SIM800x сбои с SIM-картой МТС, решение проблемы с рекламными сообщениями |
Apr 5 2016, 04:44
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>Что-то не нахожу такой команды "STKAR" В модуле кроме общедоступных есть и служебные команды.  >>>А что модем в порт выдает, когда на карточке стартует STK, и как проявляется проблема? Ничего не выдает, не принимает звонки и SMS. Это один из способов оператора определить что с карточкой общается живой человек, а не модуль. Расчитано на то что на экране вы увидете меню и подтвердите выбор нажатием. Пока обходной путь есть, но если операторы догадаются сделать меню хотя бы с парой подуровней, то тогда или нужно будет изначально писать обработку STK (а оно может быть интерактивным с подменой пункта меню по команде с соты и вы не глядя подпишетесь на рассылку за большие деньги), или ставить карточки для М2М устройств. Чего собственно операторы этим и добиваются. Если кто еще не заметил, то идет целенаправленое вытеснение устройств с разговорных пакетов на телематические. Методы? Да любые - кроме STK применяют торможение SMS если между ними пауза меньше чем 5-10 секунд, фильтр SMS по содержимому, разрывы сессий в GPRS или смену IP, блокировку карточек с мотивацией нет признака "стационар"...... Вы хрен чего докажете, так как при пользовании именно телефоном это отловить невозможно, Ну не пошлете вы 2 SMS ручками с паузой в секунду, а вот модуль может.
Apr 6 2016, 04:59
Из: г. Пермь
Пользователь №: 12 002
Цитата(CADiLO @ Apr 5 2016, 09:44)  Ну не пошлете вы 2 SMS ручками с паузой в секунду, а вот модуль может. А как же отправка длинного SMS? Оно разбивается на несколько и отправляется подряд. Как то тестировал реакцию программы на переполнение буфера при чтении SMS. Отправлял с телефона. Телефон только попросил подтвердить что отправляется 5 SMS и сразу их отправил.
Apr 7 2016, 07:14
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Цитата(CADiLO @ Apr 5 2016, 12:27)  Отправка SMS группе делается немного не так - не посылается куча SMS. В SMS центр оператора отправляется тело письма и список номеров кому произвести рассылку. Так что с точки зрения телефона это одна SMS. В SMS центр посылается TDPU, длина TPDU строго ограничена, о возможности множественных DA в стандарте я не видел. Что-то тут нечисто. или речь не о GSM канале связи?
Apr 7 2016, 07:35
Из: Днепр
SAMSUNG, LUMIA, HTC и некоторые другие аппараты способны отправить одно сообщение нескольким абонентам. Но так как стандарт SMS накладывает определенные ограничения, то применяется следующая хитрость - происходит преобразование текстового сообщения (SMS) в мультимедийное (MMS). Чтобы избежать преобразования из SMS в MMS, в окне создания текстового сообщения выберите Функции > Параметры отправки > Тип сообщения > Текст. В этом случае текстовые сообщения будут всегда отправляться как SMS, преобразование в MMS выполняться не будет, однако вы лишитесь части функционала.
Кстати подобную SMS не примут модули и старые телефоны не умеющие работать с MMS. Поэтому групповая рассылка с модуля таким образом невозможна - это функционал софта телефона.
Эта хитрость была впервые применена в альтернативной прошивке для SAMSUNG SGH X-100 после того как SAMSUNG предоставила сообществу SGH исходники на этот телефон. И не прогадали - уже через год в D-600 было реализовано около десятка идей которые придумали альтернатившики. А некоторые из них потом стали постоянным функционалом у SAMSUNG.
Apr 8 2016, 04:10
Из: Днепр
1. 1137B02SIM900R64_ST_ENHANCE >>> обновляем до 1137B04SIM900R64_ST_ENHANCE - автовыполнение PSSTKREJ было введено еще в B03 2. оба варианта валидны - у нас пользователи вводили двойку, глюков не замечено. AT command at+stkar=<option> to auto respons STK command option = 1,auto response:SETUP_MENU,DISPLAY_TEXT,SET_UP_IDLE_MODEL_TEXT option = 2, auto response:SELECT_ITEM option = 3, auto response: SETUP_MENU,DISPLAY_TEXT,SET_UP_IDLE_MODEL_TEXT,SELECT_ITEM должен сработать параметр SELECT_ITEM - остальное пофигу SETUP_MENU - уже активно DISPLAY_TEXT SET_UP_IDLE_MODEL_TEXT - ну нет у модуля экрана SELECT_ITEM - выбрали текущий пункт и отвалились затем сохраняем - AT&W и перегружаемся и будет вам радость
