> Алгоритм Витерби., Не могу понять, как так получается.
Tpeck
сообщение Apr 1 2016, 17:06
Пользователь №: 15 243
Доброго времени суток.
Встала задача разобраться в аппаратной реализации алгоритма Витерби на ПЛИС.
Открыл документацию на IP ядро Xilinx viterbi_ds247, а там в табл. 8 на стр. 28 есть три варианта реализации, параллельный, последовательный и мультиканальный.
Вот смотрю я на параллельный вариант со следующими параметрами K=7, R=1/2, Traceback=96, Soft Width=3. А там пропускная способность равна тактовой. 8-).
Вот как так получается, что там 64 состояния с разрядностью не менее 3 бит, т.е. не менее 192 бит, за один такт надо положить в два (!) блока памяти.
У меня получается даже в True Dual Port Mode, за такт можно положить не более 36*2*2=144 бит.
Подскажите пожалуйста, где я что-то упустил или не так понял.
Всем спасибо.
PS Интересно а внутренние метрики какой разрядности?
PPS Файл прикрепил.
Прикрепленный файл  viterbi_ds247.pdf ( 1.21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
des00
сообщение Apr 2 2016, 02:33
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Там же только трейсбек на памяти реализован. ACS реализован без памяти, под каждое состояние свой аккумулятор. Трейсбек не требует записи мягкой метрики состояния, т.к. для двоичных решеток, там будет 1 бит на состояние. Ну и реализуется трейсбек как LIFO, поэтому и стоит там 2 LIFO, для работы в режиме интерливинга.
Tpeck
сообщение Apr 4 2016, 07:19
Видимо, я не так понимаю этот процесс.
Подскажите пожалуйста, где про трейсбек и извлечения декодированных данных написано по подробнее, чем в прокисе?
des00
сообщение Apr 4 2016, 07:39
Вечный ламер
Из: Томск
мне морелоса-сарагосы хватило, а так в сети информации как грязи. а набрав в матлабе hdlcoderviterbi у вас будет прекрасная возможность изучить на кубиках как строиться декодер витерби без обратного прохода (на регистрах)
Tpeck
сообщение Apr 4 2016, 08:14
Цитата(des00 @ Apr 4 2016, 10:39) *
А так в сети информации как грязи.
В этом и проблема, чтобы найти что-то достойное надо перелопатить кучу не очень достойного.
Извините, еще пара уточняющих вопросов.
Допустим трейсбек равен 100. R=1/2. Декодер начинает, декодировать из нулевого состояния.
Правильно ли я понимая, что через 100 информационных бит (200 символов) он должен выбрать максимальную метрику и из этой метрики будет только один путь назад? Таким образом все данные можно извлечь или только, тот бит который был 200 символов назад.
Fat Robot
сообщение Apr 4 2016, 10:04
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Все зависит от конструкции кода. Почитайте, как вам советовал Des00,
Искусство помехоустойчивого кодирования - методы, алгоритмы, применение
Морелос-Сарагоса Р.
Там описаны особенности применения алгоритма Витерби для блоковых конструкций с termination и tail-biting.
При размере блока много большем, чем длина пути, наблюдаемая в декодере, в установившемся режиме вы извлекаете 1 бит или 1 состояние лз кодера из начала пути с макс. путевой метрикой для каждого вектора реберных метрик на входе декодера.
Tpeck
сообщение Apr 4 2016, 14:33
Tpeck
сообщение Apr 15 2016, 12:57
Чтобы получить один бит данных.
Для линии задержки - это одно обращение к памяти, а для обратного прохода (длиной TB) - количество обращений к памяти равно TB.
Это так?
Но при этом в случае использования обратного прохода - объем памяти равен равен 2^(K-1)*TB, а в случае линии задержки 2^(K-1)*TB^2?
K- кодовое ограничение.
Я правильно понял Морлеса-Саргосу?
Fat Robot
сообщение Apr 15 2016, 14:53
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Есть 2 способа обновления памяти путей и получения информационного бита:
1. Обратный проход (Trace back). Обычно используется в аппаратной реализации, в которой память путей реализована на триггерах (ЛЗ). Требует [2^(K-1)]*TB бит для памяти путей 1 канала декодирования. Потенциально может работать на скорости 1 бит на выходе за 1 такт.
2. Обмен между регистрами (Register exchange). Обычно используется при реализации, в которой память путей реализована на блоке или блоках памяти, например при программной реализации. Требует [2^(K-1)]*TB*2 бит для памяти путей
Разница между ними в том, когда применяется диаграмма состояний кодера. Для (1) - при вычитывании информационного бита, для (2) - при обновлении путей декодирования и путевых метрик.
Литературы и примеров для обоих способов очень много.
Цитата(Tpeck @ Apr 15 2016, 16:57) *
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:02
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
