8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> HAL, сколько можно фиксить ?
ViKo
сообщение Apr 13 2016, 19:36
Сообщение #91
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Скажите уже, что мой способ - и простой, и красивый.
Таня, разбираться надо не с Кубом, а с регистрами. Регистры описывали творцы, а Куб создали ремесленники (изучившие регистры).
ViKo
сообщение Apr 13 2016, 20:56
Сообщение #92
Цитата(AHTOXA @ Apr 13 2016, 20:28) *
Речь не об этом, а о:
0x30 & -0x30 = 0x10
Ага. Это есть трюк. Понятный, когда прикинешь к носу. Но даже автор (Сергей Борщ) в одной из тем описАлся, выдав nnn & ~nnn вместо nnn & -nnn.
Obam
сообщение Apr 14 2016, 09:08
Сообщение #93
Пользователь №: 83 663
Цитата(ViKo @ Apr 14 2016, 00:56) *
Ага. Это есть трюк.
Hacker's Delight by Henry S. Warren, "Алгоритмические трюки для программистов".
Пролетарий умственного труда.
Сергей Борщ
сообщение Apr 14 2016, 09:27
Сообщение #94
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (ViKo @ Apr 13 2016, 22:56) *
2 + 2 = 4. Тоже трюк. Не использовать?
AHTOXA
сообщение Apr 14 2016, 10:45
Сообщение #95
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Тут простая математика. А там - именно что трюк. Насколько я понимаю, он базируется на том, что числа представлены в дополнительном коде. И единичка получается из-за несимметричности представления положительных и отрицательных чисел. Если же числа будут не в дополнительном коде, то трюк не сработает.
Kabdim
сообщение Apr 14 2016, 12:17
Сообщение #96
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Я извиняюсь, но почему бы не использовать структуры с битовыми полями? В них можно запихивать и энумы.
    #include <iostream>
    using namespace std;
    enum BOOL {
        f=0,
        t=1
    struct A {
        BOOL b:1;
    int main()
        A a;
        a.b = t;
        if (a.b == t)
            cout << "bit fields";
        return 0;
AlexandrY
сообщение Apr 14 2016, 12:30
Сообщение #97
Ally
Пользователь №: 2 050
Потому что имена уже определены в хидерах.
Большинство тут пытается манипулировать с уже придуманными производителями HAL-ов именами.
Baser
сообщение Apr 14 2016, 12:37
Сообщение #98
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Битовые поля хороши всем, кроме невозможности получить реальный номер бита, где это поле расположено.
Битовое поле и было придумано, чтобы скрыть эту якобы ненужную информацию.
Как результат, проблематично одной командой сбросить/установить несколько битовых полей одновременно.
Многие фирмы сейчас предоставляют хидеры для МК, где регистры расписаны как в виде битовых полей, так и в виде обычных дефайнов с номерами или масками битов.
Kabdim
сообщение Apr 14 2016, 12:38
Сообщение #99
Из: Зеленоград
Это же не взаимоисключающие способы. То что не критично, с тем использовать HAL (причем на уровне оберток и автогенератора) и не париться. А для того блока для которого стоит задача высосать все соки и небольшой кусок хедеров переписать не зазорно. Всё равно своя библиотечка с нужным функционалом будет писаться дольше этого переписывания уже существующего, но при этом она будет значительно яснее.
Последовательное присвоение полям нормальный компилятор должен оптимизировать в 1 команду. Если очень надо именно определнную в старом стиле маску - есть тайпкасты. Да и опять же к регистрам можно обращаться одновременно и как к структурам и как описано в хидере производителя.
ViKo
сообщение Apr 14 2016, 12:44
Сообщение #100
Потому что у битовых полей их расположение в слове не определено точно, с какого бита начинается - с младшего или старшего, и может оказаться не совпадающим с расположением битов в регистрах.
Baser
сообщение Apr 14 2016, 12:55
Сообщение #101
Просто Che
Из: ExUSSR
Ключевое слово - должен. Но не обязан.
Долго думал, что есть "тайпкасты" - это вы приведение типов имеете ввиду? sm.gif
Приведение типов можно применять только на свой страх и риск, когда точно знаешь что будет делать компилятор.
В части битовых полей это очень рисковано.
pitt
сообщение Apr 14 2016, 13:27
Сообщение #102
Из: USA
Пользователь №: 17 672
STM32. Just an example. Could be better for sure.
enum DMA_ISR { DMA_ISR_FEIF = 0,   DMA_ISR_DMEIF = 2,    DMA_ISR_TEIF,  DMA_ISR_HTIF,  DMA_ISR_TCIF,
               DMA_ISR_FEIF0 = 0,  DMA_ISR_DMEIF0  = 2,  DMA_ISR_TEIF0, DMA_ISR_HTIF0, DMA_ISR_TCIF0,
               DMA_ISR_FEIF1,      DMA_ISR_DMEIF1  = 8,  DMA_ISR_TEIF1, DMA_ISR_HTIF1, DMA_ISR_TCIF1, };
#define ISR_ALL_FLAGS ((1<<DMA_ISR_FEIF)|(1<<DMA_ISR_DMEIF)|(1<<DMA_ISR_TEIF)|(1<<DMA_ISR_HTIF)|(1<<DMA_ISR_TCIF))
enum DMA_FIFO_TRESHOLD { DMA_DIRECT_MODE = 0, DMA_FIFO_1QTR_FULL, DMA_FIFO_HALF_FULL, DMA_FIFO_3QTR_FULL, DMA_FIFO_FULL };
#define DMA_FIFO_LESS_1QTR_FULL
#define DMA_FIFO_LESS_HALF_FULL DMA_SxFCR_FS_0
#define DMA_FIFO_LESS_3QTR_FULL DMA_SxFCR_FS_1
#define DMA_FIFO_OVER_3QTR_FULL (DMA_SxFCR_FS_0 + DMA_SxFCR_FS_1)
#define DMA_FIFO_IS_EMPTY       DMA_SxFCR_FS_2
#define DMA_FIFO_IS_FULL        (DMA_SxFCR_FS_0 + DMA_SxFCR_FS_2)
#define DMA_FIFO_TH_1QTR_FULL   0
#define DMA_FIFO_TH_HALF_FULL   DMA_SxFCR_FTH_0
#define DMA_FIFO_TH_3QTR_FULL   DMA_SxFCR_FTH_1
#define DMA_FIFO_TH_FULL        DMA_SxFCR_TH
typedef struct {
  uint8_t threshold       : 2;
  uint8_t direct_mode_dis : 1;
  uint8_t status          : 3;
} dma_fifo_s;
Прокричал немой глухому:"...Спасибо за внимание!"
http://www.youtube.com/watch?v=3Nnj4ky4Z_g
Alechek
сообщение Apr 14 2016, 13:44
Сообщение #103
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Сделает, при включенной оптимизации.
Но вот только если переменная не volatile. Коими практически всегда являются регистры.
Сергей Борщ
сообщение Apr 14 2016, 13:52
Сообщение #104
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Kabdim @ Apr 14 2016, 14:38) *
Если переменная объявлена как volatile, то он не только не должен, а наоборот, не имеет права оптимизировать в одну команду.
Kabdim
сообщение Apr 14 2016, 13:56
Сообщение #105
Из: Зеленоград
Это имеет значение только если менять компилятор или платформу с ABI. Если менять платформу - платформозависимый код с ковырянием в регистрах в любом случае придется выкинуть и написать с начала. Да и компиляторы кмк меняют туда-сюда редко. К тому же скорее всего компиляторы на одной платформе будут раскидывать бит филды одинаково. В противном случае да, определение структуры придется поправить. Но не используемых перечислений и т.д.
На практике оптимизируют.
Они самые. Почему опасней-то в глубине это указатель на регистр или на копию его содержимого. Всё что раньше работало с ними будет однозначно продолжать работать.
Ну да. Мне обычно нужно было менять одиночные поля, поэтому эта деталь кмк мало влияет на реальное применение. Для атомарности нужна временная переменная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:38
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
