3 страниц V  < 1 2 3
> Диэлектрический резонатор
RFF-11
сообщение Mar 26 2015, 11:16
Сообщение #31
Пользователь №: 16 882
Цитата(_Pirra @ Mar 24 2015, 10:35) *
Доброго времени суток.
Вопрос исключительно практический. Каким клеем клеить ДР к кварцевой подложке (желательно отечественным)? Температурный диапазон -50 ... +60 цельсия.
Пробовала лак АК113, частота сильно уходит от температуры. С клеем БФ получше. Канифоль при +60 не держит ДР при вибрации... ВК9 если возникает необходимость переклеить не отодрать.
У кого есть положительный опыт в этом деле?
Заранее благодарна.
У нас применяют термоустойчивый клей К-400 (температурный диапазон от -60С до +320С).
VCO
сообщение Mar 14 2016, 11:00
Сообщение #32
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Подниму темку. Заинтересовал такой вопрос. Возился с китайскими синтезаторами на ДР и увидел непривычную подложку.
Она не ситалловая, как в спутниковых конвертерах, и не кварцевая. Такого же цвета, как и сам ДР. Это тоже ДР или ещё что?
saab
сообщение Mar 30 2016, 20:24
Сообщение #33
Пользователь №: 81 284
Типично, подложка имеет существенно меньшее эпсилон, в противном случае это не подложка а ДР.
VCO
сообщение Mar 31 2016, 05:19
Сообщение #34
Из: Kursk
Мне тут наши акыны подсказали, что это как раз и может быть керамика с низким эпсилон, изготовленная у того же производителя, что и сам ДР.
Насчёт существенно меньшего эпсилон, утверждение неверно для кварцевой подложки, которая, впрочем, редко используется. В основном - ситалл.
saab
сообщение Mar 31 2016, 07:45
Сообщение #35
Любопытно а что верно тогда? Опять напишут про злобного инотригана который все капусту потоптал и поднадкусывал rolleyes.gif
Собственно проект в ЦэЭсТэ эпсилон взял для ДРО =39. Ситтал подложка в районе 10 и потери.Для кварца меньше, плюс отличная термостабильность чего не скажешь о самом ДРО.
VCO
сообщение Mar 31 2016, 08:11
Сообщение #36
Из: Kursk
Верно то, что она может быть разная и достигать 15. Но спорить не буду, здесь споры ни к чему хорошему не приводят. Пусть я ошибаюсь...
saab
сообщение Mar 31 2016, 09:51
Сообщение #37
Верно, так же как и число ПИ в военное время.
На моих ДРО подложка белая и на ситаллы не похожа.
Ситал это стекло, что ниесть хорошо.
VCO
сообщение Mar 31 2016, 10:14
Сообщение #38
Из: Kursk
Точно, с тангенсом дэльты попутал. 1:1 biggrin.gif
А точно ли это плавленное кварцевое стекло?
Вроде как оно должно быть прозрачным, не?
http://www.elektrosteklo.ru/FS_UV_rus.htm
Материал кварцевое стекло КУ - плавленый кварц SiO2
Оптический плавленый кварц – кварцевое стекло КУ прозрачный материал
Плавленное стекло, равно как и кварц - плавленный.
А вот этот может быть и белым. У нас используются матовый и белый.
Вроде как предпочтителен перед кварцем из-за более низкого коэффициента теплового расширения (пока не проверял).
Вот у него может быть эпсилон=10. Как раз у белого.
ledum
сообщение Mar 31 2016, 12:40
Сообщение #39
Пользователь №: 44 237
В ГСН у нас ДР в ГДГ клеился прямо на поликор, в опорном генераторе - на кварц. Клей ТК-1. Фрязинский. Причем, если во втором случае не разбавить клей в два раза генератор вообще не запускался. 35 же линейных, 60 же одиночные удары, термоциклы, минус 60 - +85 - полный фарш 4 класса по 304 Морозу.
Вообще гуглим dielectric resonator supports . В основном всплывает алюмина (почти поликор) . Но бывает и такое чЮдо
Сообщение отредактировал ledum - Mar 31 2016, 12:44
VCO
сообщение Mar 31 2016, 13:09
Сообщение #40
Из: Kursk
Цитата(ledum @ Mar 31 2016, 15:40) *
В ГСН у нас ДР в ГДГ клеился прямо на поликор...
Значит кто-то из них там и стоИт, по цвету очень подходит.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:02
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
