2 страниц V  < 1 2
> STM32F103 и захват потока данных, Справится ли?
AlexandrY
сообщение Oct 8 2010, 14:42
Сообщение #16
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(KKV2003 @ Oct 8 2010, 17:34) *
Согласен, поверить трудно. Но сделано.
Смотрим, удивляемся: http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t49195.html
Причем из Меги выжаты все соки, но она справляется. Проект весьма удивительный. За 2 такта выдается новый 17-значный адрес...
Отсюда и пошло желание реально использовать возможности контроллеров. А их явно больше чем используется в большинстве задач...
Тема избитая и не новая конечно. Нынче актуально не как взять данные с камеры, а как удобно их доставить потребителю.
Тогда посоветовал бы такой проект посмотреть: http://www.alylab.eu/OpenProjects/ARMDomin...bCam/WebCam.htm
За STR912 не агитирую, но в ST сделала такой же проект и на STM32.
Lmx2315
сообщение Apr 1 2016, 12:31
Сообщение #17
отэц
Пользователь №: 8 684
Вопрос как у автора темы только по проще:
Нужно на 10 МГц принять 128 байт (побайтно с сопровождением сигнала WR) на порт STM32f103 и после этого на такой же скорости выдать в формате 16 бит на другой порт.
Больше ничего мк делать не должен, справится ли?
з.ы.
Планирую заводить входные данные на порт, а сигнал WR на внешнее прерывание - по его срабатыванию считывать байт с порта и писать его в массив.
Как массив заполняется - читать из массива в порт + формировать сигнал WR2 - для сопровождения данных.
SHA-256
scifi
сообщение Apr 1 2016, 12:46
Сообщение #18
Пользователь №: 25 136
Не успеет. Надо, чтобы сигнал WR вызывал запрос DMA (например, через таймер), и уже DMA прочитает порт. И всё равно нет гарантии, что успеет, потому что у STM32F1 порты относительно медленные. В этом плане STM32F2 и STM32F4 гораздо лучше.
Кстати, что мешает взять МК с внешней параллельной шиной? Или же DCMI у STM32 умеет быстро захватывать параллельные данные.
Lmx2315
сообщение Apr 1 2016, 13:02
Сообщение #19
отэц
..такое дело - надо быстро решить одну задачу с помощью костылей которыми владею.
Вроде на вышеупомянутый STM32 написано что его порты могут работать на частоте до 18 МГц.
Если не успеет на 10 МГц , то примерно можно оценить теоретически на какой максимально частоте заработает?
SHA-256
scifi
сообщение Apr 1 2016, 13:25
Сообщение #20
Ну, если 18 МГц, то шансы есть, наверное. Кстати, а захват ограничен во времени? Если да, то я бы сделал так: заводим 8 бит и WR на 16-разрядный порт и читаем его в память непрерывно как можно быстрее. Когда посылка закончилась (надо это как-то определять, таймером что ли), разбираем содержимое памяти, выделяем там фронты WR и соответствующие данные.
Lmx2315
сообщение Apr 1 2016, 13:32
Сообщение #21
отэц
..как-то сложно это, сделать то можно конечно, только всё не пойму - почему по EXTI нельзя ловить WR и считывать порт в массив?
Я вообще думал что все проблемы будут по трате тактов на вход - выход в прерывание.
SHA-256
gerber
сообщение Apr 1 2016, 14:38
Сообщение #22
Пользователь №: 68 088
На STM32F103 (при FCPU=72 MHz) время между фронтом на пине и входом в EXTI-обработчик чуть меньше микросекунды (смотрел лично логическим анализатором), поэтому прокачать 10 МГц через прерывания по WR не получится.
А вот поллингом попробовать можно (как советовали выше), при запрещённых прерываниях, но вылизывать придётся каждую инструкцию цикла.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
jcxz
сообщение Apr 1 2016, 15:21
Сообщение #23
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Даже поллингом и то сомнительно. Если, как писали, макс. частота GPIO у него 18МГц, то учтите что для ввода одного байта, нужно сделать минимум три чтения GPIO:
одно обнаруживает активное состояние WR, второе - читает данные, третье - обнаруживает неактивное состояние WR. И того - как минимум 3 чтения GPIO на один байт данных, а значит шина должна позволять читать GPIO с частотой >=30МГц - уже не пролазим. А ещё надо учесть все комады переходов и сохранений и пр. А данный МК (STM32F103) вроде как Cortex-M0? Так в M0 ещё и инструкции перехода очень многотактовые.
Можно конечно завести сигнал WR на один порт вместе с данными - так будет немного меньше чтений. Но всё равно не хватит, имхо.
Если же ещё можно изменить протокол передачи - стробировать данные не каким-то уровнем сигнала WR, а фактом его изменения, тогда можно обойтись только одним чтением порта на один байт данных.
Т.е. читаем 9-битный порт состоящий из данных+WR, если WR изменился - сохраняем мл.байт содержащий байт данных.
В этом случае есть шанс уложиться по скорости.
Особенно если ещё объединять каждые 4 чтения порта в одно выходное 32-битное значение и его уже писать в память. Очень аккуратно надо отнестись к команде условного перехода в конце цикла, может даже вообще отказаться от цикла - 128 байт - это немного - развернуть в линейный код да ещё расположить в ОЗУ. Да писать в память по 32 бита - вот тогда есть все шансы уложиться даже на STM32F103.
Ещё вариант - групповое стробирование. Т.е. выдаётся только один пульс WR в начале всего пакета, по нему делается синхронизация и дальше весь пакет читается просто чтениями порта данных с соответствующими задержками между чтениями. Делал когда-то такое для интерфейса между LPC1768 с CY7C68013A - работало стабильно - так удалось добиться максимальной скорости передачи по USB.
А с прерываниями - никаких шансов. 100МГц Cortex-M3 захлёбывается при частотах прерываний уже около 1МГц.
ViKo
сообщение Apr 1 2016, 15:35
Сообщение #24
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А задать запись через DMA с порта в память по внешнему событию - WR?
Aleksandr Barano...
сообщение Apr 1 2016, 16:15
Сообщение #25
Из: New York
Пользователь №: 8 118
Cortex-M3
ASB
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 06:16
Страница сгенерированна за 0.39815 секунд с 7
