> Маленький КПД Step-Down конвертера на м/с LM5116, DC 21...30В -> 19,5В 10А
snowboy
сообщение Mar 13 2016, 10:14
Сообщение #101
Пользователь №: 64 842
Делаю импульсный понижающий преобразователь напряжения для питания мощного ноутбука с входным напряжением 19,5В 10А от блока аккумуляторов из 7 последовательных Li-Ion банок.
Рассчитал схему в TI Webench: http://webench.ti.com/appinfo/webench/scri...92B339E90902A2E
Сейчас собрал в железе и тестирую на резистивной нагрузке. Получается КПД сильно меньше чем при расчёте: 87% вместо 98,5% (на 7А нагрузке). И соответственно, греется на 20 Вт вместо расчётных 2 Вт.
Вот разводка силовой части:
Подозреваю что проблема в "звоне" при переключении транзисторов. Вот график напряжения на входе дросселя (синий) и на токоизмерительном резисторе (жёлтый):
Пробовал варьировать номиналы компонентов на выводах Comp, Ramp м/с - не влияет особо на "звон" и на КПД.
Пробовал добавлять резисторы в затворы полевых транзисторов по 1-5 Ом, и даже RC-цепочки, нет положительного эффекта.
Пробовал ставить демпфирующую цепочку между входом дросселя и "землёй", при этом "звон" по напряжению сильно уменьшается, но по току почему-то остаётся, и КПД не меняется:
Измерил ток через дроссель: желтый - ток (5А в клетке), синий - напряжение на входе дросселя относительно выходного напряжения
Пробовал вместо штатного дросселя, мотать самодельные дроссели на кольцах из ВЧ феррита и пермаллоя, результат не меняется.
Знающие люди, посоветуйте пожалуйста как заставить правильно работать эту схему.
Сообщение отредактировал snowboy - Mar 13 2016, 10:17
- snowboy   Маленький КПД Step-Down конвертера на м/с LM5116   Mar 13 2016, 10:14
- - Ydaloj   не, не всё для указанных выше входных-выходных пар...   Apr 7 2016, 17:18
- - _Sergey_   Ну ток то такой же будет.. точно также будет греть...   Apr 7 2016, 18:24
|- - HardEgor   Может быть проще снять осциллографом токи-напряжен...   Apr 7 2016, 19:04
|- - snowboy   Цитата(HardEgor @ Apr 7 2016, 22:04) Може...   Apr 8 2016, 08:40
|- - нищеброд   Цитата(snowboy @ Apr 8 2016, 11:40) Сейча...   Apr 8 2016, 10:58
- - _Sergey_   1000пф в затвор нижнего мосфета эквивалентно более...   Apr 8 2016, 08:49
- - _Sergey_   Это ток через паразитные емкости дросселя.   Apr 8 2016, 12:17
|- - нищеброд   Цитата(_Sergey_ @ Apr 8 2016, 15:17) Это ...   Apr 8 2016, 21:35
|- - snowboy   Цитата(нищеброд @ Apr 9 2016, 00:35) А дл...   Apr 9 2016, 09:27
- - _Sergey_   Наводок нет, это подскок потенциала истока.   Apr 9 2016, 03:31
- - NeonS   Вам следует выбирать ток индуктора (ripple current...   Apr 9 2016, 10:20
- - Ydaloj   snowboy, не поймите меня неправильно. довольствуйт...   Apr 9 2016, 17:26
|- - snowboy   Цитата(Ydaloj @ Apr 9 2016, 20:26) snowbo...   Apr 9 2016, 21:19
|- - MikeSchir   Цитата(snowboy @ Apr 10 2016, 00:19) Да, ...   Apr 12 2016, 12:04
|- - AleksBak   Цитата(MikeSchir @ Apr 12 2016, 16:04) Чи...   Apr 12 2016, 12:08
|- - wim   Однако, детальки, похоже, перестали самовыпаиватьс...   Apr 12 2016, 12:15
- - _Sergey_   Особенно учитывая получившиеся габариты..   Apr 9 2016, 18:05
|- - ursus   Цитата(_Sergey_ @ Apr 9 2016, 18:05) Особ...   Apr 12 2016, 12:49
- - _Sergey_   Замена нижнего мосфета на более медленный.   Apr 12 2016, 12:41
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 15:33
