4 страниц V  « < 2 3 4
> Железо для нормальной работы Altium, В сборке помощь нужна мне
peshkoff
сообщение Mar 10 2016, 06:27
Сообщение #46
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Владимир @ Mar 9 2016, 18:38) *
С полигонами ускорили на порядок работу вроде с 13 версии
не, только с 14-ой
Цитата(=Alexis= @ Mar 9 2016, 17:21) *
Народ! Вот, все пишут, что работать невозможно на АД. Но никто не пишет, что за версия используется. Подозреваю, что одна из самых последних. Разве никто не обратил внимания на пост на первой странице, что у АДа чем дальше в лес - тем гуще партизаны? Сам сижу на версии 13.1, разводим 16-ти слойки с множеством BGA (к примеру, 19шт. BGA-576 на плате). И ничего страшного, работает. Таких страхов, как в приведенной цитате, и в помине нет. Комп: Win7-64, i7 - 2600К, 8ГБ оперативы, обычный винт. Лучшее - враг хорошего!
Все верно. Именно поэтому тоже сижу на 13-ой версии. Вроде она достаточно адекватная.
Владимир
сообщение Mar 10 2016, 06:33
Сообщение #47
Пользователь №: 3 671
адекватная 6 и summer09
13 относительный пик.
14-15-16--подъем устойчивости. С учетом ускорения работы с полигонами лучше 13
=Alexis=
сообщение Mar 10 2016, 12:03
Сообщение #48
Пользователь №: 89 341
Ну, "адекватная 6 и summer09" - это уже можно считать прошлым веком. В прямом и переносном смысле. Кстати, потому как АД работает в отнопотоковом режиме, то для продуктивности работы очень желателен проц именно от Интел. При равнозначной частоте ( 3,4 ГГц для I7-2600K и 3,4 ГГц для Amd Athlon II x3 460) прорисовка полигонов длится раза в 2-3 быстрее, и не в пользу АМД, сказывается скорость мат. вычислений, не более того. И видео карта здесь абсолютно ни при чем, она будет нужна только в 3D. К примеру, на одном слое (размер платы примерно А4) Интел справляется с полигоном за 20 сек, АМД - за 40-50. Если есть терпение подождать лишние 20-30 сек. на слой и не переплачивать при этом в 4 раза за проц (5круб - 20круб), то Ваш выбор - система на АМД.
Чаще пользуйтесь менеджером полигонов, ERC - по минимуму, и будет вам счастие!
Владимир
сообщение Mar 10 2016, 13:43
Сообщение #49
Либо крутые полигоны с мелкой прорисовкой или здоровенный размер плат. на порядок быстрее нынче.
При 20 полигонах ждать 10 минут учен нудно. Но раньше так было. Теперь не больше 3 минут перезаливаются ВСЕ полигоны(~15-20). А раньше да--- можно было идти чай пить.
Michkov
сообщение Apr 1 2016, 07:13
Сообщение #50
Пользователь №: 55 898
Научите как вы добились этого (если можно подробно).
Для меня это головная боль..(БОЛЬ!!-)). У меня печатная плата под AdvancedTCA 13U, полигон заливается по 30минут один (бывает и больше). Щас юзаю altium 16 (учил с версий 9.0-13 по вашим статьям -) ).
Плата 23 слоя ,3 плисины XC7K410T-2FFG900C (ф. Xilinx) н+dsp+корзины оптики...
Железо i7-3770, gtx650ti, 8гиг оперативы, win7 64бит
По сути сделал плату, выпустили на производстве. Работает, но надо изменить питание последовательной памяти (2 микросхемы) и дроссели поставить.
Сообщение отредактировал Michkov - Apr 1 2016, 07:15
Владимир
сообщение Apr 1 2016, 07:36
Сообщение #51
В настройках полигона уберите сверхмелкую прорисовку дуг и проечего
peshkoff
сообщение Apr 1 2016, 09:35
Сообщение #52
зачем так много слоев?? там плисины напротив друг друга стоят с двух сторон платы?? или это не они диктуют?
Michkov
сообщение Apr 2 2016, 08:35
Сообщение #53
да слоев многовато получилось, первый опыт с плисинами, но старался аккуратно сделать, -) да и разраб. схемы просил определенным образом выставить элементы памяти и корзин, что уменьшило ширину просвета для меж плиссенной трассировки(но это наверное отговорки).
По опытнее человек наверно и в 20 уложился, когда начинал делать, думал уложусь -))..
Да , пользуясь случаем, спасибо за статьи-) Жаль мало информации по разводки DDR2,3..в плане (по шаговой) работы с инструментами, но наверно такую информацию не выгодно выкладывать в общий доступ на русском, а хотелось бы..буду искать и надеятся -) по крайней мере когда искал не нашел а потом переключили на другую работу..щас хочу наверстать пробелы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 22:16
Страница сгенерированна за 0.01761 секунд с 7
