MG Expedition ликбез ... |
(3435 - 3449)
Apr 11 2016, 09:42
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
получается в зависимости от того, как я сопоставлю логические пины символов физическим пинам ячеек будет зависеть сопируемость: либо я могу свопить отдельные пины (если я создал 1 слот, размапировал пины и добавил группы свапирования отдельных пинов), либо я могу свопить дифпары (если я создал многослотовый компонент - свопирование слотов добавить можно, а отдельных пинов - вроде как нет). Т.е. в окошке Define equivalent logical pins and swappability задается один из двух вариантов?
т.е. даже не так, свопирование отдельных пинов в многослотовой детали должен проходить в два этапа? swap slot, а затем swap pin внутри slot?
Apr 13 2016, 16:18
Из: Msk
В библиотеке в качестве теста для FPGA сделал 2 слота (для дифпар L56 и L57). В схеме подключил две цепи:
На плате сделал Swap Diff Pairs - успешно. Далее Back Annotation для переноса изменений в схему. Вот что получилось в схеме:
Но теперь в схеме символ не соответствует даташиту. Человек, который откроет проект подумает, что на ногу P6 можно подать VREF, а на самом деле эту функцию может выполнять нога М6. Это жертва, которую нужно приносить, чтобы был доступен своппинг? или можно сделать так чтобы при обратной аннотации на схеме менялись имена подключенных к пинам цепей, а не переставлялись номера пинов?
Apr 13 2016, 17:20
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(kappafrom @ Apr 13 2016, 19:18)  В библиотеке в качестве теста для FPGA сделал 2 слота (для дифпар L56 и L57). В схеме подключил две цепи: На плате сделал Swap Diff Pairs - успешно. Далее Back Annotation для переноса изменений в схему. Вот что получилось в схеме: Но теперь в схеме символ не соответствует даташиту. Человек, который откроет проект подумает, что на ногу P6 можно подать VREF, а на самом деле эту функцию может выполнять нога М6. Это жертва, которую нужно приносить, чтобы был доступен своппинг? или можно сделать так чтобы при обратной аннотации на схеме менялись имена подключенных к пинам цепей, а не переставлялись номера пинов? Имя пина (Pin Name) является принадлежностью символа и на схеме не редактируется, соответственно при обратной аннотации меняется только Pin Number. Если использовать IOD то при перестановках в нем можно использовать два маршрута: - пере генерирование символа согласно перестановке пинов в IOD. соответственно изменятся имена пинов - авто перестановка имен цепей на схеме согласно перестановке пинов в IOD. соответственно имена и номера пинов останутся на месте
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Apr 14 2016, 08:17
Из: Msk
Цитата(fill @ Apr 14 2016, 11:14)  Свопирование делается до трассировки. то есть своппинг исключительно ручной процесс? я думал, что автотрассировщик может свопить как ему удобно
Apr 18 2016, 13:15
Пользователь №: 50 288
Добрый день, коллеги. Хотелось бы обозначить возникшую проблему: по требованиям производства, ободок вокруг переходного отверстия должен быть не меньше 0,35 мм (для 210 мкм меди), т.е. при диаметре отверстия 0,3 мм - диаметр ободка 1 мм. Но при этом шаг между центрами отверстий может быть 0,6 мм. То есть нужно, чтобы переходные друг на друга находили, у меня очень мало места и поэтому необходимо так сделать. Кто-нибудь знает как это можно сделать? Можно, конечно, сделать переходное с меньшим ободком, а потом плэйном довести до их требований, но, полагаю, это будет сильно муторно… есть ли еще вариант?
Apr 18 2016, 20:03
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
Цитата(a-re-ja @ Apr 18 2016, 17:15)  Добрый день, коллеги. Хотелось бы обозначить возникшую проблему: по требованиям производства, ободок вокруг переходного отверстия должен быть не меньше 0,35 мм (для 210 мкм меди), т.е. при диаметре отверстия 0,3 мм - диаметр ободка 1 мм. Но при этом шаг между центрами отверстий может быть 0,6 мм. То есть нужно, чтобы переходные друг на друга находили, у меня очень мало места и поэтому необходимо так сделать. Кто-нибудь знает как это можно сделать? Можно, конечно, сделать переходное с меньшим ободком, а потом плэйном довести до их требований, но, полагаю, это будет сильно муторно… есть ли еще вариант? Уменьшите переходное отверстие, сегодня все практически производители безболезненно изготавливают платы с отверстием 10 миль пэд 20 миль, это в английской системе, в метрической это будет отверстие 0,254мм, пэд - 0,508мм. При шаге 0,6мм у Вас еще останется место, при условии, что все виа одного нета.
Apr 19 2016, 08:31
По требованию производства, для меди толщиной 210 мкм ободок вокруг переходного отверстия должен быть не меньше 0,35 мм. Платы с отверстием 10 миль пэд 20 миль это для меди 18/35 мкм
Apr 19 2016, 08:38
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(a-re-ja @ Apr 18 2016, 16:15)  Добрый день, коллеги. Хотелось бы обозначить возникшую проблему: по требованиям производства, ободок вокруг переходного отверстия должен быть не меньше 0,35 мм (для 210 мкм меди), т.е. при диаметре отверстия 0,3 мм - диаметр ободка 1 мм. Но при этом шаг между центрами отверстий может быть 0,6 мм. То есть нужно, чтобы переходные друг на друга находили, у меня очень мало места и поэтому необходимо так сделать. Кто-нибудь знает как это можно сделать? Можно, конечно, сделать переходное с меньшим ободком, а потом плэйном довести до их требований, но, полагаю, это будет сильно муторно… есть ли еще вариант?
Apr 19 2016, 10:01
Цитата(fill @ Apr 19 2016, 11:38)  fill спасибо за помощь!
337 чел. читают эту тему (гостей: 337, скрытых пользователей: 0)
