3 страниц V   1 2 3 >
> SIM800x сбои с SIM-картой МТС, решение проблемы с рекламными сообщениями
NoDS
сообщение Mar 30 2016, 11:20
Пользователь №: 91 089
Доброго времени суток!
Хочу поделиться решением проблемы, если кто нибудь с ней столкнется.
На форуме уже обсуждалась проблема с sim-картами МТС (не M2M) при использовании в модулях SIM900: из-за STK могла не работать одна или несколько функций SMS/GPRS/голос/регистрация в сети.
Теперь эта же проблема возникла и с SIM800x: при включении сим-карта запускает STK, выдающий pop-up сообщения (меню с кнопками ОК/Отмена). При этом работа сим-карты блокируется пока пользователь не нажмет на одну из этих кнопок.
Решений проблемы два - применять М2М СИМ-карты или действовать по следующему алгоритму:
-Включаем модуль
-Проверяем состояние STKAR
-Если не 3, то подать AT+STKAR=3 и AT&W, после чего перезагрузить модуль по PWRKEY
После этого проблема должна исчезнуть.
Alt.F4
сообщение Apr 4 2016, 22:34
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Здравствуйте.
А что модем в порт выдает, когда на карточке стартует STK, и как проявляется проблема?
з.ы. Что-то не нахожу такой команды "STKAR" ни в SIM800 Series_AT Command Manual_V1.09, ни в SIM800 Series_STK_Application Note _V1.00 ..
CADiLO
сообщение Apr 5 2016, 04:44
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Ничего не выдает, не принимает звонки и SMS. Это один из способов оператора определить что с карточкой общается живой человек, а не модуль.
Расчитано на то что на экране вы увидете меню и подтвердите выбор нажатием. Пока обходной путь есть, но если операторы догадаются сделать меню хотя бы с парой подуровней,
то тогда или нужно будет изначально писать обработку STK (а оно может быть интерактивным с подменой пункта меню по команде с соты и вы не глядя подпишетесь на рассылку за большие деньги),
или ставить карточки для М2М устройств. Чего собственно операторы этим и добиваются. Если кто еще не заметил, то идет целенаправленое вытеснение устройств с разговорных пакетов на телематические.
Методы?
Да любые - кроме STK применяют торможение SMS если между ними пауза меньше чем 5-10 секунд, фильтр SMS по содержимому, разрывы сессий в GPRS или смену IP,
блокировку карточек с мотивацией нет признака "стационар"......
Вы хрен чего докажете, так как при пользовании именно телефоном это отловить невозможно, Ну не пошлете вы 2 SMS ручками с паузой в секунду, а вот модуль может.
ArtemKAD
сообщение Apr 5 2016, 06:43
Пользователь №: 18 364
Можно послать. У некоторых телефонов(к примеру Samsung) есть отправка SMS нескольким абонентам.
CADiLO
сообщение Apr 5 2016, 07:27
Из: Днепр
Отправка SMS группе делается немного не так - не посылается куча SMS.
В SMS центр оператора отправляется тело письма и список номеров кому произвести рассылку.
Так что с точки зрения телефона это одна SMS.
ArtemKAD
сообщение Apr 5 2016, 14:34
И где о подобном можно подробнее почитать? А еще лучше - как подобное осуществить силами GSM-модуля?
viakon
сообщение Apr 6 2016, 04:59
Из: г. Пермь
Пользователь №: 12 002
А как же отправка длинного SMS? Оно разбивается на несколько и отправляется подряд. Как то тестировал реакцию программы на переполнение буфера при чтении SMS. Отправлял с телефона. Телефон только попросил подтвердить что отправляется 5 SMS и сразу их отправил.
Baser
сообщение Apr 6 2016, 10:03
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Длинные СМС тоже отличаются от нескольких отдельных.
В них добавляются специальные поля, по которым и оператор, и принимающий телефон знает, что это разбитое на части одно длинное сообщение.
Телефон же их обратно склеивает без вашей подсказки.
Alechek
сообщение Apr 7 2016, 07:14
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
В SMS центр посылается TDPU, длина TPDU строго ограничена, о возможности множественных DA в стандарте я не видел.
Что-то тут нечисто.
или речь не о GSM канале связи?
CADiLO
сообщение Apr 7 2016, 07:35
Из: Днепр
SAMSUNG, LUMIA, HTC и некоторые другие аппараты способны отправить одно сообщение нескольким абонентам. Но так как стандарт SMS накладывает определенные ограничения, то применяется следующая хитрость - происходит преобразование текстового сообщения (SMS) в мультимедийное (MMS). Чтобы избежать преобразования из SMS в MMS, в окне создания текстового сообщения выберите Функции > Параметры отправки > Тип сообщения > Текст. В этом случае текстовые сообщения будут всегда отправляться как SMS, преобразование в MMS выполняться не будет, однако вы лишитесь части функционала.
Кстати подобную SMS не примут модули и старые телефоны не умеющие работать с MMS. Поэтому групповая рассылка с модуля таким образом невозможна - это функционал софта телефона.
Эта хитрость была впервые применена в альтернативной прошивке для SAMSUNG SGH X-100 после того как SAMSUNG предоставила сообществу SGH исходники на этот телефон.
И не прогадали - уже через год в D-600 было реализовано около десятка идей которые придумали альтернатившики. А некоторые из них потом стали постоянным функционалом у SAMSUNG.
Alt.F4
сообщение Apr 7 2016, 17:00
Из: Беларусь
Подскажите, пожалуйста:
1. Как правильно обходить данный процесс на SIM900R 1137B02SIM900R64_ST_ENHANCE (как я понял здесь команда PSSTKREJ отсутствует)?
2. В SIM800 предпочтительнее вводить AT+STKAR=2 или AT+STKAR=3?
CADiLO
сообщение Apr 8 2016, 04:10
Из: Днепр
1. 1137B02SIM900R64_ST_ENHANCE >>> обновляем до 1137B04SIM900R64_ST_ENHANCE - автовыполнение PSSTKREJ было введено еще в B03
2. оба варианта валидны - у нас пользователи вводили двойку, глюков не замечено.
AT command at+stkar=<option> to auto respons STK command
option = 1,auto response:SETUP_MENU,DISPLAY_TEXT,SET_UP_IDLE_MODEL_TEXT
option = 2, auto response:SELECT_ITEM
option = 3, auto response: SETUP_MENU,DISPLAY_TEXT,SET_UP_IDLE_MODEL_TEXT,SELECT_ITEM
должен сработать параметр SELECT_ITEM - остальное пофигу
SETUP_MENU - уже активно
DISPLAY_TEXT
SET_UP_IDLE_MODEL_TEXT - ну нет у модуля экрана
SELECT_ITEM - выбрали текущий пункт и отвалились
затем сохраняем - AT&W и перегружаемся
Alt.F4
сообщение Apr 8 2016, 05:49
Из: Беларусь
CADiLO, подскажите, пожалуйста:
1. Можно ли обойти данную проблему другими AT-командами в 1137B02SIM900R64_ST_ENHANCE?
Т.к. устройства уже в работе и модули обновить не получится..
2. А нет значения "COMMAND REJECTED" или может его можно ввести другим способом?
Т.к. не совсем понятно какой пункт будет выбран, в МТС при включении предлагается две кнопки: Ок и Отмена.
CADiLO
сообщение Apr 8 2016, 06:05
Из: Днепр
1. Другими командами нет. Но можно попробовать передать команду через SMS авторан - SIM900_Autorun_Application Note_V1.00
2. По умолчанию указатель на ОК.
Не стоит задумываться так глубоко - просто следуем рекомендациям и читаем доки.
И кстати - протокол прошивки модуля есть в свободном доступе - сделав свое обновление по эфиру можно избежать множества проблем в будущем.
Alt.F4
сообщение Apr 8 2016, 06:40
Из: Беларусь
1. Я вроде как нагуглил на форуме рекомендацию: после получения *PSSTK:xxxxx, передавать команду AT*PSSTK="COMMAND REJECTED",1,16
Как считаете, сработает?
2. Хотелось бы разобраться во всем..
На телефоне, после нажатия ОК, открывается следующий пункт меню, модуль получается в нем тоже будет выбирать "OK"?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:52
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
