5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> ARM с питанием 5 Вольт
Ruslan1
сообщение Apr 16 2016, 14:00
Сообщение #31
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Да тут вообще очень интересный набор требований. Чтобы M0, 32 K RAM и 196 К FLASH. И еще три USART, CAN, два АЦП, два компаратора.
Набор скорее для другого ядра, для M0 это нетипично и без 5 вольт.
P.S. И да, эти Атмелы только в проекте, судя по тому что сейчас в наличии нет (в дижикее), документация там Preliminary и датирована этим месяцем. Первопроходимцев по свежеположенным граблям только набирают, все еще спереди sm.gif
P.P.S. Дык это ж теперь Майкрочип владелец? есть надежда что вылижут до нормального камня и таки поставят на рынок.
(мне кинетис 5-вольтовый понравился по описанию и по цене, и он уже есть. Но по вышеуказанным критериям на память-ресурсы не потянет)
IgorKossak
сообщение Apr 16 2016, 18:32
Сообщение #32
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(Corvus @ Apr 16 2016, 15:21) *
Это замечание про DIP-корпус считается таковым?
Именно, ибо очевидно, что пользователь несколько задержался в прошлом.
Ruslan1
сообщение Apr 16 2016, 21:09
Сообщение #33
Из: Кишинев
Ну почему сразу в прошлом?
У меня такое случай тоже есть: единственная задача устройства- собирать данные с 5-вольтового сенсора, минимально обрабатывать и отдавать в RS-485.
И 3.3-вольтовый МК вписывается плохо: нужно еще и драйверы в 5 вольт ставить (там SPI), и источник питания городить на 3.3. То есть переход от 5-вольтового МК к 3.3-вольтовому ведет к увеличению номенклатуры и количества деталей и цепей на плате.
zltigo
сообщение Apr 16 2016, 21:18
Сообщение #34
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Ruslan1 @ Apr 17 2016, 00:09) *
Не нужно, даже если зачем-то все еще использовать "5-вольтовый сенсор".
QUOTE
Городить это слишком сильно сказано по отношению к электронной пыли с тремя ножками.
QUOTE
Вот применение в придуманной Вами ситуации "пятивольтового" контролера вместо LDO это уж действительно увеличение, так увеличение номенклатуры c дополнительными хлопотоами при разработке.
Ruslan1
сообщение Apr 17 2016, 08:11
Сообщение #35
Из: Кишинев
zltigo, попробуйте мыслить несколько шире чем Вы привыкли, предположите что не "все вокруг дураки а я один на белом коне". Максимализм и нетерпимость к существованию ситуаций, отличных от Вашей- это не есть признак хорошего разработчика.
zltigo
сообщение Apr 17 2016, 08:56
Сообщение #36
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Ruslan1 @ Apr 17 2016, 11:11) *
к существованию ситуаций, отличных от Вашей...
Только вот Вам НЕ удалось обосновать даже придуманную Вами ситуацию sad.gif. Так что единственным "обоснованием" является на самои деле только что-то типа - десятки лет использую восьмибитовики в DIP корпусах и все прекрасно. Только это и есть тот самый случай, когда "задержался в прошлом". Автор темы как-бы на самом деле всем доволен - у него на плате стоит пятивольтовый восьмибитовик, очевидно еще и с внешней памтью и все устраивает, кроме того, что такой антиквариат подорожал. Но даже после этого он как хозяин жалеющий свою собаку и режущий ей хвост по частям, собирается менять только один контроллер и цепляться за 5V питание. После этого Вы заявляете мне - "попробуйте мыслить несколько шире чем Вы привыкли" sm.gif. За последние 20 лет, мне пришлось только дважды прогибаться под 5V питание. Один раз заказчик наставивал на использовании одного старинного чипа (цифроаналоговый редкий чип) к которому он привык, и второй раз из-за использования монохомного 320*320 LCD диспелйчика для которого пришлось и питание 5V сделать и уровни до 4.5V задирать. Но ни в одном их этих двух случаев и мысли не было демонстрровать "широту мышления" и под эту периферию ставить 5V контроллер.
_3m
сообщение Apr 17 2016, 20:16
Сообщение #37
Пользователь №: 23 960
Цитата(zltigo @ Apr 17 2016, 11:56) *
... единственным "обоснованием" является на самои деле только что-то типа - десятки лет использую восьмибитовики в DIP корпусах и все прекрасно.
Есть еще одно "обоснование" : зоопарк унаследованных модулей расширения.
(все ниженаписанное является предположением)
Модули народились 10 или более лет назад и для связи с центральным МК используют GPIO с самопальным двунаправленным интерфейсом реализованным "ногодрыгом" уровни естественно 5-вольтовые. Интерфейс у разных модулей разный потому как делались в разное время разными разработчиками.
Даже если поставить arm с 5V толерантными входами подключить 5V модули расширения не получится: чисто пятивольтовая логика не "чует" 3V сигналы. Поскольку все модули расширения разные предусмотреть трансляторы уровней для центрального МК невозможно.
По экономическим причинам фирма переделать все модули расширения на 3V не в состоянии.
Итого: либо 5V МК либо фирме кердык.
Сейчас можно сказать что при разработке модулей расширения был допущен архитектурный просчет но 10 или более лет назад об уходе 5V комплектухи никто даже помыслить не мог, также никто не мог представить что GPIO ногодрыг станет анахронизмом и препятствием для модернизации продукции.
zltigo
сообщение Apr 17 2016, 20:45
Сообщение #38
Из: Riga, Latvia
QUOTE (_3m @ Apr 17 2016, 23:16) *
Да ну! И какую-же Вы 5V логику прошлого века, которая несовместима с TTL c ее 2.4V используете? Отдельные девайсы, да, бывают. Но не серии логики.
QUOTE
QUOTE
Да фирме "не могущей даже помыслить" и только "вдруг" вспомнившей про обновление через десяток-другой лет кирдык по любому.
jorikdima
сообщение Apr 18 2016, 00:32
Сообщение #39
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Ya 10 let nazad nachinal inzenerit. Togda daze mysly ne bilo s 5v svyazyvatsya. 1.8, 2.5 uze aktivno zameschli (dopolnyaly 3.3) potomu kak uze togda nastupila epoha portativnyh batareynyh ustroistv
jcxz
сообщение Apr 18 2016, 05:26
Сообщение #40
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Странная какая-то 5В-логика, которой не хватает почти 3.3V лог.1. Как уже указали - 5В обязана воспринимать как лог.1 всё, что выше 2.4В.
Даже если почему-то не хватает, никто не мешает сделать ОК-выход и подтянуть его к +5В (раз вывод 5V-tolerant) - логика древняя, скорости обмена значит низкие.
Как раз 11 лет назад делал одно устройство. Всё там было конечно на 3.3В, но потребовался один чип (сторожевик) на 5В. Так вот - уже тогда подобрать нужный было гораздо сложнее чем аналог на 3.3В - выбор 5В-вариантов уже тогда был сильно ограничен.
_3m
сообщение Apr 18 2016, 06:36
Сообщение #41
Учите матчасть!
74HC, CD4000 - уровень Vih составляет 0,7*Vdd что при питании 5V дает уровень логической единицы 3,5V
На практике из 74HC половина на столе с 3,3V сигналами работает а половина - нет.
vladec
сообщение Apr 18 2016, 06:51
Сообщение #42
Пользователь №: 9 158
Автора интересовали в первую очередь STM, так вроде как STM8 работают на 5В. Недорогие и хорошие контроллеры с современной периферией от ST-шных ARMов.
adnega
сообщение Apr 18 2016, 07:17
Сообщение #43
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(_3m @ Apr 18 2016, 09:36) *
Учите матчасть!
Есть серия 74HCT с VINH = 2.0V
Насчет 74HC - не заметил указанную нерабочую половину.
zltigo
сообщение Apr 18 2016, 07:35
Сообщение #44
Из: Riga, Latvia
QUOTE (_3m @ Apr 18 2016, 09:36) *
Учите матчасть!
Ну и что мешает 74HC и ту-же 4000 серию 1960!!! годов заменить на, например, HCT и иже с ней, кроме непреодолимого желания остаться в прошлом? Зачем вообще была заложена в пятивольтовую разработку HC серия, которая как раз была зачинателем перехода на трехвольтовые питания?
Ruslan1
сообщение Apr 18 2016, 10:43
Сообщение #45
Из: Кишинев
ну аки дети малые. И все вокруг недотепы-ретрограды, и все микросхемы понимают логическую единицу в 2.4 вольта, и всему 5-вольтовому найдется маловольтовая замена.
Ну, вот, например, сенсор SCA103T от VTI (теперь его уже Murata перекупила) - кто найдет ему замену 3-вольтовую, тому приз ! sm.gif И чтобы не дороже оригинала (что-то около 50 зеленых в розницу).
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:38
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
