> Перенос интерполированного сигнала на нулевую частоту
Grizzzly
сообщение Apr 6 2016, 07:36
Пользователь №: 75 748
Добрый день!
Имеется следующая схема: с АЦП поступают вещественные отсчеты с частотой дискретизации Fs, далее происходит перенос сигнала в ноль умножением интерполированных отсчетов отсчетов на sin/cos. Сама схема работает на частоте Fclk = 4Fs (то есть каждый входной отсчет повторяется 4 раза).
Что-то какой-то заскок. Перенос в ноль сам по себе, являясь интегратором, обеспечивает фильтрацию, поэтому ФНЧ после интерполяции не нужен. Правильно?
Сообщение отредактировал Grizzzly - Apr 6 2016, 07:41
Fat Robot
сообщение Apr 6 2016, 08:02
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Если перенос в ноль это всего лишь умножение на комплексную экспоненту, то эта операция не обладает фильтрующими/интерполирующими свойствами. Все что у вас есть в схеме для интерполяции - это zero-order interpolator за счет повторения входных отсчетов.
После комплексного смесителя нужно бы поставить ФНЧ.
Цитата(Grizzzly @ Apr 6 2016, 11:36) *
Добрый день!
Grizzzly
сообщение Apr 6 2016, 08:18
Цитата(Fat Robot @ Apr 6 2016, 11:02) *
Если перенос в ноль это всего лишь умножение на комплексную экспоненту, то эта операция не обладает фильтрующими свойствами. Все что у вас есть в схеме - zero-order interpolator за счет повторения отсчетов.
После комплексного смесителя нужно бы поставить фильтры.
Grizzzly
сообщение Apr 8 2016, 06:08
Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь.
Данный интерполятор обладает АЧХ вида sinc (вот поэтому и возник вначале вопрос про ФНЧ). В общем случае существует ли формула, позволяющая оценивать ухудшение сигнал/шум после фильтрации? Если спектр сигнала совпадает с полосой пропускания, то вроде бы сигнал/шум не должен изменяться, только искажается форма сигнала. С другой стороны, может иметь место ухудшение энергетики при определенных частотах среза и полосах пропускания.
Рассматривается ли в литературе данная ситуация? Видел обсуждение на одном из форумов, там оценивалось отношение АЧХ к свернутой АЧХ, но ссылок на конкретные источники не было.
Fat Robot
сообщение Apr 8 2016, 08:03
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Подобная проблема рассматривается применительно к High speed DAC/ADC
Например
http://www.ti.com/lit/an/slaa523a/slaa523a.pdf
http://www.cypress.com/file/123171/download
В цифре вас никто не заставляет делать zero-order hold. Обрабатывайте каждый 4-й отсчет.
Grizzzly
сообщение Apr 8 2016, 08:27
В том-то все и дело, что надо работать с микросхемой, где именно так реализовано. Собственно, поэтому возникли вопросы, так как документации нет, только отрывочные сведения от разработчиков.
Спасибо за ссылки.
Fat Robot
сообщение Apr 8 2016, 08:50
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Тогда посмотрите CIC droop compensation. Это совсем близко к вашей задаче.
https://www.altera.com/en_US/pdfs/literature/an/an455.pdf
Grizzzly
сообщение Apr 8 2016, 10:26
Спасибо, читаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:35
Страница сгенерированна за 0.06572 секунд с 7
