> Осторожно! Бракованные трансиверы MAX485 от элитана.
fizikdaos
сообщение Apr 11 2016, 08:55
Пользователь №: 90 077
Не так давно закупили партию в 1000 шт трансиверов MAX485 в Элитане. Перед запуском партии конечно же спаяли образец, вроде работало. Спаяли партию устройств, проверили, отправили заказчику и ... тут начался массовый выход из строя трансиверов.
Стали разбираться - оказалось трансивер сгорает, если соединить линии А и В при передаче сигнала, или подать 5 вольт на линии и т .п. При чем сгорает очень неприятно - начинает сильно разореваться (более 170), так и до пожара не далеко.
По даташиту трансивер должен ограничивать ток короткого замыкания (макс 250ма), но эти этого не делают. Осциллографом наблюдали импульсы больше ампера.
Проводили опыты с другими трансиверами, в том числе этой же модели, но купленные в другое время - с ними все ок, ток кз ограничивают, не сгорают.
Элитан брак компонентов отрицает, типа по стандартной схеме включения работает и ладно.
Маркировка чипа:
MAX485
ESA
+521
- fizikdaos   Осторожно! Бракованные трансиверы MAX485 от элитана.   Apr 11 2016, 08:55
- - zltigo   QUOTE (fizikdaos @ Apr 11 2016, 11:55) Эл...   Apr 11 2016, 09:35
- - DVF   Элитан не всегда своим торгует. Может, просто тран...   Apr 11 2016, 16:24
|- - fizikdaos   Цитата(DVF @ Apr 11 2016, 19:24) Элитан н...   Apr 11 2016, 17:26
|- - zltigo   QUOTE (fizikdaos @ Apr 11 2016, 20:26) В ...   Apr 11 2016, 18:13
|- - DVF   Цитата(fizikdaos @ Apr 11 2016, 20:26) Св...   Apr 11 2016, 19:55
|- - prig   Цитата(fizikdaos @ Apr 11 2016, 20:26) Св...   Apr 12 2016, 10:42
|- - fizikdaos   Как я понимаю, по стандарту RS-485 да и по даташит...   Apr 12 2016, 16:13
|- - gte   Цитата(fizikdaos @ Apr 12 2016, 20:13) Ка...   Apr 12 2016, 17:41
||- - fizikdaos   Цитата(gte @ Apr 12 2016, 20:41) Их можно...   Apr 12 2016, 18:08
||- - zltigo   QUOTE (fizikdaos @ Apr 12 2016, 21:08) тр...   Apr 12 2016, 18:35
|||- - adnega   Цитата(zltigo @ Apr 12 2016, 21:35) Доста...   Apr 12 2016, 19:17
||||- - zltigo   QUOTE (adnega @ Apr 12 2016, 22:17) А что...   Apr 12 2016, 19:30
|||- - ViKo   Цитата(zltigo @ Apr 12 2016, 21:35) Макси...   Apr 12 2016, 19:31
|||- - zltigo   QUOTE (ViKo @ Apr 12 2016, 22:31) Для при...   Apr 12 2016, 19:36
|||- - ViKo   Цитата(zltigo @ Apr 12 2016, 22:36) Что к...   Apr 12 2016, 19:38
|||- - zltigo   QUOTE (ViKo @ Apr 12 2016, 22:38) При чем...   Apr 12 2016, 19:50
|||- - ViKo   Цитата(zltigo @ Apr 12 2016, 22:50) И это...   Apr 12 2016, 19:53
|||- - zltigo   QUOTE (ViKo @ Apr 12 2016, 22:52) Я кончи...   Apr 12 2016, 19:53
|||- - ViKo   Цитата(zltigo @ Apr 12 2016, 22:53) Не на...   Apr 12 2016, 19:55
|||- - zltigo   QUOTE (ViKo @ Apr 12 2016, 22:55) Да твою...   Apr 12 2016, 20:05
||- - iosifk   Цитата(fizikdaos @ Apr 12 2016, 21:08) тр...   Apr 12 2016, 19:39
|- - wolfman   Цитата(fizikdaos @ Apr 13 2016, 02:43) А ...   Apr 20 2016, 18:58
- - gte   Цитата(fizikdaos @ Apr 11 2016, 12:55) Ст...   Apr 11 2016, 19:34
|- - zltigo   QUOTE (gte @ Apr 11 2016, 22:34) Какой то...   Apr 11 2016, 19:51
- - ViKo   В даташите указан импульсный максимальный ток 250 ...   Apr 12 2016, 19:25
|- - evgeny_boger   Цитата(ViKo @ Apr 12 2016, 22:25) В даташ...   Apr 12 2016, 21:50
- - ViKo   5V * 250 mA = 1250 mW, однако. Топикстартеры получ...   Apr 12 2016, 19:45
- - Baser   Цитата(zltigo @ Apr 12 2016, 22:30) Есть ...   Apr 12 2016, 21:02
|- - zltigo   QUOTE (Baser @ Apr 13 2016, 00:02) И граф...   Apr 12 2016, 21:32
- - ViKo   Топикстартер молчит... Так подавали 5 В на выходы ...   Apr 13 2016, 04:51
|- - zltigo   QUOTE (ViKo @ Apr 13 2016, 07:51) Топикст...   Apr 13 2016, 06:11
|- - gte   Цитата(zltigo @ Apr 13 2016, 10:11) С как...   Apr 13 2016, 07:12
|- - zltigo   QUOTE (gte @ Apr 13 2016, 10:12) Совершен...   Apr 13 2016, 07:56
|- - gte   Цитата(zltigo @ Apr 13 2016, 11:56) Могут...   Apr 13 2016, 08:09
|- - fizikdaos   Автор занят, аффтор жгет микросхемы. Вот провел се...   Apr 13 2016, 09:57
||- - gte   Цитата(fizikdaos @ Apr 13 2016, 13:57) За...   Apr 13 2016, 12:22
|- - zltigo   QUOTE (gte @ Apr 13 2016, 11:09) А предст...   Apr 13 2016, 10:12
- - ViKo   Ограничьте ток источника питания, и все дела.   Apr 13 2016, 10:14
|- - zltigo   QUOTE (ViKo @ Apr 13 2016, 13:14) Огранич...   Apr 13 2016, 10:29
- - ViKo   Откуда в линии взялось питание?   Apr 13 2016, 10:35
|- - zltigo   QUOTE (ViKo @ Apr 13 2016, 13:35) Откуда ...   Apr 13 2016, 12:48
- - vesago   Тоже с таким сталкивался. Правда назывались ST485....   Apr 17 2016, 19:36
|- - ViKo   Цитата(vesago @ Apr 17 2016, 22:36) Тоже ...   Apr 18 2016, 04:19
- - vladec   На самом деле среди неизолированных 485 драйверов ...   Apr 18 2016, 07:08
- - ViKo   По той же причине - землю не передавали. А изолиро...   Apr 18 2016, 07:12
- - vesago   Всякое пробовал. И землю в том числе. Увы - нет ре...   Apr 18 2016, 19:20
|- - evgeny_boger   Цитата(vesago @ Apr 18 2016, 22:20) Всяко...   Apr 18 2016, 21:37
- - vesago   Вот хорошая Вот плохая   Apr 19 2016, 08:17
|- - evgeny_boger   Спасибо. Тем временем мы (компания топикстартера)...   Apr 20 2016, 08:16
|- - gte   Цитата(evgeny_boger @ Apr 20 2016, 12:16)...   Apr 20 2016, 17:51
- - ViKo   А что насчет замыканий A и B на землю и питание?   Apr 20 2016, 10:13
- - evgeny_boger   Цитата(ViKo @ Apr 20 2016, 13:13) А что н...   Apr 20 2016, 17:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 22:18
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
