> AXI или TCM
quandr
сообщение Apr 11 2016, 09:17
Пользователь №: 59 282
Добрый день!
Объясните, по возможности, какой вариант интерфейса AXI или TCM в STM32F7 дает большую предсказуемость по времени выполнения кода?
scifi
сообщение Apr 11 2016, 09:24
Пользователь №: 25 136
А почему вы интересуетесь? Просто праздный интерес или какую-то задачу надо решить?
Пардон, что отвечаю вопросом на вопрос.
quandr
сообщение Apr 11 2016, 09:32
В коде есть циклы, которые должны выполняться за определенное кол-во тактов, как в STM32F4. Просто у F4 силенок не хватает на пару фильтров. Пришлось на переходить на F7, но там хитрые конвейеры команд и т. д.
scifi
сообщение Apr 11 2016, 09:50
Вот именно. Хитрые конвейеры и т.д. Весьма вероятно, что там просто невозможно гарантировать повторяемость числа тактов. Но если очень надо, попробуйте, конечно. Я бы начал с TCM и исполнял бы код из ITCM RAM.
А что, к таймерам привязаться не получается?
quandr
сообщение Apr 11 2016, 10:09
Есть один цикл, который должен выполняться за только за 35 тактов, так что с таймером не успеет. Как это гарантировать, вот это вопрос. А можно ли в ходе исполнения программы переключаться с ITCM RAM на что-то другое?
scifi
сообщение Apr 11 2016, 10:31
А что произойдёт, если будет выполняться быстрее, чем за 35 тактов?
У меня подозрение, что вы не с того конца к задаче подходите.
Нужная шина выбирается автоматически в зависимости от адреса, по которому идёт доступ к памяти. Делаете переход на адрес в флеш, к примеру, и программа будет выполняться оттуда.
quandr
сообщение Apr 11 2016, 10:51
На внешний ЦАП с параллельным интерфейсом передается массив за 500 мкс. В это же время выполняется оцифровка данных и их загрузка с АЦП в буферную память. ЦАП выполняет роль регулировки усиления. Потом данные из видеопамяти загружаются в RAM МК и обрабатываются. Длина массива данных из АЦП 20000 х 16 бит. F4 справляется с этой задачей и успевает обработать одним фильтром, на остальное не вполне хватает времени. Вообщем желательно именно фрагмент с ЦАПом выполнить четко.
scifi
сообщение Apr 11 2016, 11:01
Скажем так, не все детали ясны из этого объяснения. Но я почти уверен, что есть возможность сделать так, что никакие "циклы за 35 тактов ровно" не понадобятся.
quandr
сообщение Apr 11 2016, 11:13
35 циклов подразумевает 175 нс при частоте 200 МГц. Т.е. каждые 175 нс необходимо выдавать на цап новые данные.
scifi
сообщение Apr 11 2016, 11:26
Я, может быть, чего-то не понимаю. Но обычно это делается так: цифровой фильтр молотит числа и складывает в буфер на опережение, а из буфера это выдаётся на ЦАП при помощи, скажем, EMC (external memory interface).
quandr
сообщение Apr 11 2016, 11:36
Фильтры обрабатывают данные из буферной памяти, в которую за эти 500 мкс набросал АЦП. А ЦАП в эти 500 мкс выдает заранее подготовленные данные на регулировку усиления. АЦП оцифровывает сигнал с частотой 40 МГц, а МК загружает в ЦАП в это же время выдает данные гораздо медленнее, но с четко фиксированным интервалом. Задача состоит в том, чтобы этот интервал не "гулял".
scifi
сообщение Apr 11 2016, 11:53
Вариант 1. Повесить ЦАП на EMC и постараться настроить времянку так, чтобы всё соответствовало.
Вариант 2. Выдавать параллельные данные на ЦАП через DMA и GPIO по таймеру, а сигнал загрузки в ЦАП (WR или как его) формировать тем же таймером.
quandr
сообщение Apr 11 2016, 11:56
Таймеру для прерывания нужно 24 такта туда и обратно. Или прерывание для DMA необязательно, хватит и переполнения?
scifi
сообщение Apr 11 2016, 12:07
Интересно, зачем нужен был бы DMA, если бы он тормозил так же, как и прерывания? Процессор может вообще спать, пока DMA работает.
У DMA есть некоторая задержка срабатывания. Именно поэтому я и написал, что сигнал WR должен вырабатываться отдельно. Его можно формировать тогда, когда DMA уже гарантированно сработал.
quandr
сообщение Apr 11 2016, 12:14
Насчет WR понятно, а таймер на autoreload ставить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 07:53
Страница сгенерированна за 0.02314 секунд с 7
