3 страниц V  < 1 2 3 >
> SIM800x сбои с SIM-картой МТС, решение проблемы с рекламными сообщениями
CADiLO
сообщение Apr 8 2016, 08:12
Сообщение #16
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>На телефоне, после нажатия ОК, открывается следующий пункт меню
А вот это уже к оператору. У нас после первой менюшки на MTC начинается дальнейшая инициализация телефона.
Уже неоднократно говорилось -
Хочешь избежать проблем, не жадничай - купи пакет телематика где всякая хрень отключена.
Хочешь пользоваться шарой - задавай вопросы оператору.
Alt.F4
сообщение Apr 8 2016, 08:33
Сообщение #17
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Порой объяснить это клиенту не представляется возможным, хотелось бы предусмотреть все варианты...
Как я понял, в авторежиме модуль всегда будет выбирать OK, а можно ли как-то в ручном режиме АТ-командами выбрать Отмена и закрыть STK?
CADiLO
сообщение Apr 8 2016, 08:59
Сообщение #18
Из: Днепр
В ручном, это если только через терминал, чтобы видеть что хочет оператор, а то ведь своего дисплея у модуля нет.
>>>Порой объяснить это клиенту не представляется возможным....
Еще и как возможно. Требования прописываются в мануале и будьте добры использовать то что написано, а не заниматься самодеятельностью.
В противном случае ответственность за работоспособность и надежность устройства лежит исключительно на кривых руках и жабе пользователя.
Проверенно временем - действует на клиентов прекрасно.
У нас большинство фирм уже просто ставит свои карточки которые в едином пуле M2M и пользователю нужно только их пополнять или вообще ставят SIM-чип.
Вот простой пример - http://magnum.org.ua/?p=507
Можешь конечно свою карту всунуть, но 80% сервиса просто не будет работать.
Alt.F4
сообщение Apr 8 2016, 13:27
Сообщение #19
Из: Беларусь
И все-таки предлагаю разобраться.
Включаем отображение: AT+STKPCIS=1
Как только модуль выдает URC: +STKPCI:ххххххх
Передаем: AT+STKTRS=<result>[,<text>]
Судя по даташиту конкретно: AT+STKTRS='10' (где '10' - Proactive SIM session terminated by the user)
Наверное надо бы и поле <text> заполнить, но что туда писать?
CADiLO
сообщение Apr 8 2016, 13:36
Сообщение #20
Из: Днепр
Берем в зависимости от модуля AN_SIM900_STK_UGD_V1.00.pdf или SIM800 Series_STK_Application Note_V1.00.pdf
И вперед. Я по менюшке бродил командами еще во времена SIM300
Не понимаю я любителей извращений, когда есть решение чуть дороже, но избавляющее от проблем и с меньшим количеством недостатков.
Alt.F4
сообщение Apr 8 2016, 16:42
Сообщение #21
Из: Беларусь
Стоит задача не убедить клиента брать другую симку, а разобраться с STK, чтобы все работало.
Предлагаю обсуждать варианты решения.
Может быть кто-то уже пробовал использовать AT+STKTRS=<result>[,<text>] ?
CADiLO
сообщение Apr 8 2016, 19:03
Сообщение #22
Из: Днепр
Не вопрос. Допустим разобрались и умеем отвечать.
А теперь ситуация - у оператора динамическое интерактивное меню где последующий пункт зависит от вашего ответа.
Ваши действия????
Напоминаю - у пользователя ваша железка без экрана, клавиатуры и терминала.
Baser
сообщение Apr 8 2016, 20:46
Сообщение #23
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
А вот такой вопрос, слегка дилетантский, поскольку я с этими STK меню никогда в жизни не сталкивался.
Это все может вылезти только в первый раз после покупки СИМки и первого включения
или оператор может по воздуху в любой момент загрузить чего нибудь новенькое?
Если только один раз, так можно требовать от пользователя новую СИМку всегда сначала включать в телефоне.
Alt.F4
сообщение Apr 8 2016, 21:07
Сообщение #24
Из: Беларусь
CADiLO, так а разве обязательно по меню переходить, ведь судя по параметрам в команде, можно просто сессию закрыть?
В SIM900:
AT*PSSTK="COMMAND REJECTED",1,16 ?
где 16=0x10 session terminated by the user
В SIM800:
AT+STKTRS='10'
з.ы. Вопрос еще, что надо вводить в поле <text> в команде AT+STKTRS=<result>[,<text>]
Тоже "COMMAND REJECTED"? Нет под рукой демо-платы с SIM800 чтобы попробовать...
CADiLO
сообщение Apr 11 2016, 06:55
Сообщение #25
Из: Днепр
На самом деле это ваш коментарий к выполнению команды - можете ничего не вводить, там же квадратные скобки, а значит параметр необязателен.
Но если хочется поринуть в сложности, то подсказка написана в документации.
If response to GET INPUT or GET INKEY --specified in GSM11.14[12.15] -text string, the first 2 char is Data coding scheme
If response to SELECT ITEM --specified in GSM11.134[12.10] -Identifier of item chosen
Так что открываем например GSM11.14 - http://www.etsi.org/deliver/etsi_gts/11/11...114v050200p.pdf
Получится примерно так (для GET INPUT) - AT+STKTRS=00,D02282xxxxxxxxx
Alt.F4
сообщение Apr 11 2016, 08:03
Сообщение #26
Из: Беларусь
CADiLO, да, я открывал GSM11.14, а вот GSM11.134 я так и не нашел...
Но хотелось бы найти что-то по аналогии с "COMMAND REJECTED" у SIM900, ведь по остальным текстовым командам есть сходство.
CADiLO
сообщение Apr 11 2016, 08:18
Сообщение #27
Из: Днепр
>>> GSM11.134
Это опечатка - конечно же GSM11.14
6.4.9 SELECT ITEM
Цырен.
сообщение Apr 14 2016, 07:00
Сообщение #28
Евгений
Пользователь №: 67 706
Существует 2 технологии, показывающие вплывающие сообщения на экране телефона с возможностью акцептирования или отказа:
- ICB-вещание, когда всем абонентам одновременно доставляется одинаковое сообщение
- Всплывающие сообщения по какому-то событию (включение телефона, каждый n звонок или смс)
Первые карты больше не производятся, но наверняка еще остались в офисах продаж ХХХ, сейчас производятся карты, показывающие сообщения второго типа (они не рассылаются всем одновременно, а хранятся на SIM-карте и всплывают при наступлении события).
CADiLO
сообщение Apr 14 2016, 08:04
Сообщение #29
Из: Днепр
Не годится. Это хорошо если вы продали устройство брату-куму-свату.....
В остальных случаях пользователь просто пошлет вас подальше. Особенно если это не частник, а юрлицо.
Гораздо проще заставить пользователя использовать определенный пакет, чем делать какие-либо действия с карточкой.
Baser
сообщение Apr 14 2016, 08:34
Сообщение #30
Просто Che
Из: ExUSSR
Это все в плоскости организационно-административных мероприятий, а меня сейчас интересует только техника.
То есть эти функции прошиты оператором на СИМ карте, пользователь отключить или заблокировать их не имеет возможности.
А оператор по воздуху может в любой момент сгенерировать событие, которое приведет к возникновению всплывающего меню с необходимостью ответа на вопрос. И до ответа на него какая-то часть функционала модуля (кстати, а какая?) будет заблокирована.
Я правильно понял ответ Цырена ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 14:46
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
