115 страниц V  « < 75 76 77 78 79 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
Uree
сообщение Apr 17 2016, 15:59
Сообщение #1141
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Как двигать уже разведенную диффпару? Получается только по-сегментно для одного из сигналов, потому как "толкать" сегмент другой фазы не получается, стоит как приклеенный...
EvilWrecker
сообщение Apr 17 2016, 16:14
Сообщение #1142
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Никак laughing.gif Меандры двигать можно только сами по себе, и то пока они union - но очень часто результат может не устроить(имеется в виду редактирование "прямоугольником")
Uree
сообщение Apr 17 2016, 16:26
Сообщение #1143
Из: Z. Gora
Меня интересуют просто сегменты, о меандрах и прочем речь не идет. Т.е. ничего похоже на slide в аллегро здесь для редактирования пар не предусмотрено. Мягко говоря печально...
EvilWrecker
сообщение Apr 17 2016, 16:36
Сообщение #1144
Проверьте чтобы при сдвиге сегмента был режим Push- будет двигать и другие сегменты тоже(другую фазу). Единственное что- рекомендую включить полупрозрачный режим: если в узлах сегмента есть мусор типо точек проводника то у вас ничего не выйдет а искать проблему ,мягко говоря, заколебетесь.
Uree
сообщение Apr 17 2016, 17:23
Сообщение #1145
Из: Z. Gora
А, все, вопрос снят - был включен HugNPush, а не просто Push. Теперь двигает.
ЗЫ Полупрозрачность включена всегда, только так и работаю.
juvf
сообщение Apr 19 2016, 12:47
Сообщение #1146
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Добрый день. Возник вопрос с именованием цепей.
Вот есть общая (глобальная схема). на ней два модуля (Sheet Symbol). оба модуля привязанный к одной схеме, один и тотже filename, допустим Ethernet.SchDoc. Рисую схему Ethernet.SchDoc. внутри схемы есть фильтр, см картинку. +3.3V - это общее питание по всех схеме... и по главной, и по Ethernet.SchDoc. А +3.3VA - это должно быть локальное имя цепи. Т.е. если я сделаю потом на главной схеме два Sheet с Ethernet.SchDoc, то цепь +3.3VA в первом Sheet с Ethernet.SchDoc не должна объединяться с цепью +3.3VA из второго Sheet с Ethernet.SchDoc (а также с последующими). Как в таких случаях нужно правильно называть цепь, чтоб она была локальной для Ethernet.SchDoc?
ps AD15
Владимир
сообщение Apr 19 2016, 13:13
Сообщение #1147
Пользователь №: 3 671
Лучше не заниматься фигней и если цепь глобальная, о она глобальная для всех листов.
Но если хочется экзотики
Proect optiuo/Option/ Net identifier Scope: Strict Hierarhical
juvf
сообщение Apr 19 2016, 15:44
Сообщение #1148
Из: Челябинск
не понял...... какой фигнёй? цепь +3.3VA не глобальная, локальная. Мне нужно, чтобы она была локальной. Как это сделать в АД?
Append Sheet Numbers to Local Nets - вроде оно..... но только теперь +3.3V тоже будет локально.... но это через внешний порт можно задать.
Владимир
сообщение Apr 19 2016, 16:44
Сообщение #1149
Я о том же. Глобальные действуют на ВСЕ листы.
Той настройкой вы просто понизили Power Port до локальной цепи
Локальные внутри листа, и передавать на несколько листов через Port или OffSheet Connector
BARS_
сообщение Apr 20 2016, 13:29
Сообщение #1150
Пользователь №: 73 690
День добрый.
Разводил я, значит, плату в Altium 15.1. Все нормально было, потом, видимо, что-то случайно нажал и сломал PCB редактор. А именно плата начала затемняться, когда я веду дорожку. Подсвечиваются только контакты, которые с ней связаны, а остального не видно почти. (как если бы я Ctrl зажал и щелкнул по выводу или дорожке).
Все облазил, как отключить не нашел laughing.gif Как же все таки отключается эта функция?
Constantin
сообщение Apr 20 2016, 13:37
Сообщение #1151
Пользователь №: 14 158
Не отключить, но настроить:
Владимир
сообщение Apr 20 2016, 14:23
Сообщение #1152
Квадратные скобки умньшают- увеличивают маскирование
Uree
сообщение Apr 20 2016, 14:35
Сообщение #1153
Из: Z. Gora
Попробуйте здесь:
BARS_
сообщение Apr 20 2016, 18:51
Сообщение #1154
koluna
сообщение Apr 22 2016, 16:36
Сообщение #1155
Пользователь №: 24 061
Всем привет!
Первый раз воспользовался альтернативными изображениями для символов в редакторе схем и при компиляции получил множество предупреждений.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Игнорировать мне эти предупреждения или отключить? Зачем они вообще нужны?
Компонент с двумя альтернативными изображениями, выводы одни и те же, изображения отличаются только начертаниями.
[Warning] spi.SchDoc Compiler Extra Pin J30-1 (Inferred) in Normal of part J30 19:37:09 22.04.2016 1
[Warning] spi.SchDoc Compiler Extra Pin J30-1 in Alternate 1 of part J30 19:37:09 22.04.2016 8
Еще предупреждения при работе с каналами...
Имена порта и цепи должны совпадать или нет?
Благодарю заранее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:53
Страница сгенерированна за 0.0164 секунд с 7
