2 страниц V  < 1 2
> Слетает прерывание UART при работающем LWIP, плата Freescale FRDM-K64F
asm_lock
сообщение Mar 30 2016, 12:19
Сообщение #16
Из: СПб
Пользователь №: 44 178
Поставил пере инициализацию уарта если UART_HAL_GetRxDataRegFullIntCmd(baseAddr) == false.
Не помогло....
ataradov
сообщение Mar 30 2016, 15:36
Сообщение #17
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
QUOTE (asm_lock @ Mar 30 2016, 05:19) *
Не помогло....
Если "выключается прерывание" - это действительно не "пропадает флаг разрешения в регистре", а "вообще ничего не работет", то нужно действительно настраивать MPU и ловить левые обращения.
Не важно что для чего предназначено, для отладки любое MPU подойдет.
asm_lock
сообщение Mar 30 2016, 15:45
Сообщение #18
Из: СПб
Ну как это ничего ?? LWIP работает, таймеры все работают....UART который весит на USB работает...
Не работает только прерывание UART который весит на 485-м интерфейсе....
Сообщение отредактировал asm_lock - Mar 30 2016, 15:48
ataradov
сообщение Mar 30 2016, 15:55
Сообщение #19
Из: San Jose, CA
QUOTE (asm_lock @ Mar 30 2016, 08:45) *
Ну так что говорит бит в регистре разрешения прерываний?
Гадать на кофе тут не выйдет, нужно отлаживать.
AlexandrY
сообщение Mar 30 2016, 20:23
Сообщение #20
Ally
Пользователь №: 2 050
С LwIP так понимаю работаете из под FreeRTOS и все взято из примеров которые идут с SDK?
Судя по тому что в SDK нет примеров LwIP совместно с USB, то вы наверно совершили рискованное скрещивание. biggrin.gif
asm_lock
сообщение Mar 31 2016, 06:14
Сообщение #21
Из: СПб
Никакого FreeRTOS'а нету... у Frescale примеры есть в KSDK_1.0.0
AlexandrY
сообщение Mar 31 2016, 07:10
Сообщение #22
Ally
Староватый SDK.
Теперь 2.0 актуальный и поддерживаемый.
Но кто мешает взять там пример под IAR и отлаживать с нормальным перехватом обращений к регистрам?
asm_lock
сообщение Mar 31 2016, 08:15
Сообщение #23
Из: СПб
В осовном цикле UART3_C2 = 0x2C;
В обработчике UART3_C2 = 0x8C;
AlexandrY
сообщение Mar 31 2016, 08:34
Сообщение #24
Ally
TIE зависит от наличия процесса передачи и может быть любой и в обработчике и в цикле.
RIE должен быть всегда установлен.
Однако при переполнении прием запрещается. RIE устанавливается в 0, так написано в драйвере fsl_uart_driver.c
Поэтому проверьте переполнение.
asm_lock
сообщение Mar 31 2016, 09:21
Сообщение #25
Из: СПб
В самом начале обработчика прерывания стоит опрос функции UART_HAL_GetRxDataRegFullIntCmd(baseAddr).
Когда перестаю приниматься данные , он всегда false .
Как это переполнение очистить то ?
Сообщение отредактировал asm_lock - Mar 31 2016, 09:24
AlexandrY
сообщение Mar 31 2016, 10:23
Сообщение #26
Ally
Так эта функция всего лишь возвращает значение RIE.
В новом SDK от нее уже отказались.
Поставьте просто
UART3_C2 |= 0x20;
после этой функции.
Но будьте готовы к потере данных.
asm_lock
сообщение Mar 31 2016, 10:55
Сообщение #27
Из: СПб
Цитата(AlexandrY @ Mar 31 2016, 14:23) *
UART3_C2 |= 0x20;
после этой функции.
попробую...
ЗЫ: не помогло...
Сообщение отредактировал asm_lock - Mar 31 2016, 11:28
AlexandrY
сообщение Mar 31 2016, 11:33
Сообщение #28
Ally
Цитата(asm_lock @ Mar 31 2016, 13:55) *
попробую...
ЗЫ: не помогло...
А какая установка глубины FIFO стоит?
asm_lock
сообщение Mar 31 2016, 13:55
Сообщение #29
Из: СПб
Спасибо что спросили....
в инициализации только вот это прописано...
UART_HAL_SetRxFifoWatermark(baseAddr, 1);
/* Enable and flush the FIFO prior to enabling the TX/RX */
UART_HAL_SetTxFifoCmd(baseAddr, true);
UART_HAL_SetRxFifoCmd(baseAddr, true);
UART_HAL_FlushTxFifo(baseAddr);
UART_HAL_FlushRxFifo(baseAddr);
asm_lock
сообщение Apr 1 2016, 09:09
Сообщение #30
Из: СПб
Увеличил размер FIFO в регистре UARTx_PFIFO до 64 слов....
И начал чистить его как только выползал флаг OR в регистре UARTx_S1.
Уже два часа работает без глюков...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:16
Страница сгенерированна за 0.01585 секунд с 7
