> Защита порта внешнего датчика 1-wire DS18B20, от статики\молнии
sonycman
сообщение Mar 29 2016, 13:23
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Доброго времени суток, уважаемые.
Планирую изготовить любительский девайс, к которому будет подключен датчик DS18B20, инкапсулированный на конце 5-ти метрового трёхжильного кабеля:
Датчик будет выведен на улицу из квартиры, а подключается через разъём миниджек 3.5мм.
Подключение напрямую к пину 3.3 вольтового контроллера.
Посоветуйте, пожалуйста, как организовать защиту от статики\близкого разряда молнии?
Чтобы не выгорел девайс от внешнего неаккуратного воздействия\природных явлений.
Если я правильно понял, то сигнальную линию DQ шины 1-wire можно защитить с помощью комбинации резистора\TVS\диодов\стабилитрона, на выбор.
Но не ясно, как быть с питанием датчика. Вытаскивать 3.3 вольт питания контроллера на пятиметровый кабель - не правильно как то.
Ставить фильтр\отдельный LDO?
Или лучше всего использовать паразитное питание датчика через пуллап, а третий провод кабеля посадить на землю?
PS: у того же Maxim есть симпатичные чипы для защиты от статики\перенапряжения:
DS9503
MAX3207E
MAX9940
Вот думаю использовать либо DS9503:
Подключить к разъёму со стороны резисторов, с другой стороны - к контроллеру.
Или MAX9940:
Как видно на картинке, при повышении напряжения ключ просто разорвёт соединение между устройствами...
Или же скомбинировать - добавить к последней схеме на MAX9940 ещё и DS9503 перед разъёмом?
сообщение Mar 29 2016, 20:40
Пользователь №: 11 287
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=133422
sonycman
сообщение Mar 30 2016, 03:35
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(Herz @ Mar 30 2016, 00:40) *
Да, прошу прощения, там я тоже обращался за советом, но пост утонул незамеченным sad.gif
Ещё хотел спросить - так как датчик будет опрашиваться где-то раз в минуту, есть ли смысл подавать на него питание только в этот момент, а затем обесточивать?
Проблема энергосбережения вообще не беспокоит, если честно...
сообщение Mar 30 2016, 11:47
Пользователь №: 45 710
Да потому что к кабелю гораздо проще подключить платиновый (RTD) термометр, чем такое вот изнеженное, и предназначенное сугубо для местного печатного монтажа:
Сергей Борщ
сообщение Mar 30 2016, 12:17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Ой, а как это работает?
sonycman
сообщение Mar 30 2016, 13:37
Любитель
Из: Тольятти
Навороченная схема.
Но ведь MAX9940 выполняет похожую функцию?
сообщение Mar 30 2016, 13:58
Ни разу не такую — не указана энергия помехи, которую она способна поглотить, а для работы с кабелем это самый первый параметр.
sonycman
сообщение Mar 30 2016, 15:22
Любитель
Из: Тольятти
А DS9503 если добавить?
В даташите там тоже энергия не указана...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:44
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
