62 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> Горячая линия по САПР Cadence Allegro, Онлайн-поддержка от КБ печатных плат "Схематика"
Uree
сообщение Feb 12 2016, 10:07
Сообщение #526
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Для создания CSet в таком случае можно воспользоваться SiXplorer-ом, там тоже можно все задавать еще и в графическом виде.
ControllerZ
сообщение Feb 12 2016, 10:10
Сообщение #527
Пользователь №: 7 409
Цитата(Zurabob @ Feb 12 2016, 15:53) *
Добрый день.
Logic -> Net Schedule -> кликаем на цепь , появляется паучок , обкликиваем все пины , к которому тянется паучок , начиная с начала.
Можно так же открыть Constraint manager , зайтить в раздел Electrical -> Net -> Routing -> Wiring и там уже творить.
Если необходимо подключать в определенном порядке несколько цепей , то лучше создавать Electrical Cset и цепям назначать этот сет.
Но , последний способ я плохо знаю , поскольку данная задача возникает очень редко и проще глазами проконтроллировать прохождение 10-ка цепей , поскольку разводка будет примерно одна и та же.
Пытался пробовал, но при не верном порядке ошибок не аллегро не выдает.
volgoneft
сообщение Feb 14 2016, 16:27
Сообщение #528
Пользователь №: 72 344
Приветствую!
Подскажите пожалуйста.
Работаю в OrCAD Capture. В проекте задаю эквивалентность выводов для микросхемы (ПЛИС). Некоторым выводам назначаю свойство NO_SWAP_PIN. Далее все это экспортирую в PCB Editor.
При попытке поменять два эквивалентных вывода, один из которых имеет свойство NO_SWAP_PIN, они спокойно меняются, хотя, насколько я понимаю, не должны.
Так и должно быть или я что то делаю неправильно?
Zurabob
сообщение Feb 19 2016, 06:53
Сообщение #529
Пользователь №: 63 749
Добрый день.
Так не ставьте эквивалентность выводов тем пинам , которые менять не хотите.
Оставьте поле пустым.
И можно ссылку на мануал или где вы там вычитали про свойство "NO_SWAP_PIN" ?
Добрый день.
Вы немноожечко не дошли до результата.
См. высокохудожественную картинку с примером.
yuravg
сообщение Apr 7 2016, 13:52
Сообщение #530
Пользователь №: 87 968
Добрый день,
есть затруднение с annotate для иерархической схемы:
В схеме (CIS Plugin 16.3-s001 (v16-3-85L) 1/22/2010) есть иерархический блок А1,
который содержит одинаковые иерархические блоки B (B1,B2,B3...B12).
Блок B представляет из себя shematic из двух листов S1, S2
Есть ли возможность запустить annotate для получения результата (нумерации страниц и refdes) в таком порядке:
A1.B1.S1, A1.B1.S2,
A1.B2.S1, A1.B2.S2,
A1.B12.S1, A1.B12.S2
ну или хотя бы в другом, но каком-то определенном порядке, а то у меня получается b1,b10,b11,b12,b2,b3,b4
(хотя это тоже похоже на порядок, надо только начать нумерацию b10 и до b22 sm.gif )
Сообщение отредактировал yuravg - Apr 7 2016, 13:53
Uree
сообщение Apr 7 2016, 13:57
Сообщение #531
Из: Z. Gora
Нужно блоки понумеровать не В1-В2-...-В12, а В01-В02-...В12. Оно же софт, кто меньше, тот и первый, а с точки зрения софта В11 меньше чем В2.
yuravg
сообщение Apr 7 2016, 14:09
Сообщение #532
Спасибо,
пока не начал писать о проблеме, переименование казалось хаотичным,
а написав и закономерность заметил, но до b01-..-b12 не догадался бы.
Получился результат:
A1.B1.S1, A1.B2.S1, ... A1.B12.S1
A1.B1.S2, A1.B2.S2, ... A1.B12.S2
что хорошо,
а можно получить так:
A1.B1.S1, A1.B1.S2,
A1.B2.S1, A1.B2.S2,
Uree
сообщение Apr 7 2016, 14:40
Сообщение #533
Из: Z. Gora
Не знаю, сложных иерархий не делали. Имхо они только запутывают...
yuravg
сообщение Apr 8 2016, 07:22
Сообщение #534
Согласен - запутанно, но когда есть несколько повторяющихся частей схемы, типа А и B, и они соединены: схема-A-B(12шт)-А-прочие куски, вложенная иерархия нагляднее (имхо)
Uree
сообщение Apr 8 2016, 07:47
Сообщение #535
Из: Z. Gora
Понятное дело, каждый сам себе решает. Но должен заметить один момент по этому поводу - я может быть и не много видел, но ни в одном референсе от игроков типа ST/Broadcom/Intel иерархий не увидел, хотя могли сделать, такие моменты в дизайнах имелись. Но нет - семь десятков страниц плоского дизайна и никакой тебе иерархии... может они что-то знают?sm.gif
def_rain
сообщение Apr 8 2016, 09:01
Сообщение #536
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
Здравствуйте.
Небольшой вопросик по Allegro PCB Designer.
Некоторые команды (move, delete...) позволяют в процессе выбора/выделения компонентов использовать Temp Groug (ПКМ).
Возможно ли как то запомнить эти временные группы, сделать их постоянными для повторного выбора, чтобы каждый раз не выполнять повторяющиеся действия по определению компонентов/виа/сегментов дорог входящих в эту временную группу.
Может последняя Temp Group где то запоминается и к ней можно быстро вернуться?
Иногда бывает ситуации, когда выбрал нужный кусок топологии чтобы сместить его, сместил, потом понял что нужно еще с ним помудрить, а снова повторно выделять - лишнее время.
Спасибо, заранее.
Uree
сообщение Apr 8 2016, 09:25
Сообщение #537
Из: Z. Gora
Исходя из названия Temp Group - автоматом не запоминается. Но можно создать постоянные группы через Edit->Group и при необходимости работать сразу с ними. Только на панели Find нужно не забывать устанавливать Groups иначе измените не всю группу, а единичные элементы внутри нее (наличие группы не блокирует работу на уровне членов этой группы).
def_rain
сообщение Apr 8 2016, 09:29
Сообщение #538
Из: Спб
Спасибо, попробую на практике.
def_rain
сообщение Apr 15 2016, 09:09
Сообщение #539
Из: Спб
Здравствуйте.
Транслировал плату из Layout в Allegro, при этом у меня есть группа RAts которые нужно перетрассировать.
Они расходятся от ножек процессора и уходят сразу во внутренние слои и т.д.
Целью трансляции было сохранить расположение переходных отверстий в таком виде как показано на рисунке, чтобы не перетрассировывать этот момент, т.к. таких ножек окола ста и они расположены ровно как нужно.
Однако при трансляции, все эти переходные отверстия подконнектились к земле, см. фото.
Вопрос в том как присвоить кусок дороги с ВИА к соответствующему пину, чтобы дальнейшую трассировку данной дороги продолжать уже от ВИА, а не от ножки процессора.
Спасибо!
Сообщение отредактировал def_rain - Apr 15 2016, 09:10
Uree
сообщение Apr 15 2016, 10:09
Сообщение #540
Из: Z. Gora
Я бы удалил землю с платы, точнее шейпы земли к которым могут подключаться эти переходные, а потом прошелся функцией подключения меди(трассы/переходные) к пинам, она в Utils находится, не помню точно как называется, но что-то с Reconnect Copper... в названии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:44
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
