62 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> Горячая линия по САПР Cadence Allegro, Онлайн-поддержка от КБ печатных плат "Схематика"
def_rain
сообщение Apr 15 2016, 10:19
Сообщение #541
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
Цитата(Uree @ Apr 16 2016, 00:09) *
Я бы удалил землю с платы, точнее шейпы земли к которым могут подключаться эти переходные, а потом прошелся функцией подключения меди(трассы/переходные) к пинам, она в Utils находится, не помню точно как называется, но что-то с Reconnect Copper... в названии.
Спасибо за попытку. Не нашел у себя такого. Вопрос открыт .
Uree
сообщение Apr 15 2016, 10:58
Сообщение #542
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А что у Вас в Utils находится? Можете скрин выставить?
def_rain
сообщение Apr 15 2016, 11:53
Сообщение #543
Из: Спб
Вот. Только в меню tools у меня есть Утилиты.
Uree
сообщение Apr 15 2016, 12:05
Сообщение #544
Из: Z. Gora
Не помню с головы, названия менюшек... но где-то там есть такая функция, которая распознает трассы и переходные и подключает их к цепям, с падами которых они контачат. Вечером смогу точно написать, под рукой Аллегро нетsad.gif
Uree
сообщение Apr 15 2016, 18:06
Сообщение #545
Из: Z. Gora
Ну вот же оно - Derive Connectivity...
def_rain
сообщение Apr 18 2016, 07:00
Сообщение #546
Из: Спб
К сожалению этот способ не подойдет.
Дело в том, что дорога которая якобы подключается к ножке проца, на самом деле висит в воздухе. Хотя на фото визуально этого не понять. Но если схватить эту дорогу, то явно видно что с ножкой проца они не связаны.
На другом конце эта дорога так же висит в воздухе.
Т.е. конечная цель привязать эту дорогу (висящую в воздухе и определившуюся по умолчанию как цепь) к другой цепи, допустим GPIO.
Это наверняка можно сделать. Ведь полигон, допустим, элементарно меняет цепь своего подключения...
Сообщение отредактировал def_rain - Apr 18 2016, 07:24
Uree
сообщение Apr 18 2016, 08:43
Сообщение #547
Из: Z. Gora
Тогда только вручную довести до нужного пина.
def_rain
сообщение Apr 20 2016, 07:15
Сообщение #548
Из: Спб
Чтобы довести этот кусок дороги до нужного пина, дорога и пин должны иметь общий net. А нужные мне дороги при трансляции из Layout автоматически оторвались от своих nets и присвоили себе цепь GND. Поэтому если доводить эти дороги в ручную, то к нужным пинам их не прикрепить, только к GND.
В этой ситуации нужно ?как то переназначить net для куска дороги? и после этого вручную довести до пина.
Uree
сообщение Apr 20 2016, 07:58
Сообщение #549
Из: Z. Gora
Никак вы их не переназначите, нет такой возможности. Принадлежность трассы/переходного цепи определяется физическим ее контактом с падом или шейпом. Нет контакта - не подключено ни к какой цепи. Есть контакт - принадлежит цепи.
Если у Вас и дальше трасса подключена к GND значит она где-то контактирует с падом или шейпом GND. Поэтому я так и писал - уберите шейпы и подключите к паду, либо ручной трассировкой, либо с помощью Derive Connectivity, если трассы уже заходят на нужные пады но подключения к ним "не видят".
PCBtech
сообщение Apr 20 2016, 08:26
Сообщение #550
Пользователь №: 1 623
Переходные отверстия можно переназначить на другие цепи, выделив их группой или индивидуально.
Для этого есть специальная утилита.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Uree
сообщение Apr 20 2016, 09:31
Сообщение #551
Из: Z. Gora
Я не брал во внимание утилиты, а описывал только базовую логику работы пакета.
С утилитами да, много чего можно, видел описание...
KAlexn
сообщение May 19 2016, 06:44
Сообщение #552
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
На панели PCB Designer есть кнопочка "ODB_Out".
для чего она нужна?
Frezer
сообщение May 19 2016, 07:02
Сообщение #553
Пользователь №: 91 764
Господа, столкнулся с проблемой работоспособности элемента библиотеки ПО Orcad 9.2, могу ли я здесь получить консультацию или мне надо ходить в другое место? 1111493779.gif
Uree
сообщение May 19 2016, 08:01
Сообщение #554
Из: Z. Gora
KAlexn
После установки доп. софта можно будет генерить данные для фабрики в формате ODB++.
Frezer
Ну Вы задайте вопрос, а там подумаем, играет ли роль древность версии софта или нет. Так пока непонятно, что именно нужно.
PCBtech
сообщение May 19 2016, 10:21
Сообщение #555
Добрый день.
ПО OrCAD 9.2 очень старое и не поддерживается.
Все библиотеки OrCAD 9.2 отконвертированы в новый OrCAD 16.6 и доступны при инсталляции OrCAD 16.6
Дистрибутив 16.6 доступен для скачивания на сайте cadence.com
На правах рекламы:
Подробности:
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 08:17
Страница сгенерированна за 0.01598 секунд с 7
