> STM32, I2C, HAL, HAL_I2C_Slave_Receive_IT
сообщение Apr 1 2016, 07:06
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Не могу понять- если я в слейве хочу принимать данные на прерываниях, то эта ф-я сама будет вызываться что-ли? Или мне ее крутить самому надо в вечном цикле? Почему тогда она к прерываниям относится? Если это просто опрос ф-ии?
Просто логику не понять.
Neo_Matrix
сообщение Apr 6 2016, 11:31
Пользователь №: 16 029
Как я понял Вам нужна колбэк функция. Которая вызовется после окончания приема. Если проэкт генерился в КубеМХ.
At reception end of transfer, HAL_I2C_SlaveRxCpltCallback() is executed and user can
add his own code by customization of function pointer HAL_I2C_SlaveRxCpltCallback()
HAL_I2C_Slave_Receive_IT должна вызываться сама, цикл не нужен.
Сообщение отредактировал Neo_Matrix - Apr 6 2016, 12:46
сообщение Apr 14 2016, 14:34
Из: Петербург
Итак,
вызывается сама по окончании приема, без цикла опроса.
это откуда взялось? Её мне как-то надо использовать? Или достаточно первой?
Да, проект в кубе сгенерён.
Tanya
сообщение Apr 14 2016, 15:08
Пользователь №: 12 883
Там есть затычка-пустышка с атрибутом __weak.
А Вам нужно написать нужное Вам без этого атрибута.
сообщение Apr 14 2016, 15:14
Из: Петербург
т.е. я переписываю у себя ф-ю
куда происходит вызов при получении данных в прерывании?
А HAL_I2C_Slave_Receive_IT
как-то использую?
x893
сообщение Apr 14 2016, 20:46
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Как то придется использовать
I2C_TwoBoards_ComIT
сообщение Apr 15 2016, 09:11
Из: Петербург
раньше была кнопка dowload zip, теперь нет её.
git-clone
выдает ошибку на ссылку. Только в браузере могу просмотреть.
Выкачать можно от туда? И как?
Kabdim
сообщение Apr 15 2016, 11:19
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Надо перейти в корень хранилища и там всё есть.
x893
сообщение Apr 15 2016, 11:24
Из: Планета Земля
а так ?
STM32Cube_FW_F4
Хотя все эти примеры есть локально в хранилище Куба (путь есть в настройках Куба)
сообщение Apr 15 2016, 11:46
Из: Петербург
Это не принципиально- как с гита скачать. Можно и просто текст скопировать было.
Тем не менее, вопрос остается.
Попробую еще раз переформулировать его.
есть ф-я weak, которая была переписана.
void HAL_I2C_SlaveRxCpltCallback(I2C_HandleTypeDef *I2cHandle)
  /* Turn LED6 on: Transfer in reception process is correct */
  BSP_LED_On(LED6);
Я так понимаю, что если нам при приеме надо что-то делать, то это именно она. Тут она зажигает LED. Можно обойтись без нее? Думаю, да. Судя по коду.
Дальше, есть вызов ф-и в main() ,но до вечного цикла
  if(HAL_I2C_Slave_Receive_IT(&I2cHandle, (uint8_t *)aRxBuffer, RXBUFFERSIZE) != HAL_OK)
    /* Transfer error in reception process */
    Error_Handler();
Получается, надо единожды передать ей массив и размер и структуру?
Дальше само на прерываниях будут приниматься значения в массив?
дополню вопрос- чтобы еще раз получить сообщение в режиме слейва мне что надо сделать? Ждать, пока массив обновится или вызывать повторно эту ф-ю?
Вот что не ясно.
x893
сообщение Apr 16 2016, 07:45
Из: Планета Земля
Конечно надо её вызывать. По коду видно что после приема нужного кол-ва байт прерывания запрещаются.
сообщение Apr 16 2016, 09:33
Из: Петербург
т.е. чтобы получить новую порцию байт- вызываю ф-ю
я ее вызываю, она активна, как только там данные пришли, на их получила? Или вызвав ее, если нету данных, то ничего потом не будет принято? Если данные позже придут.
Подглядел на ютубе- вызывание делается в ф-ии
Это оптимальное решение, наверное?
сообщение Apr 19 2016, 13:00
Из: Петербург
Вот честно, так и нет ясности- для приема в режиме мастера или слейва на прерываниях, надо как вызывать ф-ю?
Чтобы при приходе адреса данного I2C устройства, происходили прерывания и выполнялась ф-я?
Не крутить же ее все время? Что это за прерывания тогда такие?
сообщение Apr 29 2016, 12:59
Из: Петербург
Разобрался немного.
Чтобы принять данные на прерываниях в режиме слейва, надо делать так:
До входа в основную петлю вызываем ф-ю
HAL_I2C_Slave_Receive_IT(&hi2c2, slave_rx_buff, 10);
и теперь проц будет ждать пока не придут данные. После этого, массив slave_rx_buff заполнится данными и на этом прием закончится. Ничего больше не будет приниматься.
Чтобы продолжить прием, надо написать ф-ю
    if(I2cHandle->Instance==hi2c2.Instance)
где при каждом прерывании будет выполнятся код в теле. И запускаться вновь на ожидание прерываний. Причина- как писали выше- после приема данных, прерывания по i2c запрещаются. Мы т.о. снова их разрешаем.
сообщение May 12 2016, 15:03
Из: Петербург
еще вопрос- как при приеме в ф-ю
данных из вне от мастера, узнать, сколько байт было передано и реально принято?
Не нашел в I2C счетчика принятых байт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:58
