3 страниц V  < 1 2 3 >
> генератор на 240 МГц, проблемы с кварцем
Valery_Vlad
сообщение Aug 4 2006, 05:23
Сообщение #16
Пользователь №: 10 421
Вопрос стоит так: как наиболее просто сделать высокостабильный генератор.
Известна частота.
Утверждаю: наиболее просто- на трех (двух) покупных элементах.(2 м\с и КГ или 1м\с и КГ)
Я бы не стал так утверждать!
Mirabella
сообщение Aug 4 2006, 06:25
Сообщение #17
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Известна частота.
А как бы Вы стали утверждать?
Valery_Vlad
сообщение Aug 4 2006, 08:56
Сообщение #18
Сделать кварцевый генератор с нестабильностью 1х10е-6 в диапазоне температур хотя бы 15 - 35 градусов задача не может быть решена с кварцем из магазина. В этой теме есть файл с описанием кварцев. Посмотрите.
И вообще обсуждение в этой теме некорректно. Надо сперва знать какие параметры нужны изделию, а потом предлагать техническое решение. Надо сказать, что была попытка уточнить нужные для расчета параметры.
Mirabella
сообщение Aug 4 2006, 09:32
Сообщение #19
Читайте чужие сообщение внимательней.
Писала: КГ (кварцевый генератор! )
Тип ГК-27ТС.
Правда, из магазина ("Кварц", ул. Буженинова)
В магазинах кварцы разные бывают.
Можно на кварце из магазина сделать 10*-7...10*-8 в диапазоне температур плюс-минус 40.
Это смотря кто будет делать.
Не все йогурты одинаковы!
Цитата(Valery_Vlad @ Aug 3 2006, 16:54) *
Сколько настраивал умножители частоты, и не заметил трудностей.
Если не секрет, какая выходная частота была у Ваших легконастраиваемых умножителей?
Valery_Vlad
сообщение Aug 4 2006, 10:09
Сообщение #20
380 - 390 МГц
Mirabella
сообщение Aug 4 2006, 13:31
Сообщение #21
Цитата(Valery_Vlad @ Aug 4 2006, 14:09) *
380 - 390 МГц
Приходилось настраивать (в большом количестве, в условиях производства) умножители с выходными частотами до 18 ГГц, изредка - умножители для мм диапазона.
Ощущения, что это просто, нет до настоящего времени.
Не все йогурты одинаковы.
Valery_Vlad
сообщение Aug 4 2006, 14:55
Сообщение #22
На сколько я помню, сударыня, речь шла о 240 МГц, и следовательно 18 ГГц здесь не надо упоминать.
Mirabella
сообщение Aug 4 2006, 15:53
Сообщение #23
Насколько я прочитала, сударь:
С чем не могу согласиться на основании опыта настройки умножителей на разных частотах.
По всей видимости, Вы не заметили трудностей при настройке умножителей с выходной частотой
380...390 МГц.
Это потому, что там (в этом диапазоне частот) их нет.
Но это не дает Вам право говорить о всех умножителях, без конкретизации хотя-бы диапазона частот.
Еще раз:
Не все йогурты одинаковые!
Успехов Вам, и не только в настройке умножителей! wub.gif santa2.gif cheers.gif
lks
сообщение Aug 5 2006, 07:08
Сообщение #24
Пользователь №: 18 143
Цитата(Mirabella @ Aug 4 2006, 19:53) *
А Вы не пробовали настраивать умножители на более высокие частоты чем 18 ГГц. Интересно там есть трудности?
Mirabella
сообщение Aug 5 2006, 08:00
Сообщение #25
есть.
Lonesome Wolf
сообщение Aug 5 2006, 09:23
Сообщение #26
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
есть.
Но их значительно меньше становиться, если использовать интегральные активные умножители...
lks
сообщение Aug 5 2006, 10:06
Сообщение #27
Цитата(Lonesome Wolf @ Aug 5 2006, 13:23) *
Это прямо такие микросхемы делают? - ставишь с одной стороны кварцевый резонатор, а с другой сразу 18 ГГц на выходе?
Эх, как техника далеко продвинулась!
beg
сообщение Aug 6 2006, 12:41
Сообщение #28
Из: М. О.
Пользователь №: 5 926
Кварцы на 240 МГц и выше.
http://oaopiezo.com/russian/rez_rk420.htm
Mirabella
сообщение Aug 6 2006, 13:38
Сообщение #29
На первой гармонике до 30...40 МГц.
Далее - искусство настройки схемы генератора.
lks
сообщение Aug 6 2006, 13:52
Сообщение #30
Первую гармонику легко проверить измерителем АЧХ. Свойство возбуждаться на гармониках легко проверить - включив в трехточку с контуром в коллекторе.
Не всякий резонатор имеют первую гармонику на той частоте - которая промаркирована на корпусе. Не всякий резонатор работает на гармониках.
Нет никакого исскуства в запуске резонатора на гармонике - если он для этого не предназначен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 20:01
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
