> Защитный интервал в OFDM
Andy111
сообщение Apr 11 2016, 18:18
Пользователь №: 85 466
Добрый вечер. Хотел узнать подробнее о реализации защитного интервала в OFDM. Например нужно вставить защитный интервал, который составляет 1/4 от OFDM символа. Должны ли мы увеличивать время одного OFDM символа на одну четверть и вставлять туда копию символа или достаточно будет сделать так, что бы во время защитного интервала приемное устройство просто игнорировало поступающий сигнал на промежутке времени, равном 1/4 от OFDM символа.
vadimuzzz
сообщение Apr 12 2016, 05:10
Пользователь №: 6 988
да, а на приемном конце стоит автокоррелятор с подходящей длиной, его максимум используется при синхронизации по времени
serjj
сообщение Apr 12 2016, 06:21
Пользователь №: 81 866
В передатчике после IFFT последние Ncp сэмплов выхода фурье копируются в начало, при этом цикличность преобразования обеспечивает непрерывность фазы в точке стыковки. Полученный блок из Ncp+Nfft сэмплов передаётся.
В приёмнике нужно выбрать соответственно Nfft сэмплов. Начало окна Фурье выбирается на интервале Ncp/2:Ncp с помощью схемы временной синхронизации. Т.о. на вход FFT поступят сэмплы Ncp/2+K+1:Ncp/2+K+Nfft, где K определяется схемой точной подстройки окна (fine timing).
Andy111
сообщение Apr 12 2016, 07:13
Извиняюсь за глупый вопрос, но зачем нужно именно увеличивать длину символа и вставлять туда его копию. Почему просто не заставить приемник подождать например 1/4 от времени символа.
Ivan55
сообщение Apr 12 2016, 08:27
Пользователь №: 69 640
потому что от межсимвольной интерференции (ISI) это вас не избавит, поэтому на передатчике между символами вставляют защитный интервал, чтобы хвост символа не заходил на другой символ (из за задержки в канале)
KalashKS
сообщение Apr 12 2016, 08:35
Пользователь №: 62 755
Дополню Ivan55. Из-за многолучевости сигнал складывается со своими задержанными копиями. При наличии защитного интервала на выбранном интервале длиной Nfft все несущие накладываются только сами на себя (при правильной частотной синхронизации), причем циклически. В итоге искажение сводится к ослаблению и сдвигу по фазе, а МСИ и потери ортогональности нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:58
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
