignSpark Electrical?
В общем поменял, редактор базы, сохранил под другим именем, в старую базу не сохраняет. При запуске выскочила ошибка, появился ассистент, что-то исправил.
Теперь ошибок нет, но в симулировании пишет еще большую ерунду. И в модели в самом начале все равно как была нумерация 1 2 3 4 5 так и осталось.
Я пасс...
Окно ассистента.
Smoky
сообщение Mar 29 2016, 09:27
Сообщение #23
Из: Оренбург
Я пасс...
1: Да.
2: А вот это напрасно ...
Ga_ry
сообщение Mar 29 2016, 09:55
Сообщение #24
Из: Полтава, UA
Надо будет зарегистрироваться там скачать да попробовать этот DS.
Ga_ry
сообщение Mar 30 2016, 06:33
Сообщение #25
Из: Полтава, UA
Подход к снаряду № 2.
Ничего лучше не придумал как все убрать и собрать схему повторителя, выяснилось что в модели для MCP6001 "заряжен" оффсет.
Причем оффсет отрицательный и меняется в зависимости от питающего напряжения. На картинке три замера оффсета при двух предельных напряжениях и в середине.
Как я так собирал перед этим двух-полярное питание что оно не заработало - непонятно, видно где-то что-то не соединил.
Непонятно так-же зачем в модели этот оффсет, почему именно отрицательный и почему именно с таким значением из чего исходил разработчик модели - вынести моск тому кто будет симулировать. Ведь ОУ с однополярным питанием а оффсет отрицательный.
Да, кстати, модель которая якобы с неправильной нумерацией работает как надо. Так что...
Грендайзер
сообщение Aug 31 2016, 09:19
Сообщение #26
Из: Город-герой Москва
Пользователь №: 64 451
Здравствуйте. То же работал с мультисимом и вообщем меня всё устраивает, окромя моделирования ОУ. Что в мультисиме, что в микрокапе почему то все модели - идеальные. Вообще не втыкаю источники питания - при этом на выходе сигнал всегда красивый, точно соответствующий теории идеальных ОУ. Подскажите, можно ли как то в самом мультисиме найти модель реального ОУ или её обязательно надо на стороне скачать?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:12
Страница сгенерированна за 0.01719 секунд с 7
