> Ошибка при генерации Gerber
MW_Юрий
сообщение Apr 2 2016, 11:34
Пользователь №: 45 118
Вопрос наверно примитивный, но сгенерировать Gerber не могу, раньше с таким не сталкивался. Ошибка The Film is to small to this PCB. Все нужные слои включены, габарит рсв меняю от точного до увеличенного. Pls, help.
Владимир
сообщение Apr 2 2016, 13:07
Пользователь №: 3 671
Укажите самый большой, методом подбора (что то около 96000)
На по правильному--- найти на PCB объект, лежащий далеко за пределапми печатной платы
MW_Юрий
сообщение Apr 2 2016, 13:57
Командой PCB List сняв ограничения размеров поля просмотрел все объекты РСВ. Муторно, но действительно нашел один Designator с отрицательными координатами. Поставил его на место. Запустил генератор, тоже сообщение, Гербер пустой.
///Пользовался вот таким методом.
Try this:
Open the PCBList panel.
In the upper left corner click on View and change to Edit, the rest of the blue text should read 'non-masked objects' Include 'all types of objects'.
Reset the origin (Edit-Origin>Reset)
The workspace extents are (X)100000 x (Y)64000.
In the List panel click the column header 'X1' to sort on that column.
Look for objects with negative values or values larger than X100000
Repeat for the column 'Y1', look for negative or values larger than 64000
If you find objects with negative or values greater than the extents you can enter new values in the List panel to bring the objects into the workspace or dbl-click to open the properties dialog of the object./////
Сообщение отредактировал MW_Юрий - Apr 2 2016, 14:05
Владимир
сообщение Apr 2 2016, 14:04
Учтите. это может быть часть объекта, и даже объекты не попадаемые в гербер.
Найти их на плате действительно сложно.
Честно это недоработка алтиума.
Точнее их программистов,
Они должны или не учитывать эти объекты, или сказать что это и где это.
Укажите размер пленки метр на метр--- проходит
x=1508mm Y=1660mm
MW_Юрий
сообщение Apr 2 2016, 19:30
x=1508mm Y=1660mm
Указал, не прошло. А что такое "не попадаемые в гербер"? Я ищу все что далеко еще до гербера вот по верхней методике, а там координаты вообще всего, или может алтиум что то вне "материи" может создать. Ничего не нахожу. Еще вопрос, нет ли другого пути генерации минуя File-fabrication output? Уже возникает желание экспортировать куда нибудь типа ментор, оркад.... и там все сделать. Как то совсем не серьезно потерять массу времени на ерунду или отдать производителю исходник и тогда он на ушах стоять будет
Сообщение отредактировал MW_Юрий - Apr 2 2016, 19:49
Владимир
сообщение Apr 3 2016, 07:22
Методом подбора попробуйте установить еще большие значения
Другие пути есть, но все они вызывают одну процедуру
есть объекты, не имеющие координат, но могут там находиться.
1 Сохраните копию PCBDOC
2 Все полигоны откройте
3 Все компоненты разбейте на свободные примитивы
4. Выделите все, вне пределов
Что-то в сети должно попасться
Находите и лечите
EvgenWL
сообщение Apr 3 2016, 14:33
Из: Иваново
Пользователь №: 21 504
Поищите улетевший Room, если они используются.
Владимир
сообщение Apr 3 2016, 16:13
да. было и такое.
Это большой минус для алтиума.
Во первых, не пишет что лежит вне пределов Film
Во вторых, такие объекты как Room (да и другиеЮ которые не попадают в гербер) вообще не должны оказывать влияние.
MW_Юрий
сообщение Apr 3 2016, 16:29
Цитата(Владимир @ Apr 3 2016, 19:13) *
да. было и такое.
Потратил бездарно массу времени, просто жаль. Нашел и однозначно что это объяснить не могу. Ну вариант такой. Один из компонентов имея свою библиотеку присвоил какое то окно типа рума, но не рум, т.к. не цветное, а прозрачное и закрывающее всю область РСВ с перекрытием. Пришлось удалить и присвоить ему новый ПАД. Проблема исчезла. Ну вообще так работать нельзя. Я пересел с ментора, т.к. массовое помешательство на альтиуме, сделал с десяток проектов, вроде уже получше новичка ориентируюсь и вот такое и очень жалею, что пересел.
Владимир
сообщение Apr 3 2016, 16:37
Не вы первый, не вы последний.
Это я и писал во втором посту.
Что-то есть далеко за пределами
Если это из библиотеки -- скорее всего полученный копирование регион, у которого показан только контур.
такое иногда бывает, если библиотеки получены конвертацией из других пакетов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:19
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
