85 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
> свежак KGP win32/arm/avr/mips/m68k, GNU tools chain
demiurg_spb
сообщение Apr 11 2016, 13:05
Сообщение #1126
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Не пойму, почему народ не использует свежие и проверенные компиляторы для сравнения со сборками Клёна?
Нынче актуальна эта версия:
gcc version 5.3.1 20160307 (release) [ARM/embedded-5-branch revision 234589] (GNU Tools for ARM Embedded Processors)
https://launchpad.net/gcc-arm-embedded/5.0/5-2016-q1-update
AHTOXA
сообщение Apr 11 2016, 13:35
Сообщение #1127
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
У меня при попытке перехода на неё с 2015q1, компилятор на текущем проекте неожиданно запросил _sbrk() и компанию. Так что я пока отложил переход (времени выяснять, от чего там подцепились malloc() и компания, не было).
demiurg_spb
сообщение Apr 11 2016, 19:22
Сообщение #1128
неотягощённый злом
Цитата(AHTOXA @ Apr 11 2016, 16:35) *
У меня нет таких проблем...
nosys линкуете?
AHTOXA
сообщение Apr 12 2016, 03:58
Сообщение #1129
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(demiurg_spb @ Apr 12 2016, 00:22) *
nosys линкуете?
При беглом просмотре показалось, что дело в каких-то структурах TZDATA, которые пытаются распределиться при подключении time.h (или при использовании каких-то функций оттуда).
RabidRabbit
сообщение Apr 12 2016, 06:49
Сообщение #1130
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
www.klen.org/Files/DevTools/x86_64-kgp-linux-gnu/arm-kgp-eabi_@_x86_64-kgp-linux-gnu_20160329_MELISSA.7z
тот же самый небольшой проект для Cortex-M0+ по сравнению с предыдущей сборкой:
было (размер text): 115692, стало 115352. Хоть относительно общего размера изменения небольшие, на самом деле большую часть кода занимают константы - всяческая графика.
nanorobot
сообщение Apr 12 2016, 09:11
Сообщение #1131
Пользователь №: 35 503
И никаких HardFault-ов? Мейкфайлом и скриптом линкера не поделитесь?
У меня что мелисса, что hypericum - хардфаулт на двух разных проектах..
Конечно можно было бы задаться целью и найти причину ХФ. Но мотивации особой нет, больше люботытство, С arm-none-eabi v4.9 все ОК
почта r*a*i*n*6*2*s*t*e*r* dog gmail.com
Сообщение отредактировал nanorobot - Apr 12 2016, 12:43
Lomaker
сообщение Apr 14 2016, 09:58
Сообщение #1132
Пользователь №: 85 112
2_klen
Обещал отписаться по поводу глюков с порядком байт в 5890ВЕ1Т - выполняю.
По большому счёту, это не вопрос компиляции даже. У нас вышло так, что содержимое ПЗУ он интерпретирует всегда одинаково, хотя судя по описанию, он должен мочь стартовать как в big-endian режиме, так и в little-endian (в зависимости от логического уровня на одном из выводов в момент выхода из состояния reset).
Писать программу и компилировать её надо для big-endian режима, с точки зрения программиста (которого не особо интересует, что и на каких линиях шины адреса и данных при этом выставляется) всё будет выглядеть именно так.
А вот чтобы "скормить" процессору дамп для прошивки 32-разрядного ПЗУ, полученный из big-endian elf-файла, нужно в каждом 32-разрядном слове этого дампа поменять местами 0-ой байт с 3-им, а 1-ый со 2-ым. В результате получится little-endian код (касаемо собственно команд).
Если программа не содержит инструкций работы с памятью байтами и полусловами (lbu, lhu, sb, sh), то можно его сразу компилировать, как будто он little-endian, и получать из него дамп для прошивки - результат будет идентичным.
А вот если в программе присутствует это дело вместе с данными, описанными как байты (строки символов) и полуслова, то нужно обязательно действовать по первому варианту (компилировать big-endian и потом разворачивать), потому как строка, описанная в исходнике как "01234567abcd" в дампе должна превратиться в "32107654dcba".
При компиляции в little-endian такой разворот выполнен не будет, соответственно код, печатающий эту строку путём выборки байт с последовательно инкрементирующегося адреса, будет работать неправильно.
Жить однозначно вредно: все, кто жили - померли
TJ27
сообщение Apr 14 2016, 10:28
Сообщение #1133
Пользователь №: 38 263
Цитата(Lomaker @ Apr 14 2016, 12:58) *
2_klen
Спишись со мной по мылу из профиля. Мы уже три года пользуем этот проц. Дока не ДСП, но по лиц соглашению не положено ее разглашать. Проц аналог R3800 с 4к кешем данных и 4к комманд. Патч на ассемблер я себе давно приделал.
Lomaker
сообщение Apr 15 2016, 05:57
Сообщение #1134
Мыло из профиля скрыто от посторонних глаз (в настройках надо соответствующая галочка имеется, у тебя она стоит, по всей видимости).
А что этот патч делает? Если дело касается только перестановки байт, то уже не актуально. Программа, которую я зашил в ПЗУ, содержит загрузчик, который принимает и запускает исполняемый код по порту RS-232.
Поскольку загрузчик сам уже выполняется процессором 5890ВЕ1Т, то принимаемые по порту байты он уже распихивает как ему самому это видно, т.е. правильно, и никакие дополнительные развороты не требуются.
Я вчера как наладил загрузку, скомпилировал несколько тестовых примеров на C как big-endian, там и вычисления с плавающей точкой были (умножить, поделить, квадратный корень-sqrt), и печать полученных результатов (sprintf).
Загрузил и выполнил это дело - полёт нормальный, проблем не обнаружил (по крайней мере, через некэшируемую область ОЗУ). Так что пока у меня сложилось такое впечатление, что собственно с компиляцией кода проблем нет при использовании имеющегося у меня компилятора, всё-таки довольно приличный уже объём.
Или всё-таки есть какое-то тайное шаманство, которое проявляется сильно иногда? Полезу сейчас в свой профиль, сделаю видимым своё мыло, если по почте удобнее.
P.S. А контроллер "манчестера" 5890ВГ1Т случайно не используете? Особо интересует режим монитора шины. В документации вижу только описание режима контроллера шины и режима оконечного устройства. О мониторе шины только упоминание, что он тоже типа есть.
Но вот как им пользоваться, совершенно непонятно.
Сообщение отредактировал Lomaker - Apr 15 2016, 06:26
TJ27
сообщение Apr 15 2016, 08:40
Сообщение #1135
Цитата(Lomaker @ Apr 15 2016, 08:57) *
Используем 3 com порта, манчестер оба устройства в режимах контроллера канала и оконечного устройства.
Патч на ассемблер - правятся ошибки описанные в доке на 120 странице ЮКСУ.431288.001.Д4.
Может они это в современных ревизиях и исправили, но об изменениях не сообщают. (у ВМ1 этих ошибок точно нет).
Еще у них есть глюк с антипереполнением с плавающей запятой (не генерится искл.ситуация и проц подвисает).
sergkruglov at bk . ru
klen
сообщение Apr 24 2016, 15:10
Сообщение #1136
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
здравствуйте! очень рад что в ветка всплеск активности. С НИИСИ я и сам справлюсь если потребуется, никого подставлять ненадо. есть теоретическая возможность через верх зайти и практическая - с авторами микросхемы. если я не ошибаюсь, авторше из этой банды было лет пять назад что то за 60 лет sm.gif
.. а в это время незаметно подкрался пи...
не ... не писец, а транк ветка gcc поимела версию 7
www.klen.org/Files/DevTools/x86_64-kgp-linux-gnu/arm-kgp-eabi_@_x86_64-kgp-linux-gnu_20160424_FCORUS.7z
проверил на своих проектах - хруста в коробке передач на ходу не возникло, все нормально.
есть особенность сборки - gdb собран с поддеркой питона 2.7. поэтому тянет либу libpython2.7.so.
если она у Вас поставлена - то все должно заработать, если нет то я не проверял - возможно отвалится. тогда из предыдущей сборки можно бинарь взять и не парится.
зачем ОНО надо - я хочу прикрутить к GDB механизм передачи отладочных сообщений - линия SWO в SWD интерфейсе. если получится то влинкую питон статически что бы на любой ситеме работало, а пока через сошку.
для тех кто в бронепоезде - могу собрать релизные сборки версий 5.3 и 6.1 - для успокоения души тем у кого "продакшен" и боятся нерелизного компилятора.
AHTOXA
сообщение Apr 24 2016, 17:24
Сообщение #1137
фанат дивана
Из: Уфа
Lomaker
сообщение Apr 25 2016, 10:27
Сообщение #1138
Что касается 5890ВГ1Т (манчестеры), то мне сказали, что разработчики уволились. Но описание на режим монитора шины надыбать всё же удалось: ребята из другого подразделения, давно применяющие эту микросхему, по своим каналам раздобыли.
klen
сообщение May 2 2016, 12:25
Сообщение #1139
свежак
www.klen.org/Files/DevTools/x86_64-kgp-linux-gnu/arm-kgp-eabi_@_x86_64-kgp-linux-gnu_20160502_TANACETUM.7z
klen
сообщение May 3 2016, 13:07
Сообщение #1140
поздравляю Всех с празниками.
в предверии 9 мая...
свежак из ARM для тех кто хочет эмбеддидь в win64
www.klen.org/Files/DevTools/x86_64-kgp-mingw32/arm-kgp-eabi_@_x86_64-kgp-mingw32_20160503_TANACETUM.7z
свежак из ARM для тех кто хочет эмбеддидь в win32
www.klen.org/Files/DevTools/i686-kgp-mingw32/arm-kgp-eabi_@_i686-kgp-mingw32_20160503_TANACETUM.7z
для тех кто хочет собрать прогу под linux64 для win64
www.klen.org/Files/DevTools/x86_64-kgp-linux-gnu/x86_64-kgp-mingw32_@_x86_64-kgp-linux-gnu_20160503_TANACETUM.7z
для тех кто хочет собрать прогу под win64 для win64
www.klen.org/Files/DevTools/x86_64-kgp-mingw32/x86_64-kgp-mingw32_@_x86_64-kgp-mingw32_20160503_TANACETUM.7z
для тех кто хочет собрать прогу под linux64 для win32
www.klen.org/Files/DevTools/x86_64-kgp-linux-gnu/i686-kgp-mingw32_@_x86_64-kgp-linux-gnu_20160503_TANACETUM.7z
для тех кто хочет собрать прогу под win32 для win32
www.klen.org/Files/DevTools/i686-kgp-mingw32/i686-kgp-mingw32_@_i686-kgp-mingw32_20160503_TANACETUM.7z
что то забыл? mips32, m68k?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:29
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
