6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> 2 кВт*230см3 = 1 млн, Интересные тех. решения
сообщение Apr 5 2016, 11:36
Сообщение #46
Пользователь №: 45 710
Цитата(Oxygen Power @ Apr 5 2016, 14:03) *
Почему перекрываются сигналы V(gate1) и V(gate2)? Это таким образом имитируете работу с источником тока?
Я ничего не имитирую — это стандартные сигналы стандартной топологии питаемого током пуш-пула, ей уже лет сто, если не больше.
Коэффициент связи обмоток трансформатора в Вашей модели равен 1 ... не доводилось встречать таких
И мне тоже. Потому-то в схеме к идеальному трансформатору добавлены его реальные индуктивности рассеяния L2 и L3.
Oxygen Power
сообщение Apr 5 2016, 12:10
Сообщение #47
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Я столько не живу. Столкнулся с таким принципом лет 15 назад. Мысль интересная, но не обижайтесь, она далека от практической плоскости.
Источник тока на несколько десятков ампер слопает требуемую эффективность.
ZVA
сообщение Apr 5 2016, 12:27
Сообщение #48
Пользователь №: 9 440
как входной дроссель 2мкГ слопает еффективность?
Сообщение #49
Каскадный преобразователь я не предлагал.
Схема самодостаточна и источник тока в ней имеется по определению — это L1.
Практическую плоскость, а именно, поднятие напряжения в крайне неблагоприятных условиях, она реализует исчерпывающе хорошо.
Oxygen Power
сообщение Apr 5 2016, 12:36
Сообщение #50
Ваша правда. Начинаю понимать смысл задумки.
alekssan
сообщение Apr 5 2016, 12:38
Сообщение #51
Пользователь №: 69 848
Есть уже серийные модули питания с удельной плотностью мощности более 2,750 Вт/in³ или (167 Вт/см³) мощностью модуля 1.75 кВт площадью платы 2.2 in² (14.5 см²) от 400В в 12В с КПД до 98%.
Vicor - http://www.vicorpower.com/dc-dc/isolated-f...onverter-module
инфа на русском - http://www.powel.ru/producers/vicor/innovations/bcm.html
Сами серии модулей:
1)HV_BCM из Uвх=(260–410; 330 – 365; 360 – 400 В) в Uвых= (от 8.1 – 51.3 В); P=1750Вт/модуль (2,750 Вт/in³ или 167 Вт/см³) - http://www.vicorpower.com/documents/family...p/fo_HV_BCM.pdf
2)LV BCM из Uвх=(36 – 60В) в Uвых= (от 2.4 – 55.0 В); P=1950Вт/модуль ( 2870 W/in3 или 175 Вт/см³) - http://www.vicorpower.com/documents/family...p/fo_LV-BCM.pdf
3)NBM из Uвх=(36–46; 36 – 60 В) в Uвых= (от 7.2 – 12; 12 – 15.3 В); P=2400Вт/модуль ( 3532 W/in3 или 215 Вт/см³) - http://www.vicorpower.com/documents/family...chip/fo_NBM.pdf
Oxygen Power
сообщение Apr 5 2016, 13:06
Сообщение #52
По ссылке фрагмент рекламы:
Пять новых конверторов семейства являются двунаправленными. Они могут передавать энергию в любом направлении: от входа к выходу с коэффициентом преобразования напряжения 1/K или в обратном направлении с коэффициентом преобразования K. Артикулы этих модулей имеют окончание «R».
Так и не удалось найти подробное описание.
Т.к. в паузу открыты оба ключа эту схему шимовать будет нежелательно.
P.S. 1n4007 на выходе очень порадовал.
alekssan
сообщение Apr 5 2016, 14:08
Сообщение #53
Лень расписывать, пусть уж сами показывают.
Да с «R» двунаправленные и описания подробного к сожалению нет, им для запуска нужен внешний источник, который выдал бы импульс пусковой в первичку источника от 260 – 410 В, после чего должен быть отключен внешними ключами. Находил в какой то презенташке щас не нашел, т.ч. без официального документа от производителя все на свой страх и риск. Для включения подходят Recom Rxx-150B; Rxx-100B по две штуки последовательно стр.2 datasheet - http://www.recom-power.com/pdf/Innoline/Rxx-B.pdf. При этом вопрос в изоляции чтобы пусковая схема соответствовала рабочему модулю.
Цитата(Oxygen Power @ Apr 3 2016, 20:31) *
Вот если бы разработчики сделали преобразователь с 10 В в 350 В и КПД 94%, аплодировал бы стоя.
КПД даже не знаю, какой может быть предполагаю, что выше 90% или около того, да и нагрузку скорее всего после запуска нужно будет включать.
Сообщение отредактировал alekssan - Apr 5 2016, 14:22
сообщение Apr 5 2016, 17:43
Сообщение #54
Цитата(Herz @ Apr 5 2016, 00:49) *
Цитата(Plain @ Apr 4 2016, 21:20) *
в разрывнотоковом обратноходовом один транзистор, межвитковые ёмкости и тугие столбы ему нипочём
Что значит "нипочём"? Межвитковые ёмкости не надо перезаряжать будет, они чудесным образом испарятся? ... как это увеличит КПД?
Имелось ввиду, что у прерывнотоковых контроллеров (которые тактуются нулём энергии дросселя) перезаряд всех паразитов осуществляется не сопротивлением ключа с сопутствующим этому нагревом планеты, а резонансно и беспотерьно.
Правда, в реале они от этой функции используют лишь пшик, потому что для её работы нужен Кзап>50%, или в среднем 400 В отражённое, в случае работы от электросети, что для них категорически неприемлемо, так что довольствуются лишь пиаром громких слов "квазирезонансный", "зелёный", и т.п.
W^W
сообщение Apr 5 2016, 18:01
Сообщение #55
Из: Винница
Пользователь №: 45 834
Викор - это хрень, к которой нужен чемодан радиаторов, а с ним и нет уже никаких супер удельных показателей
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
Oxygen Power
сообщение Apr 5 2016, 18:17
Сообщение #56
Ну почему же?
Работая в граничном режиме тока дросселя у таких контроллеров неплохо получается поднять КПД. Размах тока только большой.
thickman
сообщение Apr 5 2016, 20:57
Сообщение #57
Из: Смоленск
Пользователь №: 68 349
Имелось ввиду, что у прерывнотоковых контроллеров (которые тактуются нулём энергии дросселя) перезаряд всех паразитов осуществляется..
Можно провокационный вопрос? Каким током осуществляется перезаряд ёмкостных паразитов, если энергии в дросельтрансе уже нет к началу коммутации? sm.gif
thickman
сообщение Apr 6 2016, 09:50
Сообщение #58
Из: Смоленск
Вообще говоря, принципиальных ограничений нет. Бескомпромиссный ZVS, с абсолютным нулём напряжения, возможен при Кзап<0.5
velkarn
сообщение Apr 8 2016, 02:51
Сообщение #59
Пользователь №: 10 030
Есть GaN транзисторы EPC, они в очень компактных СМД корпусах. Вот интересно, можно ли их смонтировать на алюминиевую плату? И вообще, какие методы охлаждения применяются для них? просто через полигоны?
arhiv6
сообщение Apr 8 2016, 03:06
Сообщение #60
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
velkarn, на своих отладках они отводят тепло радиатором. Смотрите их ApNote: Using eGaN FETs и
AN015: eGaN FETs for Multi-Megahertz applications
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:55
Страница сгенерированна за 0.01629 секунд с 7
