4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> прерывания от таймеров в SAM, опять затупил :(
AVR
сообщение Aug 3 2006, 15:44
Сообщение #16
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Цитата(aaarrr @ Aug 3 2006, 03:43) *
Смотрите внимательнее, оба примера рабочие.
Если заменить while(true) на
static int x;
if(x != AT91C_BASE_RTTC->RTTC_RTVR)
x = AT91C_BASE_RTTC->RTTC_RTVR;
sw = !sw;
if(sw) AT91C_BASE_PIOA->PIO_CODR = BIT30;
else AT91C_BASE_PIOA->PIO_SODR = BIT30;
то светодиод, повешенный на соответсвующий вывод мигает с частотой ~1 Гц...
Если же закоментировать и надеяться только на прерывание, то ничего не происходит вообще.
Да, а вы уверены, что прерывание вам действительно нужно? Я бы думал, что прерывания нужнее DBGU, если он используется, конечно.
Таймер я выбрал как самое простейшее что может вызыввать прерывания.
Если же я не могу осилить даже простой таймер, то про DBGU вообще мечтать не приходится... sad.gif
AVR
сообщение Aug 3 2006, 19:23
Сообщение #17
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Попробовал модифицировать пример AT91SAM7S64-PeriodicIntervalTimer-IAR4_30A-1_21 в котором таймер срабатывает каждые 200 мс. Добавил мигание светодиодом в обработчик прерывания и... тоже не работает. Но ведь это же провереный код, а тоже не работает. Как быть?... =( help.gif
ЗЫ Уже готов вены резать...
aaarrr
сообщение Aug 3 2006, 19:41
Сообщение #18
Пользователь №: 1 448
Вены резать рано. Рабочий код должен выглядеть примерно так:
#include "AT91SAM7S64.h"
#include "system.h"
typedef unsigned char byte;
byte sw = 0;
__irq void IRQ_1()
    unsigned int a;
    a = *AT91C_RTTC_RTSR;
    sw = !sw;
    AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = a;
int main()
    AT91C_BASE_PIOA->PIO_PER = BIT30;
    AT91C_BASE_PIOA->PIO_OER = BIT30;
    AT91C_BASE_RTTC->RTTC_RTMR = 0x00008000 | AT91C_RTTC_RTTINCIEN | AT91C_RTTC_RTTRST;
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_SYS] = (unsigned int)IRQ_1;
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_SYS] = (0x01 << 0x05);
    AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR = (0x01 << AT91C_ID_SYS);
    while(1);
Это ^^^ работает?
P.S. Этот таймер далеко не так прост, как может показаться на первый взгляд. Использовать прерывание в данном случае я бы однозначно не рекомендовал.
P.P.S. Но раз уж взялись - придется только добить.
AVR
сообщение Aug 3 2006, 20:22
Сообщение #19
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Цитата(aaarrr @ Aug 3 2006, 23:41) *
Это ^^^ работает?
Нет, это тоже не работает. Пробовал этот код запускать из RAM из под IAR через Wiggler - не работает. Пробовал выводить в формате raw-binary и через SAM-BA - программа хоть и записалась и после проверки выдало что запись совпала, но не работает вообще, даже не начинает выполняться...
Похоже, дело в самом SAM7S... Хотя всё должно быть рабочим, т.к. платка заводского изготовления от Olimex SAM7-H64 и ничего кроме светодиодика я пока не припаивал (причем не на саму платку, а через разъемы на отдельной макетке), т.е. повредить я сам не мог... Даже не знаю как быть...
SpiritDance
сообщение Aug 4 2006, 06:24
Сообщение #20
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Ну глюки в армах вобщем привычное дело.
У меня вот недавно глючило прерывание по переполнению от tc1 - вызывалось в 2 раза чаще предполагаемого и флаг OVR был нулю равным, хотя с другими каналами все работало. пришлось по сравнению прерывание делать.
А не позднее как вчера генератор внутренний сдох при экспирементах с внешним генератором.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
aaarrr
сообщение Aug 4 2006, 09:20
Сообщение #21
Сказки не надо рассказывать. 99% всех проблем - от кривых рук.
SpiritDance
сообщение Aug 4 2006, 18:55
Сообщение #22
Руки у меня действительно не самые прямые но когда код работает на 2 каналах и не работает как надо на третьем оставшемся тут уж не до сказок. А вообще может его статикой вынесло - черт его знает.
Я пробоавал только на одном проце.
Хотя согласен с Вами - большинство проблем из-за человеческих ошибок. И здесь возможно присутмтвует некая тупая до безобразия ошибка. В стартапе например.
Сообщение отредактировал SpiritDance - Aug 4 2006, 18:57
AVR
сообщение Aug 5 2006, 15:27
Сообщение #23
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Всё возможно, но я по причине своего нубства не могу найти где эта ошибка... sad.gif
Приложил этот многострадальный проектик (для IAR-ARM 4.40A).
Проверьте, пожалуйста, будет ли он работать на Вашем SAM7S64?
Сообщение отредактировал AVR - Aug 5 2006, 15:28
aaarrr
сообщение Aug 5 2006, 18:32
Сообщение #24
К сожалению, у меня нет IAR'а, но есть некоторые соображения:
- Глобально прерывания разрешены?
- Если используется level sensetive режим, то прерывание RTT нужно запрещать внутри обработчика, в противном случае оно может сработать несколько раз.
- и т.д.
AVR
сообщение Aug 5 2006, 20:11
Сообщение #25
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Честно говоря, не нашел как можно разрешить глобально прерывания. Правда нашел как их можно глобально запретить AIC_DCR.GMSK, но дебаггер показывает что бит запрета не установлен, т.е. всё по идее должно работать.
Также обратил внимание что у меня всё время активны биты регистра AIC_IPR, которые соотвествуют SYSIRQ и AIC-IRQ1. AIC_IMR показывает что они разрешены, но ничего не происходит... Один раз проскочило что в AIC_IVR был адрес обработчика прерывания, т.е. вроде как должно разродиться, но...
Судя по картинке, всё что необходимо уже настроено...
[attachment=6545:attachment]
Сообщение отредактировал AVR - Aug 5 2006, 20:25
aaarrr
сообщение Aug 5 2006, 21:09
Сообщение #26
Глобально запретить прерывания можно на уровне ядра - достаточно бит I в CPSR установить. Добавьте в main вызов __enable_interrupt().
GetSmart
сообщение Aug 5 2006, 22:07
Сообщение #27
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
А забавно будет если AVR не знал, что нужно хоть раз активировать __enable_interrupt().
AVR
сообщение Aug 5 2006, 22:14
Сообщение #28
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Это действительно забавно, именно это я и забыл, хотя на AVRах никогда не забывал вызывать именно эту функцию в IAR-AVR laugh.gif blush.gif
ЗЫ
Теперь у меня программа натыкается на то что показано на рисунке, а это бесконечный цикл.
Возможно нужно #pragma vector какое-нибудь добавить?...
Сообщение отредактировал AVR - Aug 5 2006, 22:27
aaarrr
сообщение Aug 5 2006, 22:30
Сообщение #29
Поздравляю. А то, что этот бесконечный цикл находится на месте вектора irq, не наводит на размышления?
По-идее, там должно быть что-нибудь вроде этого:
ldr    pc, [pc, #-0xf20]
Т.е. чтение PC из AIC_IVR.
AVR
сообщение Aug 5 2006, 22:38
Сообщение #30
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Точно, всё аналогично AVRкам, тоже надо добавить прагму vector = 0x18 перед обработчиком IRQ =)
Сообщение отредактировал AVR - Aug 5 2006, 22:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:51
Страница сгенерированна за 0.02494 секунд с 7
