> STM32F103 и захват потока данных, Справится ли?
KKV2003
сообщение Oct 7 2010, 07:01
Пользователь №: 34 931
Добрый день, народ.
Подскажите, пожалуйста кто знает. Планируем сделать устройство, которое должно хватать поток данных со скоростью хотя бы 10 МБайт в секунду по байту. Можно ли будет притормозить поток - пока не известно. В общем на это рассчитывать не хочется, как крайний вариант разве что.
Хватать, конечно, не постоянно - информация дозируется. Объем файла данных порядка мегабайта-двух. Сваливать ее предварительно планировалось в SDRAM - у нее есть burst-режим. Но иногда нужно будет подготавливать новые строки и банки для приема данных.
Причем придется еще производить достаточно сложные вычисления, поэтому ее 72 МГц и 32 разряда вполне пригодятся. Поэтому брать что-либо простое ( типа АТМеги или АТхМеги ) трудно.
Так вот вопрос в том, сможет ли STM32F103 ( или что-то подобное ) управлять хотя бы записью во внешнюю память со скоростью порядка 10 МГерц или выше? Причем модели в 100-выводном корпусе имеют блок работы со внешней памятью, но разве что статической или флешь-памятью. Можно ли будет использовать их времянку ( циклы чтения/записи ) для управления записью в SDRAM?
У АТхМеги есть поддержка SDRAM, но там разве что 4-хбитная шина данных... Что не радует...
С АРМами пока мало связывался, но ( по косвенным данным ) с портами они работают медленно и эмулировать протокол быстро не получится...
Заранее спасибо.
- KKV2003   STM32F103 и захват потока данных   Oct 7 2010, 07:01
- - kovigor   А поток что из себя представляет ? Просто восьмира...   Oct 7 2010, 07:57
- - zksystem   Цитата(KKV2003 @ Oct 7 2010, 11:01) Так в...   Oct 7 2010, 08:36
- - KKV2003   Поток - просто байты по клоку. Причем клок еще нуж...   Oct 7 2010, 09:03
|- - kovigor   Цитата(KKV2003 @ Oct 7 2010, 12:03) Поток...   Oct 7 2010, 09:12
- - Aner   По смотрите в сторону 9-х армов таких как этот S3C...   Oct 7 2010, 09:47
|- - rezident   Цитата(Aner @ Oct 7 2010, 15:47) По смотр...   Oct 7 2010, 17:50
|- - zksystem   Лично я бы такой проект на FPGA делал   Oct 7 2010, 18:05
- - KKV2003   Выдача производится по клоку, который надо еще сде...   Oct 7 2010, 10:23
|- - zksystem   Цитата(KKV2003 @ Oct 7 2010, 14:23) Texas...   Oct 7 2010, 17:30
- - KKV2003   FPGA и ARM9 - это весьма тяжелая артиллерия. Не хо...   Oct 8 2010, 02:02
|- - zksystem   Цитата(KKV2003 @ Oct 8 2010, 06:02) Народ...   Oct 8 2010, 04:37
|- - kovigor   Цитата(KKV2003 @ Oct 8 2010, 05:02) Народ...   Oct 8 2010, 08:15
- - ukpyr   ЦитатаНарод захватывает поток в 8 МГц на какой-то ...   Oct 8 2010, 05:53
- - KKV2003   Согласен, поверить трудно. Но сделано. Смотрим, у...   Oct 8 2010, 14:34
|- - AlexandrY   Цитата(KKV2003 @ Oct 8 2010, 17:34) Согла...   Oct 8 2010, 14:42
|- - Lmx2315   Вопрос как у автора темы только по проще: Нужно н...   Apr 1 2016, 12:31
|- - scifi   Цитата(Lmx2315 @ Apr 1 2016, 15:31) Плани...   Apr 1 2016, 12:46
|- - Lmx2315   Цитата(scifi @ Apr 1 2016, 16:46) Кстати,...   Apr 1 2016, 13:02
|- - scifi   Цитата(Lmx2315 @ Apr 1 2016, 16:02) Вроде...   Apr 1 2016, 13:25
|- - Lmx2315   Цитата(scifi @ Apr 1 2016, 17:25) Ну, есл...   Apr 1 2016, 13:32
- - gerber   На STM32F103 (при FCPU=72 MHz) время между фронтом...   Apr 1 2016, 14:38
|- - jcxz   Цитата(gerber @ Apr 1 2016, 20:38) А вот ...   Apr 1 2016, 15:21
|- - Aleksandr Baranov   Цитата(jcxz @ Apr 1 2016, 11:21) А данный...   Apr 1 2016, 16:15
- - ViKo   А задать запись через DMA с порта в память по внеш...   Apr 1 2016, 15:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:13
Страница сгенерированна за 0.01594 секунд с 7
