115 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
Владимир
сообщение Mar 31 2016, 13:40
Сообщение #1081
Пользователь №: 3 671
Напишите правило.
xCooLLer
сообщение Mar 31 2016, 13:51
Сообщение #1082
Из: Россия
Пользователь №: 62 301
Цитата(Uree @ Mar 31 2016, 16:38) *
Здесь?
[attachment=99764:Default_VIA.PNG]
Все верно,здесь.
Но где она хранится физически, в какой-то дефолтной библиотеке или как?
Дело в том, что даже если я настроил через DXP->Preferences, все равно, когда запускаю программу и начинаю вести проводник, затем нажимаю "2"- вываливается дефолтная виа. Конечно, достаточно один раз нажать Shift+V и выбрать из списка ранее созданную.
Но хотелось бы, чтобы дефолтная виа стояла та, которая мне нужна, скажем так "повседневная" via.
Плеваться на Altium и боготворить Cadence не собираюсь, работаю с тем, что есть biggrin.gif
Владимир
сообщение Mar 31 2016, 14:09
Сообщение #1083
В настройках Rreference (*.DXFRRF)
К сожалению. одной на все проекты не хватит.
Для проектов - указывайте в правилах. Они хранятся в файле PCBDOC
xCooLLer
сообщение Mar 31 2016, 14:37
Сообщение #1084
Из: Россия
Цитата(Владимир @ Mar 31 2016, 17:09) *
Спасибо за советы. Придется так.
Uree
сообщение Apr 4 2016, 10:38
Сообщение #1085
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Как в библиотеке схемных символов изменить сразу всем(или группе выбраных) символов набор отображаемых атрибутов?
Владимир
сообщение Apr 4 2016, 10:46
Сообщение #1086
в Vault там отдельно настраивается
База данных вроде тоже, уже забыл
Просто библиотека- найти подобное, указать для всех компонентов библиотеки и флаг выделить
Открыть SCHlist там тоже для всех компонентов. Отсортировать по названию параметров и для нужных установить флаг
Uree
сообщение Apr 4 2016, 11:13
Сообщение #1087
Из: Z. Gora
Где этот флаг устанавливать/снимать? Для единичного компонента вижу его свойства, могу их редактировать и управлять видимостью атрибутов, но это только один компонент. Если выбираю в списке несколько - открывается только первый. Если при выбранных нескольких компонентах войти в Parameter Manager вижу все свойства, но нет управления их видимостью. Так где именно эти флаги для группового редактирования?
В SCHlist вообще непонятно что показывается... там ничего не понятно, тем более что и как редактировать.
Владимир
сообщение Apr 4 2016, 12:29
Сообщение #1088
Там этого нет.
Только в через панель SCHLibList
там есть параметр Hide
это и есть скрыть или показать
Uree
сообщение Apr 4 2016, 12:44
Сообщение #1089
Из: Z. Gora
Правда к чему этот Hide применить непонятно... ладно, проще забыть.
Владимир
сообщение Apr 4 2016, 13:01
Сообщение #1090
Снять этот флаг для тех параметров, что должны быть отображены
vlasin
сообщение Apr 5 2016, 10:39
Сообщение #1091
Пользователь №: 385
как группе компонентов библиотеки (или всем компонентам сразу ) в SCHLIB добавить новый атрибут ?
Владимир
сообщение Apr 5 2016, 11:16
Сообщение #1092
Вот оно преимущество базы или Vault
Там одним движением делается.
1. Высыпать все на схему.
2. Там добавить
3. Скопировать все.
4 в библиотеке все стереть и вставить новое
vlasin
сообщение Apr 5 2016, 11:33
Сообщение #1093
Пользователь №: 385
спасибо Владимир.
да уж...
Владимир
сообщение Apr 5 2016, 11:53
Сообщение #1094
Так уж давно надо забыть про параметры в простых библиотеках
Uree
сообщение Apr 5 2016, 11:54
Сообщение #1095
Из: Z. Gora
Нельзя. Не всегда и не везде софт для работы с БД доступен и бесплатен. Равно как и Вольт, стоящий отдельных денег.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 08:21
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
