> Coocox настройка heap?
maxntf
сообщение Apr 16 2016, 14:51
Пользователь №: 49 008
Не получается настроить кучу в coocox.
По тем пример что на форуме http://www.coocox.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=917 у меня не получилось. Во первых потому, что они с ошибками, а во вторых там не указано куда именно в файле *.ld нужна сделать вставку.
В общем я сделал по другому:
1. В файле startup добавил
/*----------Heap Configuration-----------------------------------------------*/
#define HEAP_SIZE       0x00001000
__attribute__ ((section(".heap")))
unsigned long pulHeap[HEAP_SIZE];
2. В файле ld перенес сектор .heap который там уже был, под сектор .co_stack
    /* .stack_dummy section doesn't contains any symbols. It is only
    * used for linker to calculate size of stack sections, and assign
    * values to stack symbols later */
    .co_stack (NOLOAD):
        . = ALIGN(8);
        *(.co_stack .co_stack.*)
    } > ram
    .heap (COPY):
        __end__ = .;
        _end = __end__;
        end = __end__;
        *(.heap*)
        __HeapLimit = .;
    } > ram
    /* Set stack top to end of ram , and stack limit move down by
    * size of stack_dummy section */
    __StackTop = ORIGIN(ram ) + LENGTH(ram );
    __StackLimit = __StackTop - SIZEOF(.co_stack);
    PROVIDE(__stack = __StackTop);
    /* Check if data + heap + stack exceeds ram  limit */
    ASSERT(__StackLimit >= __HeapLimit, "region ram  overflowed with stack")
В файле syscalls.c вообще ничего не менял.
Вот map файл который получился, и как видно из скриншота, функция calloc возвращает указатель именно из области сектора .heap
Но только не пойму как работает ограничение, когда вылезаем за размеры кучи. Дело в том, что даже если я ставлю HEAP_SIZE 0x00000010. Программа работает но там явно память выделяется за границами кучи.
Сообщение отредактировал maxntf - Apr 16 2016, 15:02
- maxntf   Coocox настройка heap?   Apr 16 2016, 14:51
- - AHTOXA   Сначала вот вам картинка распределения ОЗУ: начал...   Apr 16 2016, 15:40
|- - maxntf   Цитата(AHTOXA @ Apr 16 2016, 18:40) нача...   Apr 16 2016, 18:06
|- - AHTOXA   Цитата(maxntf @ Apr 16 2016, 23:06) Из ва...   Apr 16 2016, 18:18
|- - Lmx2315   Цитата(maxntf @ Apr 16 2016, 21:06) Во пе...   Apr 16 2016, 18:40
|- - maxntf   Цитата(Lmx2315 @ Apr 16 2016, 21:40) ..г...   Apr 16 2016, 19:04
- - maxntf   Вроде пришло понимание части вопросов! Что при...   Apr 18 2016, 12:01
|- - zltigo   QUOTE (maxntf @ Apr 18 2016, 15:01) [*] Э...   Apr 18 2016, 12:13
||- - maxntf   QUOTE (zltigo @ Apr 18 2016, 15:13) Разум...   Apr 18 2016, 12:34
||- - zltigo   QUOTE (maxntf @ Apr 18 2016, 15:34) Тогда...   Apr 18 2016, 13:47
|- - AHTOXA   Цитата(maxntf @ Apr 18 2016, 17:01) - из ...   Apr 18 2016, 13:49
|- - maxntf   Цитата(AHTOXA @ Apr 18 2016, 16:49) Непон...   Apr 18 2016, 15:05
|- - AHTOXA   Цитата(maxntf @ Apr 18 2016, 20:05) С эти...   Apr 18 2016, 16:43
- - maxntf   Вух!!!, вроде все понял. Много вопросо...   Apr 19 2016, 09:59
- - AHTOXA   Цитата(maxntf @ Apr 19 2016, 14:59) В ито...   Apr 19 2016, 10:48
- - zltigo   QUOTE (AHTOXA @ Apr 19 2016, 13:48) Ну чт...   Apr 19 2016, 11:06
- - maxntf   Уважаемые AHTOXA и zltigo спасибо Вам за помощь...   Apr 19 2016, 13:45
- - zltigo   QUOTE (maxntf @ Apr 19 2016, 16:45) Тогда...   Apr 19 2016, 14:28
- - maxntf   Цитата(zltigo @ Apr 19 2016, 17:28) Если ...   Apr 19 2016, 15:41
- - zltigo   QUOTE (maxntf @ Apr 19 2016, 18:41) Когда...   Apr 19 2016, 15:58
- - maxntf   Цитата(zltigo @ Apr 19 2016, 18:58) Будет...   Apr 19 2016, 16:02
- - zltigo   QUOTE (maxntf @ Apr 19 2016, 19:02) То ес...   Apr 19 2016, 16:14
- - maxntf   Цитата(zltigo @ Apr 19 2016, 19:14) Прогр...   Apr 19 2016, 17:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th June 2025 - 05:33
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
