5 страниц V   1 2 3 > »
> Модель формирователя импульсов управления силовыми ключами в высокочастотном инверторе чистого синуса., Аналоговый (без микроконтроллера).
варп
сообщение Apr 8 2016, 14:09
Пользователь №: 87 913
Не удержался я, таки, чтобы не порисовать и не промоделировать свою схему высокочастотного инвертора чистого синуса. Решил порисовать схему сам, а не разбираться с чужими схемами, чтобы лучше прочувствовать основные «узкие места»...
С методом формирования мудрить не стал, он классический – сравнение компаратором опорного синусоидального и треугольного сигналов.
Было промоделировано несколько вариантов схем формирователя. Подробно о них говорить не буду, скажу лишь, что это, по сути, и была борьба со сразу проявившимися «узкими местами»... Во истину – дьявол прячется в деталях.
С чем боролся, коротко –
1. Сразу напряг собственно генератор опорного синуса. Большинство из доступных, при близком рассмотрении, оказывались какими-то «корявыми». Генератор с мостом Вина, раздражает низкой термостабильностью ( и лампочкой в схеме.., бред какой-то...sm.gif).
В итоге, остановил свой выбор на квадратурном генераторе из этой статьи –
http://zpostbox.ru/sine_wave_oscillators.html
( отличная статья, кстати, с моделями разных генераторов на ОУ...)
2. Особое внимание пришлось уделить правильному соотношению амплитуды опорного синусоидального сигнала, размаху треугольного и уровням их привязки по постоянному току на входах компаратора.
3. Уже после того, когда основные сигналы были уже сформированы, стало очевидно, что фронты управляющих импульсов должны быть разделены дид-таймом обязательно. Иначе – сквозные токи в смежных силовых ключах – неизбежны.
Схема, в итоге, выглядит так. Прошу учесть, основной упор в модели сделан именно на формировании управляющих сигналов. Вся силовая часть – пока чисто условна, чтобы лишь дать возможность посмотреть на итоговый генерированный синус на выходе. Позже, естественно, будут смоделированы и силовые ключи только с N- каналом, и нормальные драйверы в затворах.
Вот что имеем на выходе. «Зубчики» на выходном синусе пусть Вас не смущают – частота ШИМ сознательно сильно занижена. Если повысить частоту ШИМ в модели – сигнал на выходе будет гладким, но моделирование длится очень долго.
Про особенности работы схемы, осциллограммы в ключевых точках схемы и архив модели – покажу позже.
Спросите – зачем это надо? А что плохого иметь под рукой модель инвертора с чистым синусом?
Oxygen Power, спасибо за ссылку (http://s05.radikal.ru/i178/1604/95/3dc56ff5fcd3.jpg) – схема выше – как раз в тему… sm.gif
Пара слов про схему.
Генерация опорного синуса и треугольного импульса, а так же обработка сигналов на входах компараторов происходит на уровне Еп/2. Опорный уровень Еп/2 формирует ОУ U13.
На U12,U11 собран генератор опорного синуса. U9 - нормирующий усилитель сигнала опорного синуса. Изменяя R7 можно регулировать амплитуду опорного синуса.
На U10 собран стандартный мультивибратор. На конденсаторе С1 формируется треугольный сигнал на уровне Еп/2. U7 - буферный повторитель.
U1,U2,U5,U6 - собственно компараторы, которые сравниваю синус и треугольник и вырабатываю управляющие импульсы. Резисторные делители на их входах позволяют обеспечить небольшое начальное смещение либо в сторону "плюса", либо в сторону "земли". При этом формируется необходимый дид-таим (можно регулировать от нуля до "очень много"... sm.gif).
Сообщение отредактировал варп - Apr 8 2016, 17:19
Ydaloj
сообщение Apr 8 2016, 15:53
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
думаю, надо поиграться с сопротивлением нагрузки, от мин до бесокнечность
а так же с её ёмкостью и индуктивностью.
потом выводы делать.
потом вспомнить про расчудесную IRS2092 и выбросить весь дискрет, окромя квадратурного гена.
и потом.
зачем это всё? я уже говорил... всё, что вам можно было разработать - уже разработано до вас.
варп
сообщение Apr 8 2016, 16:12
Ydaloj, согласен - вопросов много ещё. Модель собственно для экспериментов и сделана. Там вопрос стабилизации выходного напряжения можно порешать..., да и много ещё чего...
IRS2092, это, наверное и хорошо... , а дискреты - плохо..., но цель-то - не реальный инвертор собрать, а понять как чего булькает... Да и модель IRS2092 вряд ли есть в природе. Даже если и есть - она будет просто "чёрный ящик"... А нам именно "кишки" важны... sm.gif
Ydaloj
сообщение Apr 8 2016, 16:20
надо понимать, что не каждую железку можно в будущем модернизировать. Иной раз железка изначально должна быть заточена под определённый функционал.
Тут надо заранее техзадание. Из него добрая половина вопросов решается сразу же. Сразу выясняется, на чём и как сделать. Вам не стабилизацию Uвых надо прикручивать будет, а полноценную ОС.
Что и как булькает - много исписано по белому кириллических и латинских букв. Мы и в космос летаем, и операции на сердце делаем. И уж поверьте, инвертор с true синусом не является изделием двойного назначения, и по нему предостаточно информации в открытых источниках. Можно даже не моделировать, а сразу почитать и собрать.
пардон, почитать, разработать и собрать )
варп
сообщение Apr 8 2016, 16:38
Ydaloj, Вы правы - кто спорит?
Но читать написанное - это одно, а вот такую картинку из модели, за минуту посмотреть - это совсем другое....
...или такую -
.... или... любую...
Сигнал с датчика тока хотите посмотреть?
...легко...
Сообщение отредактировал варп - Apr 8 2016, 16:55
Ydaloj
сообщение Apr 8 2016, 16:54
хорошо, посмотрели вы картинку из модели за минуту. дальше что? получили кучу денег пошли купили ребёнку игрушку?
можно в музей ходить вздыхать на полотна великих художников. но в вашем примере практическое применение картинке из модели какое?
варп
сообщение Apr 8 2016, 17:00
Ydaloj, не будем спорить - поживём - увидим....
Oxygen Power
сообщение Apr 9 2016, 06:15
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Все эти пороговые уровни, компараторы и т.д. интересны для проверки модели. Формируйте синус сразу на микроконтроллере. Повторяемость 100%.
Исправил ошибку в схеме способа формирования синусоиды из элементов солнечной батареи.
Добавил в схему ультраконденсатор C1.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Apr 9 2016, 06:29
twix
сообщение Apr 9 2016, 09:24
Пользователь №: 89 174
Вопрос к автору темы, какой пакет используете для моделирования.
варп
сообщение Apr 9 2016, 09:53
Цитата(Oxygen Power @ Apr 9 2016, 12:15) *
Все эти пороговые уровни, компараторы и т.д. интересны для проверки модели. Формируйте синус сразу на микроконтроллере...
Не..., программы для микроконтроллера пусть программисты пишут..., а мы лучше по-моделируем - больше будет толку... Благо - есть чего...
Утром, драйверы в модель вставил... Забавно получилось - пара оптических драйверов так удачно проинвертировали входной сигнал, что два компаратора стали не нужны... sm.gif И все силовые ключи теперь с N - каналом...
Сигналы на выходах драйверов, опорные синус и треугольник...
twix, пакет LTspice.... В статье по ссылке в первом посте есть ссылка где взять..
Сообщение отредактировал варп - Apr 9 2016, 10:39
twix
сообщение Apr 9 2016, 10:48
Спасибо за информацию. Пакет отличный.
Это пакет у меня стоит, просто интересно, как Вы к нему пристегиваете модели которых нет в их библиотеке. Или свои создаете.
Или используете только библиотечные.
PS: Если мои вопросы не в тему, можно не отвечать, пойму.
Сообщение отредактировал twix - Apr 9 2016, 10:50
варп
сообщение Apr 9 2016, 11:57
twix, я сам этим пакетом только пол-года пользуюсь - здесь участники форума помогли - низкий им поклон...
Со сторонними моделями элементов - большая проблема... Самые необходимые, типа LM339, TL431, IR2110 ..., со скрипом, но найти можно, с современными - просто беда...
Ищу файлы элементов с расширениями .asy и .sub , кладу их в соответствующие папки с программой... Потом пытаюсь их проверять в простейших моделях.. -чаще не работают... Вообще - информации про это в интернете много, а я в этом не очень силён. Хорошо бы просто делиться своими проверенными моделями, но желающих пока не много...
Сообщение отредактировал варп - Apr 9 2016, 12:00
perfect
сообщение Apr 13 2016, 08:50
Пользователь №: 55 932
Я считаю что
Цитата(perfect @ Mar 7 2016, 10:31) *
можно сделать ШИМ одной полуволны и переворачивать ради второй, а второй полумост можно и не ШИМить, а просто переключать
Второй полумост переключать по переходу генератора синуса 50 герц через ноль.
Сообщение отредактировал perfect - Apr 13 2016, 08:51
сообщение Apr 13 2016, 11:28
Пользователь №: 11 287
Цитата(perfect @ Apr 13 2016, 10:50) *
Я считаю что
А возможны другие варианты?
Ydaloj
сообщение Apr 13 2016, 11:45
возможны. Делать инвертор с двуполярным питанием ±400В со сквозным нулём сети и резать синус вообще двумя ключами.
но это топикстартеру надо стать джедаем 80 уровня
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 15:46
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
