5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Модель формирователя импульсов управления силовыми ключами в высокочастотном инверторе чистого синуса., Аналоговый (без микроконтроллера).
варп
сообщение Apr 15 2016, 11:30
Сообщение #46
Пользователь №: 87 913
Ydaloj, я тут от пущ-пула избавляюсь, а Вы опять про него....
Лучше так -
1. Обычным мостом преобразуем 24 Вольта в прямоугольные импульсы 370 Вольт;
2. Выпрямляем, имеем постоянное напряжение 370 Вольт;
3. Формирователем из поста #10 формируем синус 220 Вольт ( действующее ) , 50 Гц.
Herz, ну, допустим, с синусным повышателем 24 в 370 я погорячился ... - в данном конкретном случае он явно лишний... Но на корню отвергать его я бы не стал.
На остальные колкости отвечать не буду... , лучше модельку с "прямоугольным мостовым повышателем" нарисую...
После выводы будем делать...
MikeSchir
сообщение Apr 15 2016, 12:02
Сообщение #47
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(варп @ Apr 15 2016, 14:30) *
...Лучше так -
Ну, Вот! Хватило одной недели и трёх страниц темы чтобы прийти к какому-то рациональному решению. А можно было бы денёк почитать какой-нибудь учебник.
...лучше модельку с "прямоугольным мостовым повышателем" нарисую...
Не забудьте в модельке всё о чём говорил OxygenPower - индуктивность рассеяния трансформатора, ёмкость обмоток (выходных) трансформатора, а то получится неправдоподобно красиво.
Ydaloj
сообщение Apr 15 2016, 12:12
Сообщение #48
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Цитата(Oxygen Power @ Apr 15 2016, 14:29) *
Можете показать временные диаграммы импульсов на трансформаторе?
это пусть наш неугомонный исследователь моделирует. я только идею подсказал.
вкратце - трансформатор работает на фикс.частоте, а заполнение меняется от нуля до макс, затем до нуля, по синусоидальному закону.
Лучше так -
вы только что в мою светлую идею бессознательно добавили сглаживающий конденсатор и один дроссель.
на колу мочало, начинай всё сначала.
варп
сообщение Apr 15 2016, 12:18
Сообщение #49
MikeSchir, слышу позитивные нотки... Спасибо.
Справедливости ради, хочу заметить, что ОСНОВНАЯ суть касалась собственно ФОРМИРОВАТЕЛЯ управляющих импульсов для синуса...И фактически тема закончилась на первом листе. Вы красоту схемы из поста #10 оценили?
Всё остальное, касающееся инвертора в целом - это попутные мысли вслух...
MikeSchir, я трансформатор с нужным коэффициентом трансформации смоделировать НЕ МОГУ...., и уж тем более учесть все указанные Вами параметры...
Так что, от модели до реальности у меня будет - " дистанция огромного размера...".
У меня уже была мысль - вместо одного трансформатора с НЕПРИЕМЛЕМЫМИ характеристиками применить несколько трансформаторов с ПРИЕМЛЕМЫМИ характеристиками....
Ydaloj, у меня не получилось совместить повышение напряжения на высокой частоте с одновременным формированием синуса 50 Гц... Может это и возможно, но очень хлопотно...
Сообщение отредактировал варп - Apr 15 2016, 12:48
MikeSchir
сообщение Apr 15 2016, 13:22
Сообщение #50
Из: Москва, Кунцево
О,конечно! Думаю, что Додик С.Д. и Гальперин Е.И. (авторы фундаментального труда 60-х годов прошлого века: http://lib.mexmat.ru/books/100623 ) Вам за такую "красоту" поставили бы пятёрку rolleyes.gif
Что ж это тоже - решение. Только нужно помнить, что оно приводит: к увеличению габаритов и стоимости, уменьшению КПД, усложнению конструкции и самое главное - дает эффект меньше ожидаемого. Иногда приходится идти на такое (очень иногда rolleyes.gif ).
варп
сообщение Apr 15 2016, 13:32
Сообщение #51
Да уж.... Тему похоже пора закруглять...., а то дальше без практики - просто "вода" будет...
А модель мостового "повышателя" я таки сделал..., но кому оно кроме меня надо?...
Oxygen Power
сообщение Apr 15 2016, 13:56
Сообщение #52
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Push-Pull плечи которого работают на частоте 50 Гц. В среднюю точку трансформатора подаётся синус по модулю (как после диодного моста).
Myron
сообщение Apr 15 2016, 14:43
Сообщение #53
Пользователь №: 2 451
Цитата(варп @ Apr 15 2016, 07:32) *
Да уж.... Тему похоже пора закруглять...., а то дальше без практики - просто "вода" будет... А модель мостового "повышателя" я таки сделал..., но кому оно кроме меня надо?...
Ну вот, задача и была поставлена как чисто схоластическая, только вам понятным (интуитивно?) применением, вот и результат. Здесь в основном инженеры, ну преподы еще, ученые и студенты не приживаются.
варп
сообщение Apr 15 2016, 15:58
Сообщение #54
Цитата(Myron @ Apr 15 2016, 20:43) *
... только вам понятным (интуитивно?) применением, вот и результат.
Myron, лучший способ что-то понять - это придумать самому...
Книги дают знания..., а вот понимание - это нечто большее, чем просто знания...И в этом смысле - результат просто отличный...
... не приживаются.
...а приживаться - это вообще не цель...
Myron
сообщение Apr 15 2016, 17:58
Сообщение #55
Придумать - это только небольшая часть. Следующая часть - воплотить. И не только в симуляторе. Реальная жизнь жестче. Хотя Жуль Верны тоже нужны. Но каждый выбирает свой путь.
Вот это и есть лучший результат. Никто не отнимет. Подтвердить же полное ли понимание или нет может опят же только реальная жизнь и реальные "железки".
Ydaloj
сообщение Apr 15 2016, 18:50
Сообщение #56
от себя тоже добавлю философии:
всё, что можно было придумать, уже придумано до нас.
написаны куча учебников, методичек, апноутов, даташитов, статей и т.д.
Как недавно сказал Microwatt: если не имеешь учёной степени - нечего лезть в дебри.
Просто бери готовое, переделывай под свои нужды и пользуй.
сообщение Apr 15 2016, 19:10
Сообщение #57
Пользователь №: 11 287
Лучше так -
Вы снова не послушались совета и продолжаете, как говаривал легендарный Microwatt, запрягать телегу впереди лошади. Ваша цель - избавится от пуш-пулла? Хорошо, так и скажите. Объясните, чем он Вам не угодил. Тогда имеет смысл искать другие решения и сопоставлять. Но... Снова сплошной туман, "далёкие от реальности" идеи... Что это, как не пустой трёп?
Вот Вы предпочли тут, к примеру, мост пуш-пуллу. Можете объяснить почему? Мостом ведь и управлять сложнее, и для сравнительно низких входных напряжений он плохо подходит: добавляются последовательные ключи, увеличиваются потери на них. Так зачем?
Как говорил Конфуций, три пути ведут к знанию: путь размышления - это путь самый благородный, путь подражания - это путь самый легкий и путь опыта - это путь самый горький.
Oxygen Power
сообщение Apr 15 2016, 19:24
Сообщение #58
Мостовая схема способна к рекуперации энергии индуктивности рассеяния первичной обмотки обратно в источник. Проще в изготовлении трансформатор. В остальном вы правы.
Ydaloj
сообщение Apr 15 2016, 20:27
Сообщение #59
варп, у вас дети есть?
вы когда кормите ребёнка, который отказывается есть очередную ложку каши, что делаете? насильно засовываете в рот и проталкиваете до самого желудка?
или, всё-таки, видя обратную связь от ребёнка, пытаетесь сделать вывод, что (желудок ребёнка переполнен)/(каша слишком горячая)/(каша невкунсая)/(другие варианты)?
всем хороша схема из поста #10.
Одного в ней нет.
Того самого.
варп
сообщение Apr 16 2016, 04:09
Сообщение #60
Myron,да - "Придумать - это только небольшая часть...", но - ключевая... - без неё, всё остальное - просто невозможно....
Почему сначала симулятор? Ещё небольшой опыт общения с ним показал, что это бесценный инструмент... Он за один день позволяет исправить столько фундаментальных ошибок, на исправление которых на макетах могут потребоваться месяцы... и куча материальных ресурсов...
Симулятор меня сто раз убедил, что грань между "правильно понимаю", "неправильно понимаю" и "вообще не понимаю" совсем не очевидна...
Начинаешь проверять, казалось бы дежурные очевидные решения, а симулятор входит в ступор и показывает - это полный бред...
И вот здесь, чтобы понять, найти и устранить ошибку нужны знания и опыт...
А "реальная жизнь" уже многому научила... - "волшебного дыма" из макетов - я нанюхался достаточно...
Цитата(Ydaloj @ Apr 16 2016, 00:50) *
...всё, что можно было придумать, уже придумано до нас.
Развитие закончилось? Сомневаюсь...
Но проблема не только в этом. Опыта одного человека, пусть даже самого грамотного, для эффективной работы уже недостаточно...
Если мы научимся использовать опыт многих людей для решения одной задачи, то скорость и качество решения задачи вырастет в разы...
Но, очевидно, что эффективно использовать это будем не мы, а наши дети... У нас уже тоже получается, но пока со страшным скрипом...
Цитата(Herz @ Apr 16 2016, 01:10) *
Вот Вы предпочли тут, к примеру, мост пуш-пуллу. Можете объяснить почему? Мостом ведь и управлять сложнее...
Почему мост? Моё мнение - функции моста и пуш-пула в моём случае - одинаковы... Но мост, в моём представлении - устройство более совершенное.
Да, в нём на пару силовых ключей и драйверов больше, но зато - требования к силовым ключам менее жёсткие. По допустимому напряжению сток - исток в частности... А это здесь - далеко не пустяк. В реальной конструкции сильно "напрягут" не силовые ключи и драйверы, а моточные изделия и конструкция. Пуш-пул не стерпит малейших ошибок в конструкции и трансформаторе....
Herz, мы вынуждены "подражать" - сроки "давят"..., да и невозможно и глупо не использовать накопленные людьми знания и опыт...
Но первый и третий путь это не отменяет....
Скажете - всё это пустая болтовня? Жалею, что меня с детства этому не учили... Своих бы детей этому учил, но поздно - уже слушать не хотят...
Сообщение отредактировал варп - Apr 16 2016, 06:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 11:09
Страница сгенерированна за 0.01547 секунд с 7
