4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Осторожно! Бракованные трансиверы MAX485 от элитана.
zltigo
сообщение Apr 12 2016, 19:30
Сообщение #16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (adnega @ Apr 12 2016, 22:17) *
А чтобы предъявить достаточно китайского мультиметра или нужен сертифицированный и поверенный прибор?
И сертифицированый и повереный, и специалист-эксперт. Это если элитан дурачится продолжать будет и придется через суд.
QUOTE (ViKo @ Apr 12 2016, 22:25) *
В даташите указан импульсный максимальный ток 250 мА. Но не указаны параметры импульса. Максим "обезопасился" от. blink.gif
Точнее, не импульсный, а пиковый. Note 4.
Есть и не пиковый дифференциальный. Именно тот, какой нужен. Он 95mA.
ViKo
сообщение Apr 12 2016, 19:31
Сообщение #17
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(zltigo @ Apr 12 2016, 21:35) *
Максимальный выходной ток отнормирован на уровне 95mA.
Для приемника. Выход, подключенный к микроконтроллеру. Не в линии.
Нужно считать, превысили при К.З. рассеиваемую мощность, или нет. Там она от корпуса зависит. И она - для постоянного (большого) тока указана.
zltigo
сообщение Apr 12 2016, 19:36
Сообщение #18
Из: Riga, Latvia
QUOTE (ViKo @ Apr 12 2016, 22:31) *
Что курите по вечерам sm.gif.
Там параметры нормированы, как водится, при 4mA.
Если бувкы непоняны, то есть картинка с названием DRIVER OUTPUT CURRENT vs.
DIFFERENTIAL OUTPUT VOLTAGE
ViKo
сообщение Apr 12 2016, 19:38
Сообщение #19
Цитата(zltigo @ Apr 12 2016, 22:36) *
Что курите по вечерам sm.gif. Если бувкы непоняны...
http://datasheets.maximintegrated.com/en/d...1487-MAX491.pdf
В таблицу смотрели? Скриншот скинуть?
При чем здесь дифференциальное напряжение (штатный режим), если речь шла о К.З.? "если соединить линии А и В при передаче сигнала, или подать 5 вольт на линии и т .п."
iosifk
сообщение Apr 12 2016, 19:39
Сообщение #20
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(fizikdaos @ Apr 12 2016, 21:08) *
трансивер сгорает, если соединить линии А и В при передаче сигнала. питание 5В, температура комнатная.
Ну и какой точно параметр микросхемы отвечает за сгораемость?
Я бы поступил следующим образом.
1. Выяснил у изготовителя как конкретно надо проверять требуемый Вам параметр. И либо схема проверки есть в даташите, либо Вы просите не поставщика, а именно изготовителя прислать Вам рекомендованную схему и методику измерения параметра. Да, это не так просто, но ведь написать письмо на английском не проблема?
1а. Если речь идет об интерфейсе, то найдите строку текста в стандарте и попросите более подробного объяснения и методики измерений...
2. Провести испытания именно по схеме, предложенной производителем или стандартом. Для этого делаете протокол испытаний со схемой, методикой действий, результатами. И не надо говорить, что "я им показывал"... Нет документа, нет проблемы. На протоколе должны быть подписи Вашего руководства.
3. Переслать документ руководству поставщика и спросить о сроке принятия решения. А иначе действия младшего менеджера Вы принимаете за действия фирмы. А фирма может и не знает об этом, а парень - менеджер по продажам да ему просто на все плевать, делать ничего не хочет... Он же премию за проданные микросхемы уже получил...
Вот так, официально и строго.
www.iosifk.narod.ru
ViKo
сообщение Apr 12 2016, 19:45
Сообщение #21
5V * 250 mA = 1250 mW, однако. Топикстартеры получили, согласно документу. rolleyes.gif
zltigo
сообщение Apr 12 2016, 19:50
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
QUOTE (ViKo @ Apr 12 2016, 22:38) *
И этот, как совершенно верно замечено ШТАТНЫЙ режим нормируется и при выходном напряжении 0 ( ноль вольт).
При каком сопротивлении нагрузки и токе 95mA на ней 0 вольт? А?
Нагрузка 0 Ом ЛИНИИ это ее короткое замыкание, или где?
ViKo
сообщение Apr 12 2016, 19:53
Сообщение #23
С вашими домыслами мне разбираться не интересно. Вы мои сообщения осознали?
zltigo
Сообщение #24
Из: Riga, Latvia
QUOTE (ViKo @ Apr 12 2016, 22:52) *
ViKo
сообщение Apr 12 2016, 19:55
Сообщение #25
Цитата(zltigo @ Apr 12 2016, 22:53) *
Да твою ж мать! Что непонятного? Развели бреда... Чел коротит 5 В на выход драйвера, получает 1250 мВ рассеиваемой мощности.
zltigo, есть предел дуроте!
zltigo
сообщение Apr 12 2016, 20:05
Сообщение #26
Из: Riga, Latvia
QUOTE (ViKo @ Apr 12 2016, 22:55) *
Вы доказали, что нет sad.gif. Ибо написано автором:
QUOTE
Стали разбираться - оказалось трансивер сгорает, если соединить линии А и В при передаче сигнала....
трансивер сгорает, если соединить линии А и В при передаче сигнала. питание 5В, температура комнатная...
Но неужто КЗ на линии такая большая редкость?....
Это САМЫЙ МЯГКИЙ вариант при котором сгорает. То, что сгорает при подаче ВНЕШНИХ потенциалов, это уже само собой разумеется, сие БОЛЕЕ жестко, отчего и токи больше до 250 mA, а не 95, отнормированы и шансов не сгореть при длительной нагрузке уже нет никаких. Посему и начинаются разговоры про импульсы. А закорачивание линии, это ШТАТЫЙ режим работы. Без вариантов.
Baser
сообщение Apr 12 2016, 21:02
Сообщение #27
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Receiver Short-Circuit Current, который 95 мА это выход приемника (сторона МК) и никакого отношения к линии не имеет.
И графики это утверждение только подтверждают.
Согласно документу, кроме ограничения тока, есть еще и тепловая защита.
Driver Output Protection (стр.11)
In addition, a thermal shutdown circuit forces the driver outputs into a
high-impedance state if the die temperature rises excessively.
Так что сгорать при замыкании не должно.
zltigo
сообщение Apr 12 2016, 21:32
Сообщение #28
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Baser @ Apr 13 2016, 00:02) *
Ага. Особенно график на котром написано "DRIVER OUTPUT CURRENT vs.DIFFERENTIAL OUTPUT VOLTAGE" Так вот, последний раз - на этом графике зависимость выходного напряжения в линии от тока линии. При при 0V, то есть КОРОТКОМ замыкакнии в линии, ток в линии 95mA.
Точка.
evgeny_boger
сообщение Apr 12 2016, 21:50
Сообщение #29
Пользователь №: 76 805
Так это не ток, который чип выдерживает, это ток, который чип ограничивает. А Note 4 всего-лишь про то, что указаны максимальные значения, а типичные будут по картинкам на странице 6.
ViKo
сообщение Apr 13 2016, 04:51
Сообщение #30
Топикстартер молчит... Так подавали 5 В на выходы драйверов или не подавали? sm.gif
Получается: закоротили, нагрелось, отключился, остыл, включился, нагрелся... и так по кругу... пока, наконец, не издох. Как минимум, работать нормально уже не может.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:05
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
