> нужно адаптировать источник питания к кратковременному попаданию 380 VAC
SWT-RUS
сообщение Apr 4 2016, 08:52
Пользователь №: 34 316
Источник построен на UCC28600. При попадании 380 VAC транзистор успевает сгореть. Вслед за ним "уходят" строем все элементы в силовой цепи за исключением трансформатора. Сама UCC28600, конденсатор по питанию, и резисторы в затвор и к токосъмным тоже "уходят". Строй замыкает предохранитель, который "медленный". Обычно причина в руках монтажников.
Хочется грамотно приготовиться к этой ситуации. У микросхемы есть защита от превышения и с этим мы разобрались. По пути стоят: конденсатор X2, электролит, цепь запуска, транзистор и токосъемные резисторы.
С электролитами приблизительно понятно - ставим два последовательно с балансирующими резисторами. Транзистор выбираем на 900 вольт. Конденсатор X2 по идее тоже должен быть рассчитан на 400 VAC но я таких ни у кого не нашел. Их можно по той же схем - последовательно или они не популярны на такое напряжение и надо искать на заказ? Резисторы в цепи запуска никогда не горели но их хочется увеличить, потому как на остановленном блоке они окажутся под потенциалом и будут как минимум греться. Токосъемные резисторы не вижу смысла трогать - разве что мощность увеличить, чтобы за те несколько миллисекунд пока транзистор не закроется они не разогрелись. Какие еще камни могут встретиться?
MikeSchir
сообщение Apr 4 2016, 09:23
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(SWT-RUS @ Apr 4 2016, 11:52) *
... Обычно причина в руках монтажников.
А они то здесь при чём? Они ж по документации работают.
По идее это будет X1 на 440VAC и они есть почти у всех изготовителей.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Apr 4 2016, 09:50
Peter_N
сообщение Apr 4 2016, 09:24
Пользователь №: 70 257
добавьте верхний ключ .
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am...118443451,d.bGg
хотя это для других контроллеров применяют.
Сообщение отредактировал Peter_N - Apr 4 2016, 09:27
SWT-RUS
сообщение Apr 4 2016, 11:02
Спасибо за ликбез. Еще образовалась пара вопросов по расчету компонентов. Первым на входе стоит варистор. На 220 вольт мы ставим на 430 вольт. На 380 вольт по идее должен пойти FNR-14K681. У него максимальное рабочее напряжение 420 VAC. Если 380 придет +10% то почти столько на нем и будет. Соответственно надо ставить следующий - FNR-14K751 с рабочим напряжением 460VAC. Я правильно рассуждаю?
Второй вопрос по балансирующим резисторам которые стоят параллельно каждому из двух электролитов. Понять бы как их рассчитывать.
Александр1
сообщение Apr 4 2016, 11:55
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Через резисторы должен течь ток больший тока утечки конденсаторов. Чем больше эта разница, тем лучше, но и в тепло зря переводить энергию не стоит.
SWT-RUS
сообщение Apr 4 2016, 12:20
Ток утечки это справочный параметр для конкретного экземпляра/проиводителя?
Александр1
сообщение Apr 4 2016, 12:41
Из: Запорожье
Да, в справочных данных приводится ток утечки. В БП компьютеров, например, стоят резисторы по 150 кОм.
HardEgor
сообщение Apr 4 2016, 17:34
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
После предохранителя, с фазы на ноль я бы поставил TVS(или + тиристор) - при превышении TVS/тиристор открываются - предохранитель сгорает.
SWT-RUS
сообщение Apr 4 2016, 17:41
Такой вариант мы рассматривали. Он не устраивает. Хочется чтобы все без последствий заканчивалось. Микросхема это позволяет...
MikeSchir
сообщение Apr 4 2016, 18:16
Из: Москва, Кунцево
В такой ситуации можно ставить любой из указанных варисторов, а можно и вообще не ставить, у микросхемы есть защита, транзистор 900 В и диоды на выходе с запасом.
Зачем варистор? А?
Сообщение отредактировал MikeSchir - Apr 4 2016, 18:27
Ydaloj
сообщение Apr 4 2016, 19:50
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
использовать некий узел, который при повышении Uпит просто затыкает микросхему. Подождём, потом продолжить работу. И светодиод "аларм" на лицевую панель.
SWT-RUS
сообщение Apr 5 2016, 05:15
Зачем варистор? А?
По традиции заведенной от TI он ставится. Я не уверен для чего конкретно, но если не ошибаюсь возможно 5-тикратное превышение входного напряжения длительностью до 1 миллисекунды
MikeSchir
сообщение Apr 5 2016, 10:56
Из: Москва, Кунцево
Тогда не ставьте его самым первым, а хотя бы после входного фильтра. Фильтр сопротивление имеет не бесконечно малое, да и ВЧ съест.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Apr 5 2016, 10:58
SWT-RUS
сообщение Apr 5 2016, 11:10
Для того типа что решил использовать нашлось значение I ≦ 0.02CV(μA) (After 5 minutes). Когда стоял один то использовали 22х400. Сейчас хочу поставить два на 47х400. Рабочее напряжение около 300 вольт (взялось как половина от 591 вольта постоянки). Получаю значение тока 0.02*47*300=282uA. Соответственно при 300 вольтах должны поставить сопротивление меньше чем 300/0.000282=1.6МОм. Для такого случая и 100К 150К И 470К подходят. Я их в разных источниках наблюдал. Тогда выбираю 150К. Я нигде не ошибся?
У нас во всем оборудовании сразу на входе стоит предохранитель и за ним варистор. Периодически в ремонт приходит оборудование в котором варистор иногда разорван в клочья а предохранитель соответственно в обрыве. Все остальное живо - как будто ничего не произошло. Я так понимаю, варистор на себя все "принял" и разогрелся до тока спалившего предохранитель. Мне эта история очень нравится. Обычно все приходит с пометкой "после грозы". То есть природа нас щадит. А вот от людей приходится защищаться - см. с начала этой темы... biggrin.gif
MikeSchir
сообщение Apr 5 2016, 11:43
Из: Москва, Кунцево
Наверное лучше брать значение (After 1000 hrs) оно тоже есть в ДШ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:55
Страница сгенерированна за 0.01748 секунд с 7
