> Запуск таймера от RTC
data_stack
сообщение Apr 15 2016, 14:30
Пользователь №: 88 891
Нужно писать wav с настраиваемой частотой дискретизации. Беда в том, что это должно быть жестко привязано к RTC. Началась новая секунда - пошел новый отсчет таймера, а в прерывании таймера уже забираются данные. Хотелось бы чтобы RTC генерил триггер, который бы запускал таймер. Посмотрел апноты на RTC вроде ничего подходящего не нашел. Единственная идея соединить ноги RTC calibration out с какой нибудь ногой внешнего прерывания и внутри внешнего запускать свой таймер. Но прежде чем городить такой огород, хотелось бы понять, что другого выхода нет. Контроллер STM32L1.
jcxz
сообщение Apr 15 2016, 14:40
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Вы чего собственно хотите? Умножить частоту RTC на N и с такой частотой получать прерывания?
Это можно сделать например запустив любой таймер общего назначения от кварца и реализовать периодическую подстройку его от прерываний RTC (ФАПЧ). Будет конечно некоторый джиттер. Делал такое.
data_stack
сообщение Apr 15 2016, 19:24
да именно это, просто не хочется изобретать велосипед. правильно ли я понимаю что это делается через прерывания alarm?
Сообщение отредактировал data_stack - Apr 15 2016, 19:27
jcxz
сообщение Apr 15 2016, 20:44
Из: Омск
Наверное. У меня была внешняя микросхема RTC, выдающая секундные импульсы на пин МК. По ним делал ФАПЧ одного из таймеров МК.
Т.е. - таймер тикал с частотой 1МГц (шаг ==1мкс), в каждом прерывании от импульса RTC смотрел фазу таймера, усреднял по неск. периодам (для компенсации джиттера от задержек входа в ISR) и делал оценку разницы хода таймера и RTC.
Если секундное прерывание от внутреннего RTC - то же самое.
Мне надо было подстраивать таймер. А Вам надо умножить. Соответственно дальше: делите полученный период RTC (в тиках таймера между текущим прерыванием и предыдущим) на нужное число интервалов и генерите прерывания с этими интервалами. Так как поделится не нацело, то интервалы будут разные.
Всё.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:31
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
