>  FAQ: защита дискретных и аналоговых входов, Выборка из истории форума
man1
сообщение Jan 6 2011, 09:41
Сообщение #301
Пользователь №: 34 008
Добрый день.
Подскажите плз как проще защитить ногу контроллера AVR к которой припаивается кнопка на проводе около 10м.
По хорошему лучше сделать два мероприятия
1).Я думаю соединять контроллер и кнопку через оптопару , а питание оптопары делать развязанным от питания контроллера,
2). также добавить на вход сигнала от кнопки на оптопару стабилитрон между входом и землей , и два диода Шотки также на вход оптопары между землей и входом и входом и питанием , ну и еще сопротивление также на вход.
Вопрос можно ли обойтись без оптической развязки , только вторым мероприятием.
Поскольку DC/DC трансформатор для первого мероприятия достаточно дорог.
Да 10м провода управления для кнопки будут лежать в одном канале с силовым проводом 220В.
Или може у уважаемого All есть другие варианты ?
- man1   FAQ: защита дискретных и аналоговых входов, Выборка из истории форума   Jan 6 2011, 09:41
- - murmur   Скажите, а если у других входов задача попроще, не...   Mar 27 2016, 10:19
|- - Myron   Цитата(murmur @ Mar 27 2016, 04:19) Скажи...   Mar 27 2016, 14:09
- - murmur   Вы меня убедили. Вот мой окончательный выбор SRDA0...   Mar 27 2016, 14:16
|- - Myron   Цитата(murmur @ Mar 27 2016, 08:16) Вы ме...   Mar 27 2016, 14:24
|- - murmur   Цитата(Myron @ Mar 27 2016, 17:24) Я подо...   Mar 27 2016, 14:38
|- - Myron   Цитата(murmur @ Mar 27 2016, 08:38) Погод...   Mar 27 2016, 15:51
- - murmur   ЦитатаПо питанию могут прийти гигантские помехи, е...   Mar 27 2016, 16:21
|- - Myron   Цитата(murmur @ Mar 27 2016, 10:21) У мен...   Mar 27 2016, 16:31
- - murmur   Цитатано без серьезных помех. Свои условия я озвуч...   Mar 27 2016, 16:37
|- - Myron   Цитата(murmur @ Mar 27 2016, 10:37) Свои ...   Mar 27 2016, 16:39
- - murmur   Понимаете, вы поломали мои стереотипы. У меня есть...   Mar 27 2016, 16:43
|- - Myron   Цитата(murmur @ Mar 27 2016, 10:43) Поним...   Mar 27 2016, 17:03
- - murmur   Нет это не злость, не подумайте)) Возвращаясь к ре...   Mar 27 2016, 17:09
|- - Myron   Цитата(murmur @ Mar 27 2016, 11:09) Нет э...   Mar 27 2016, 17:18
|- - murmur   Цитата(Myron @ Mar 27 2016, 20:18) Таки д...   Mar 27 2016, 17:49
|- - Myron   Цитата(murmur @ Mar 27 2016, 11:49) Почем...   Mar 27 2016, 18:00
|- - murmur   Цитата(Myron @ Mar 27 2016, 21:00) Замыка...   Mar 27 2016, 18:24
- - Plain   В этом случае ограничитель SMBJ15A и всё по-прежне...   Mar 27 2016, 18:39
|- - murmur   Цитата(Plain @ Mar 27 2016, 21:39) В этом...   Mar 27 2016, 18:56
|- - Plain   Питание у Вас измеряет только один вход, а все ост...   Mar 27 2016, 20:14
- - murmur   Plain, спасибо за совет, в будущем попробую, а сей...   Mar 28 2016, 15:15
|- - Myron   Цитата(murmur @ Mar 28 2016, 09:15) Plain...   Mar 28 2016, 15:22
|- - murmur   Цитата(Myron @ Mar 28 2016, 18:22) Понял,...   Mar 28 2016, 18:26
|- - Myron   1. В подобных случаях я использую гальваническую р...   Mar 29 2016, 01:23
|- - Plain   Цитата(murmur @ Mar 28 2016, 21:26) 4 тип...   Mar 29 2016, 08:10
- - sonycman   Доброго времени суток, уважаемые. Планирую изгото...   Mar 28 2016, 16:01
- - murmur   ЦитатаВ подобных случаях В подобных это в каких из...   Mar 29 2016, 02:53
|- - Myron   1. Для любых импульсных сигналов. Оптроны и др. ра...   Mar 29 2016, 03:32
- - murmur   ЦитатаОптроны и др. развязки более устойчивы к ост...   Mar 29 2016, 04:02
|- - Myron   Цитата(murmur @ Mar 28 2016, 22:02) Вопро...   Mar 29 2016, 04:09
- - murmur   Myron ЦитатаЯ всегда по питанию ставлю TVS и никог...   Mar 29 2016, 15:23
|- - Plain   Цитата(murmur @ Mar 29 2016, 18:23) почем...   Mar 29 2016, 15:48
|- - Myron   Цитата(murmur @ Mar 29 2016, 09:23) Myron...   Mar 29 2016, 16:02
|- - murmur   Цитата(Myron @ Mar 29 2016, 19:02) Читайт...   Mar 29 2016, 16:08
|- - Myron   Цитата(murmur @ Mar 29 2016, 10:08) Прочи...   Mar 29 2016, 17:21
|- - murmur   Цитата(Myron @ Mar 29 2016, 20:21) И уже ...   Mar 30 2016, 00:18
- - murmur   ЦитатаСерьёзно? 24 В напрямую на вход АЦП? Вот при...   Mar 29 2016, 15:58
- - murmur   Уважаемый Plain, ну что же вы молчите? ОБъясните м...   Mar 31 2016, 04:54
- - Plain   Я не подавал на вход АЦП 24 В, и даже в мыслях так...   Mar 31 2016, 09:24
|- - murmur   Цитата(Plain @ Mar 31 2016, 12:24) Я не п...   Mar 31 2016, 12:24
|- - Plain   Цитата(murmur @ Mar 31 2016, 15:24) жирны...   Mar 31 2016, 14:22
- - murmur   ЦитатаЯ тоже жирным светить могу — к примеру, на в...   Mar 31 2016, 15:18
- - Alexashka   Господа гуру, может хватит уже мучить даму? murm...   Apr 2 2016, 06:05
|- - murmur   Цитата(Alexashka @ Apr 2 2016, 09:05) Гос...   Apr 2 2016, 07:01
|- - Alexashka   Цитата(murmur @ Apr 2 2016, 11:01) Вы мне...   Apr 2 2016, 08:48
- - murmur   ЦитатаПлюс попадание 12В на такой вход приведет к ...   Apr 2 2016, 09:07
|- - Alexashka   Цитата(murmur @ Apr 2 2016, 13:07) ... но...   Apr 2 2016, 09:21
- - murmur   ЦитатаА диод сверху он открывается только при норм...   Apr 2 2016, 09:24
|- - Alexashka   Цитата(murmur @ Apr 2 2016, 13:24) секунд...   Apr 2 2016, 10:07
- - murmur   ЦитатаЧто тут должно открываться когда датчик не п...   Apr 2 2016, 10:18
|- - Alexashka   Цитата(murmur @ Apr 2 2016, 14:18) Я дума...   Apr 2 2016, 12:54
- - murmur   ЦитатаДля этого достаточно между защитным диодом и...   Apr 2 2016, 11:38
|- - =AK=   Цитата(murmur @ Apr 2 2016, 22:08) можно ...   Apr 2 2016, 13:52
- - MegaVolt   Я всё понимаю но на форуме посвящённом электронике...   Jul 17 2016, 12:06
- - Herz   Вот нарисуйте и выложите. А то все знают, как ...   Jul 17 2016, 12:18
- - turnon   FAQ про дискретные входы читал. Но может чего не д...   Apr 10 2017, 05:49
|- - AlexandrY   Цитата(turnon @ Apr 10 2017, 08:49) FAQ п...   Apr 10 2017, 07:37
|- - Herz   Цитата(turnon @ Apr 10 2017, 08:49) FAQ п...   Apr 10 2017, 08:06
|- - HardEgor   Цитата(turnon @ Apr 10 2017, 12:49) FAQ п...   Apr 10 2017, 08:09
|- - turnon   Цитата(HardEgor @ Apr 10 2017, 11:09) что...   Apr 10 2017, 08:56
|- - AlexandrY   Цитата(turnon @ Apr 10 2017, 11:56) В сим...   Apr 10 2017, 09:21
||- - turnon   Цитата(AlexandrY @ Apr 10 2017, 12:21) По...   Apr 10 2017, 09:30
||- - AlexandrY   Цитата(turnon @ Apr 10 2017, 12:30) Ставл...   Apr 10 2017, 13:49
||- - Den64   Цитата(AlexandrY @ Apr 10 2017, 16:49) По...   Apr 10 2017, 15:57
|- - HardEgor   Цитата(turnon @ Apr 10 2017, 15:56) Сдела...   Apr 10 2017, 17:12
|- - turnon   Цитата(HardEgor @ Apr 10 2017, 20:12) Пер...   Apr 10 2017, 17:29
- - hsoft   Мужчины может просто выложить сюда работоспособную...   Apr 10 2017, 09:31
- - Plain   Ограничитель и два резистора делителя. Пользуйтесь...   Apr 10 2017, 13:09
|- - turnon   Цитата(Plain @ Apr 10 2017, 16:09) Ограни...   Apr 10 2017, 14:57
|- - Plain   Цитата(turnon @ Apr 10 2017, 17:57) Какой...   Apr 10 2017, 15:20
|- - turnon   Цитата(Plain @ Apr 10 2017, 18:20) Зависи...   Apr 10 2017, 15:37
|- - Plain   Цитата(turnon @ Apr 10 2017, 18:37) почем...   Apr 11 2017, 03:06
- - Herz   Поскольку тема ничего нового на затрагивает, соеди...   Apr 10 2017, 19:55
- - hsoft   Прикрепляю схему похожую из действующего устройств...   Apr 11 2017, 04:27
|- - turnon   Цитата(hsoft @ Apr 11 2017, 07:27) Прикре...   Apr 11 2017, 05:57
||- - hsoft   Цитата(turnon @ Apr 11 2017, 05:57) Для ч...   Apr 11 2017, 06:23
|- - turnon   Цитата(hsoft @ Apr 11 2017, 07:27) Прикре...   Apr 11 2017, 14:04
|- - hsoft   Цитата(turnon @ Apr 11 2017, 14:04) А как...   Apr 11 2017, 14:34
|- - Gruffly   Цитата(hsoft @ Apr 11 2017, 15:34) Предла...   Apr 11 2017, 15:16
||- - hsoft   Цитата(Gruffly @ Apr 11 2017, 15:16) ...   Apr 11 2017, 15:33
||- - Gruffly   Цитата(hsoft @ Apr 11 2017, 16:33) Предло...   Apr 11 2017, 15:49
||- - hsoft   Цитата(Gruffly @ Apr 11 2017, 15:49) Чита...   Apr 11 2017, 16:04
||- - Gruffly   Цитата(hsoft @ Apr 11 2017, 17:04) где то...   Apr 11 2017, 16:29
|- - turnon   Цитата(hsoft @ Apr 11 2017, 17:34) Предла...   Apr 11 2017, 16:37
|- - Gruffly   Цитата(turnon @ Apr 11 2017, 16:37) В это...   Apr 11 2017, 16:39
||- - turnon   Цитата(Gruffly @ Apr 11 2017, 19:39) ...   Apr 11 2017, 16:47
|- - hsoft   Цитата(turnon @ Apr 11 2017, 16:37) Так A...   Apr 11 2017, 16:52
- - turnon   Дискретный вход с гальванической развязкой на оптр...   Apr 11 2017, 20:43
- - hsoft   Цитата(turnon @ Apr 11 2017, 20:43) А поч...   Apr 12 2017, 01:08
- - turnon   Цитата(hsoft @ Apr 12 2017, 04:08) Потому...   Apr 12 2017, 06:31
- - hsoft   Цитата(turnon @ Apr 12 2017, 06:31) Прикл...   Apr 12 2017, 06:56
- - turnon   Цитата(hsoft @ Apr 12 2017, 09:56) ...отн...   Apr 12 2017, 07:39
- - hsoft   Цитата(turnon @ Apr 12 2017, 07:39) Схема...   Apr 12 2017, 08:09
- - turnon   Цитата(hsoft @ Apr 12 2017, 11:09) Ответы...   Apr 12 2017, 10:04
- - hsoft   Цитата(turnon @ Apr 12 2017, 10:04) Спаси...   Apr 12 2017, 10:27
- - turnon   Цитата(hsoft @ Apr 12 2017, 13:27) Про пи...   Apr 12 2017, 11:54
- - hsoft   Цитата(turnon @ Apr 12 2017, 11:54) Годит...   Apr 12 2017, 12:14
5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 15:08
Страница сгенерированна за 0.01561 секунд с 7
