> ldpc encoder
glb
сообщение Mar 31 2016, 05:32
Пользователь №: 88 193
Пытаюсь разобраться с кодированием LDPC (8160,7136). не понимаю как должна выглядеть формирующая матрица для этого кода, подскажите куда смотреть?
Serg76
сообщение Mar 31 2016, 11:09
Пользователь №: 26 775
Если хотите разобраться с LDPC, начните с чего-нибудь известного, например, DVB-S2, там как раз матрицы известны и приведены в стандарте. А так то всевозможных семейств LDPC кодов великое множество и матрицы, соответственно, разные. Никто Вам не скажет имея только период и скорость кода как будет выглядеть порождающая (проверочная) матрица. Были темы как рассчитать матрицы по входному сигналу, но результат не очевиден, посмотрите, почитайте, может что получится.
ilya79
сообщение Mar 31 2016, 11:32
Пользователь №: 549
glbl: Если это базовый код для C2 в CCSDS, то в CCSDS 131.1-O-2 в приложении A есть матрица генератор.
Poluektovich
сообщение Aug 29 2016, 08:19
Из: Зеленоград
Пользователь №: 40 201
А можно ли найти данные для проверки (исходное сообщение и проверочные данные (ECC), выдаваемые кодеком) такого кодека? Необходимо убедиться в правильности реализованной модели.
des00
сообщение Aug 29 2016, 12:13
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
в плисах полный кодек выкладывал этого кода. на систем верилоге
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 08:44
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
