3 страниц V  < 1 2 3 >
> Самозагрузчик
kolobok0
сообщение Apr 8 2016, 14:07
Сообщение #16
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Непомнящий Евгений @ Apr 8 2016, 08:37) *
...* как тестировали? ..Каждый модуль - как отдельный проект?...у вас код запускался из flash?
...Или не применяли команды, которые работают с фиксированными адресами, только по смещению?
* где жила системная библиотека (общая для всех модулей)?
...Или все хранится в куче?
... как позвать функцию из другого модуля?
- стандартный отладчик только на уровне азма конечно же, кроме загрузчика. юзается в основном дебажный вывод и мощная система логгирования при
фатальных ошибках.
- каждый модуль отдельный проект, работает из флэша.
- вся адресация относительная.
- все библиотеки = модули(фрииртос, фаты, стандартная либа, менеджэр памяти - их вообщето два, но для модулей - так-же в модуле отдельном)
- куча используется
- загрузчик делает позднее связывание модулей. т.е. есть понятия импортируемых и экспортируемых функций, необходимых аппаратных прерываний,
версии модуля и запрос версии.
- функции зовутся как обычно (в тексте это имеет маленький префикс - вот и всё отличие)
зачем = повышенная отказоустойчивость. и минимум требований к фазе дистанционной апгрэйта кода.
(круглый)
inventor
сообщение Apr 12 2016, 12:44
Сообщение #17
Пользователь №: 42 748
Сделал, но чего то не получается запустить основную программу
в чем может быть проблема?
утилитой ST Link проверяю - файл записался и лежит правильно в памяти
Загрузчик у меня такой:
CODE
#define FILE_NAME "loader.bin"
#define APP_ADDRESS (uint32_t)0x08008000
do {
/* Монтируем. Если нет файла - выходим на загрузку */
if ((rc = f_mount(0, &fatfs)) == 0) {
PRINTF("INFO: mount OK\r\n");
} else {
PRINTF("ERROR: mount fs\n");
break;
/* Открыть на чтение */
rc = f_open(&fil, FILE_NAME, FA_READ);
if (rc == 0) {
PRINTF("INFO: Loader file %s open OK\n", FILE_NAME);
} else {
PRINTF("INFO: Loader file %s doesn't exist. Continue booting", FILE_NAME);
break;
/* стираем секторы 2...4*/
FLASH_Unlock();
delay_ms(50);
if(FLASH_COMPLETE == FLASH_EraseSector(FLASH_Sector_2, VoltageRange_3)) {
PRINTF("Erase sector OK\n");
led_toggle(LED3);
if(FLASH_COMPLETE == FLASH_EraseSector(FLASH_Sector_3, VoltageRange_3)) {
led_toggle(LED3);
if(FLASH_COMPLETE == FLASH_EraseSector(FLASH_Sector_4, VoltageRange_3)) {
led_toggle(LED3);
/* Читаем файл и записываем в секторы flash */
bytes = 0;
addr = APP_ADDRESS;
do {
bw = 0;
rc = f_read(&fil, buf, sizeof(buf), &bw);
if (rc == 0 && bw > 0) {
bytes += bw;
for(i = 0; i < bw; i++) {
FLASH_ProgramByte(addr, buf[i]);
addr++;
PRINTF("%d bytes written\n", bytes);
led_toggle(LED4);
delay_ms(50);
} while (bw);
rc = f_close(&fil);
// Стираем файл
/* Если файл существует - удалим его */
// rc = f_unlink(FILE_NAME);
} while (0);
/* Disable all interrupts */
RCC->CIR = 0x00000000;
/* Делаем старт по адресу */
JumpAddr = *(__IO uint32_t*) (APP_ADDRESS + 4);
Jump_To_App = (pFunction) JumpAddr;
/* Initialize application's Stack Pointer */
__set_MSP(*(__IO uint32_t*) APP_ADDRESS);
Jump_To_App();
Я вижу отладчиком, что до джампа он доходит - а дальше аут
основная прога использует такой скрипт линкера, где установлены адреса:
define symbol __ICFEDIT_intvec_start__ = 0x08008000;
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_start__ = 0x08008000;
+ сделал коментарий в вызове из ассемблера SystenInit() - так это уже сделано в загрузчике
компилю образ проги и получаю бинарник program.bin
CODE
;Reset_Handler
; LDR R0, =SystemInit
; BLX R0
LDR R0, =__iar_program_start
BX R0
В чем может быть еще засада?
scifi
сообщение Apr 12 2016, 12:52
Сообщение #18
Пользователь №: 25 136
А поподробнее? В окне дизассемблера нашли инструкцию, которая делает не то, что нужно? Посмотрели значения соответствующих регистров?
Kabdim
сообщение Apr 12 2016, 13:11
Сообщение #19
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
А вот это самодельное или от линукс-арм прикрутили?
inventor
сообщение Apr 12 2016, 13:12
Сообщение #20
делает branch BLX R8
тока в R8 почему то 0x08009f85
scifi
сообщение Apr 12 2016, 13:37
Сообщение #21
А это хорошо или плохо? Мы же не знаем точку входа в вашу основную программу. Может быть, она там и есть.
Советую отладчиком пройти по этой инструкции и посмотреть, куда она выводит. И кейл, и яр позволяют загрузить отладочную информацию для двух программ (загрузчика и основной программы), то есть переход будет прозрачным для отладчика. Весьма вероятно, что падает основная программа, потому что вы что-то не учли.
kolobok0
сообщение Apr 12 2016, 14:26
Сообщение #22
Цитата(Kabdim @ Apr 12 2016, 16:11) *
А вот это..
самодельное.
KRS
Сообщение #23
Пользователь №: 555
    Jump_To_App();
Так делать некорректно!
Во первых не устанавливается новый адрес таблицы векторов ( VTOR )
Во вторых указатель стека будет модифицирован и не будет соответствовать тому что лежит по APP_ADDRESS
И если хотите отлаживать приложение без бутлоадера (если это разные проекты) то надо у IAR в макросах установить запись VTOR - тогда можно без проблем отлаживать.
aaarrr
сообщение Apr 12 2016, 14:49
Сообщение #24
Пользователь №: 1 448
По-моему, это все же дело приложения, а не загрузчика.
Где?
scifi
сообщение Apr 12 2016, 15:03
Сообщение #25
Цитата(aaarrr @ Apr 12 2016, 17:49) *
Где?
Строго говоря, компилятору разрешается крутить указатель стека в любой момент, причём в любую сторону. Так что я бы сказал, что такой способ установки указателя стека предполагает некое везение. Ассемблерный код здесь идеологически более правильный. Как обычно, агитирую за свой вариант biggrin.gif
static const uint16_t jump2fw[] =
    0xF850, 0xDB04, /* LDR.W SP, [R0], #4   */
    0x6800,         /* LDR.W R0, [R0]       */
    0x4700,         /* BX R0                */
((void (*)(int))(1 + (int)jump2fw))(0x08010000);
KRS
сообщение Apr 12 2016, 15:41
Сообщение #26
Пользователь №: 555
Нет - загрузчика! Потому что старт приложения происходит по RESET вектору который лежит в таблице прерываний, соотв. VTOR обязан указывать туда...
Цитата(scifi @ Apr 12 2016, 18:03) *
Ну можно и встроенным асмом обойтись...
aaarrr
сообщение Apr 12 2016, 16:49
Сообщение #27
Как минимум спорно. Приложение может и не придерживаться этих правил, т.к. не предназначено для непосредственного исполнения после аппаратного сброса.
    __set_MSP(*((uint32_t *)IMAGE_START));
    (*((void (**)(void))(IMAGE_START + 4)))();
inventor
сообщение Apr 13 2016, 06:49
Сообщение #28
Сделал самозагрузчик,
забыл вызвать функцию NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x8000); в основной программе
теперь у меня такой вопрос
вот мой загрузчик грузит только то, что есть на внутренней flash
как быть с теми функциями и данными, которые должны располагаться
на RAM памяти? кто должен их располагать правильно?
надо ли так же перераспределить и память RAM, между загрузчиком и основной программой?
scifi
сообщение Apr 13 2016, 06:59
Сообщение #29
KnightIgor
сообщение Apr 13 2016, 07:54
Сообщение #30
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Ничего специально делать не нужно. Если у Вас основная программа не bare bones (иными словами, написана в рамках среды разработки и с использованием стандартных библиотек среды), то перед переходом в main() втихую вызывается инициализация RAM. Она прочищает/устанавливает необходимые области/переменный RAM. Все, что пользовал загрузчик, будет бесследно "перезатерто".
Вставлю свои 5 копеек: в ассемблерном стартовом файле я дописал:
VTOR            EQU     (0xE000E000 + 0x0D08)
StartMainApp    PROC   ; R0 - parameter with the APP vector table address
                EXPORT  StartMainApp               [WEAK]
                LDR     R1, =VTOR                  ; Load VTOR register address
                STR     R0, [R1]                   ; Store to VTOR to relocate the vector table
                LDR     SP, [R0]                   ; Reinit the user stack
                LDR     R0, [R0, #4]               ; Get the user entry point...
                BX      R0                         ; ... and jump to it
                ENDP
В С-шном файле вызов выглядит как:
extern StartMainApp(uint32_t vector);
StartMainApp(0x08000000 + 0x4000); // для моего случая программы с 16К
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:00
Страница сгенерированна за 0.01962 секунд с 7
