Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product |
Mar 30 2016, 11:25
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Пока не вижу смысла подымать свою тему про ДНЗ, так как информация ликбезовская, а также касается поднятого вопроса про ФВЧ и ПФ в цепи ДНЗ. Как ни странно, ответ нашёл в простеньком "школьном" обзоре умножителей частоты: http://www.qsl.net/va3iul/Frequency_Multip...Multipliers.pdf на 10-й странице Цитата When the output of the multiplier is terminated in a load resistance RL, it forms a broadband multiplier and its output waveform is associated to a comb spectrum.
When the output of the multiplier is terminated in a resonant network (band pass filter) it forms a narrow band multiplier, and the output level has the same energy but now is concentrated around the resonant frequency fOUT = n*fIN То есть, процедуры рассчёта и схемотехника генератора гармоник на ДНЗ и умножителя частоты на ДНЗ должны различаться, что вполне логично. Поэтому, возвращаясь к классической схеме ДНЗ,
вместо TL в первом случае лучше поставить неотражающие ФВЧ, а во втором - микрополосковый ПФ. Тогда возникает вопрос о применимости прогаммы SRD.exe, т.е. пока не совсем понятно, подходит ли она для расчёта в каком-либо из случаев.
Mar 30 2016, 20:33
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(VCO @ Mar 30 2016, 15:25)  То есть, процедуры рассчёта и схемотехника генератора гармоник на ДНЗ и умножителя частоты на ДНЗ должны различаться, что вполне логично. С низкочастотной стороны - примерно одинаково, с высокочастотной - есть варианты. Для выделения одной частоты желательно поместить ДНЗ во внутрь высодобротного контура, или как рекомендуют в HP - соединить отрезком линии кратным lambda/2, чтобы нивелировать последствия несогласованности (отражения) нагрузки и ГГ. Кстати, не встречал в литературе, а почему никто не пытается трансформировать высокое сопротивление ДНЗ в момент формирования импульса? Подключение диода сразу к 50 Ом линии отрицательно сказывается на ширине импульса, а как известно, чем ближе к дельта-импульсу, тем шире спектр. Элементом трансформации может служить микрополосковый конус Клопфенштейна. Эксперименты показывают, что при трансформации не только сужается импульс, но и растет амплитуда. Например, переход без потерь из 140 Ом в 50 Ом приводит к уменьшению ширины втрое и двухкратному росту амплитуды, при вполне рабочих емкостях ДНЗ 0.1-0.2 пФ (если память не изменяет). Спектр в этом случае разширяется раза в 2, уменьшается наклон гребенки. Для 1 ГГц конус вообще получается достаточно коротким. Не хватает времени, чтобы детально разобрать все нюансы работы. Цитата(ledum @ Mar 30 2016, 18:35)  Не знаю что там "ноувел" Широкополосность, гарантировать на дискретных элементах декадный диапазон сложно.
Mar 31 2016, 08:15
Из: Moscow
Разберем основные моменты в классической (условно) схеме ГГ с ДНЗ
1. Трансформатор сопротивления из 50 Ом в 1-10 Ом: на ферритовом сердечнике, резонансный на дискретных элементах, активный на транзисторе/усилителе/лавинном элементе. Рассчитать можно в любой доступной программе, умеющей оптимизировать параметры элементов. 2. Широкополосный элемент отражения, от него может зависеть равномерность гребенки гармоник. Эта точка должна быть заземлена СВЧ емкостями с низкой ESL разного номинала для максимальной широкополосности, можно добавить СВЧ стабов. В качестве элемента отражения может выступать диод Шоттки с маленькой емкостью (Павел Протива) или проходной конденсатор - низкое сопротивление вплоть до десятков ГГц, но он не должен быть длинным (распределенным). 3. Кусок посеребряного провода длиной 3-15 мм. Он выступает в роли индуктивности в которую накачивается энергия, должен по-возможности лежать подальше от земли для минимизации емкости. Чем меньше длина - тем короче импульс, но и амплитуда меньше. При большой длине, можно больше накачать энергию, но для получения короткого импульса желательно трансформировать сопротивление. Этот кусок провода может выступать элементом возбуждения в высокодобротном контуре (резонаторе). Эти замечания также относятся и к SPD. 4. Сам ДНЗ с минимально возможной емкостью. Подойдут pin-диоды с малым восстановлением - хорошая альтернатива дорогим аэрофлексам. Конструкция самого элемента много решает, как заземлить, как тепло отвести, как согласовать. 5. Согласующее/развязывающее/фильтрующее звено : широкополосный ферритовый вентиль, ФВЧ без отражений + усилитель, направленный ответвитель, аттенюатор, высокодобротный контур в случае выделения одной составляющей.
Mar 31 2016, 10:27
Из: Kursk
Цитата(rloc @ Mar 31 2016, 11:15)  Разберем основные моменты в классической (условно) схеме ГГ с ДНЗ
Спасибо, очень интересное разложение. Цитата 1. Трансформатор сопротивления из 50 Ом в 1-10 Ом: на ферритовом сердечнике, резонансный на дискретных элементах, активный на транзисторе/усилителе/лавинном элементе. Рассчитать можно в любой доступной программе, умеющей оптимизировать параметры элементов. Ну да, это то, что я хотел реализовать трансформатором, отделив от второго посредством дополнительной CL-цепи. Цитата 2. Широкополосный элемент отражения, от него может зависеть равномерность гребенки гармоник. Эта точка должна быть заземлена СВЧ емкостями с низкой ESL разного номинала для максимальной широкополосности, можно добавить СВЧ стабов. В качестве элемента отражения может выступать диод Шоттки с маленькой емкостью (Павел Протива) или проходной конденсатор - низкое сопротивление вплоть до десятков ГГц, но он не должен быть длинным (распределенным). Теперь стало понятно, почему у Хиротэка два кондера запараллелено Цитата 3. Кусок посеребряного провода длиной 3-15 мм. Он выступает в роли индуктивности в которую накачивается энергия, должен по-возможности лежать подальше от земли для минимизации емкости. Чем меньше длина - тем короче импульс, но и амплитуда меньше. При большой длине, можно больше накачать энергию, но для получения короткого импульса желательно трансформировать сопротивление. Этот кусок провода может выступать элементом возбуждения в высокодобротном контуре (резонаторе). Эти замечания также относятся и к SPD. У меня золочёный. Нужен именно посеребрённый? Цитата 4. Сам ДНЗ с минимально возможной емкостью. Подойдут pin-диоды с малым восстановлением - хорошая альтернатива дорогим аэрофлексам. Конструкция самого элемента много решает, как заземлить, как тепло отвести, как согласовать. Как определить паразиты диода в зависимости от корпуса и конструкции? Цитата 5. Согласующее/развязывающее/фильтрующее звено : широкополосный ферритовый вентиль, ФВЧ без отражений + усилитель, направленный ответвитель, аттенюатор, высокодобротный контур в случае выделения одной составляющей. Я использовал резонатор, нагруженный на аттенюатор. Сейчас буду проверять ПФ, нагруженный на аттенюатор.
Mar 31 2016, 11:18
Из: Kursk
Цитата(khach @ Mar 31 2016, 13:34)  А рабочую точку ДНЗ по постоянному току задает R8? Там он называется RB. Цитата Next, RB is the bias resistor. When RF is applied, the diode rectifies it, generating a bias voltage. This resistor allows a bias current to flow. The value of this resistor is critical, and needs to be determined experimentally. The program provides a starting value which is usually lower than the ideal value. Как в вашей схеме считать я, разумеется, не знаю, но там есть формула для расчёта RB на 11-й странице.
Mar 31 2016, 11:22
Из: Moscow
Цитата(khach @ Mar 31 2016, 14:34)  А рабочую точку ДНЗ по постоянному току задает R8? Формально привязался к этой схеме, чтобы в общих чертах описать принципы работы. Чисто на дискретных элементах мне не нравится, и по схеме действительно будет зависимость смещения от частоты и амплитуды. Поэтому больше нравится нелинейный вариант согласования на транзисторе, независимость всех регулировок, термокомпенсации, и форму входного сигнала делаю ближе к прямоугольной, ограничение на диодах. Цитата(khach @ Mar 31 2016, 14:34)  Дотстаточно АРА в генераторе поставить Не понимаю о чем речь. Цитата(khach @ Mar 31 2016, 14:34)  Для широкополосности мне советовали схему типа такой, с ДНЗ последовательно с коаксиальнй линией, замкнутой по постоянному току или коническими индуктивностями, или конструктивными спиральными индуктивностями в поддерживающих линию изоляторах. Не вижу в явном виде элемент накопления энергии (индуктивность), а без него резко падает КПД. Есть разница: в импульсе 1 В или 30 В (и такое возможно, ссылки приводил)? Через ДНЗ может течь достаточно большой ток, выгодно одним выводом посадить на землю, для охлаждения. Можно обойтись без конических индуктивностей.
2842 чел. читают эту тему (гостей: 2842, скрытых пользователей: 0)
