> Аналоговый аттенюатор
haker_fox
сообщение Apr 18 2016, 12:32
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Добрый день, дамы и господа!
Встала задача построить аттенюатор.
Требования:
1. Входное напряжение: синус 1.5 В, частота до 1 МГц.
2. Минимальное ослабление 0 дБ.
3. Максимальное ослабление 50 дБ.
4. Количество ступеней регулировки - не менее 128.
5. Коэффициент нелинейных искажений - не более 0,005%.
Хотя изначально хотелось бы не дискретный аттенюатор, а управляемый делитель. Моих познаний в аналоговой схемотехнике не хватает, чтобы спроектировать его. Хотя попытка была в виде полевика с обеднённым каналом + резистор в истоке (как у Хоровица и Хилла). Но результат оказался печальный: делитель искажает форму синуса, так что THD видно на глаз))) Отчаявшись, задумался, что можно ограничится дискретным аттенюатором, собранным из резисторов + аналоговых мультиплексоров. Поиск по аудиофильским сайтам привёл меня к этом же, только вместо мультиплексоров - реле. Изучение документации на один из аджилентовских генераторов позволило увидеть теже резисторы + мультиплексоры... Там может вообще невозможно сделать подобную фичу на транзисторах? Я думал о цифровых резисторах, но их THD в среднем 0,05%.
В связи с этим, вовпрос к уважаемому сообществу, как поступить? Может быть кто-то видел решение "электронного делителя" (без ступенчатого)? Да, тут ещё одно условие - не используем высокоскоростные операционные усилители...
Спасибо!
Выбор.
alexvu
сообщение Apr 18 2016, 13:07
Пользователь №: 68 299
1) сервопривод + переменный резистор с нужной характеристикой
2) 2-х резисторный оптрон + ОС по второму резистору
haker_fox
сообщение Apr 18 2016, 13:14
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (alexvu @ Apr 18 2016, 21:07) *
К такому варианту не готов пока rolleyes.gif Я думал аналог переменного резистора на такие скромные параметры мне собрать не под силу, но думал, что где-то есть в природе rolleyes.gif Видимо нет) Тогда уж лучше резисторы и мультиплексоры...
Выбор.
Ant_m
сообщение Apr 18 2016, 14:34
Пользователь №: 29 765
BAP70Q + усилитель 3db. Какие искажения будут - хз.
Jurenja
сообщение Apr 18 2016, 16:21
Пользователь №: 28 262
Цитата(haker_fox @ Apr 18 2016, 16:14) *
... на такие скромные параметры...
Ячейка Гильберта уровень искажений меньше чем -60 дБ редко показывает, это означает искажения 0.1% или немного лучше.
Так что только вариации пассивного резистивного делителя имхо.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
_pv
сообщение Apr 18 2016, 19:54
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Multiplying DAC:
AD5543 / DAC8811 / LTC1597
haker_fox
сообщение Apr 19 2016, 04:42
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Jurenja @ Apr 19 2016, 00:21) *
Ладно, возможно осетра придётся урезать.
Спасибо, господа!!!
Выбор.
=AK=
сообщение Apr 20 2016, 05:21
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Digital Potentiometers
haker_fox
сообщение Apr 20 2016, 05:42
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (=AK= @ Apr 20 2016, 13:21) *
Спасибо! Не те я потенциометры смотрел, сейчас нашёл и с THD 0.005%)))
Выбор.
сообщение Apr 20 2016, 08:25
Пользователь №: 11 287
Серьёзно? Приведите пример, пожалуйста. Я пока не нашёл.
_pv
сообщение Apr 20 2016, 09:14
Из: Nsk
поддерживаю.
даже вышеупомянутые умножающие ЦАПы <-100дБ thd имеют только при 1кГц, причём про зависимость от частоты стыдливо умолчали, все кроме линеара, у которого, судя по графикам к 1МГц останется хорошо если 0.3%.
Alexashka
сообщение Apr 20 2016, 09:20
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Дак вот жешь недавно проскакивал один такой
THD обещают даже до 0,0002% (с литерой А).
Хотя как он на 1МГц будет работать это надо смотреть, так то Gain Bandwidth у него 10МГц. Ну и не аналоговый sm.gif
сообщение Apr 20 2016, 10:53
Уж очень много там условий надо соблюсти, чтобы приблизиться к этому значению. biggrin.gif
haker_fox
сообщение Apr 20 2016, 14:28
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Herz @ Apr 20 2016, 16:25) *
Я бегло глянул какой-то от AD на работе. СИльно не смотрел, не до него было. Там THD был 0,005% указан. Потом уже сообразил, что это, наверно для низкой частоты, на более высоких будет всё не так оптимистично. В целом пока мерещится всё-таки набор резистор с мультиплексорами, хотя бы потому, что серьёзная контора HP применила его в своём Agilent 33120A. У них преаттенюатор сделан на резисторах и мультиплексорах, а выходной - не резисторах и реле.
Тут ещё один фактор: проект не по работе. Любительский. Для души. И покупать для него отсутствующие детали (цифрорезисторы) не хочется. А мультиплексоры продаются в местном магазине (точно такие же как в Agilent'овском генераторе), а на работе можно найти DG408. Тут резонный вопрос, а зачем в любительском проекте THD 0.005% ? А спортивный интерес)))))) На работе занят одним, а дома хочется другого))))) К сожалению, на работе отсутствует измеритель КНИ, придётся думать, как его померить тем, что есть: осциллограф, генератор, спектроанализатор... мультиметр))))
QUOTE (Herz @ Apr 20 2016, 18:53) *
Ага, я теперь это тоже понял)
Выбор.
Alexashka
сообщение Apr 20 2016, 19:13
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Реле это есть гуд sm.gif но специальные реле наверное, типа герконов, а то можно нелинейность и на контактах словить.
А вот мультиплексоры... Вы думаете они не дают искажения?
По мне так результат полученный ребятами из BurrBrown очень крут, пусть даже в звуковой полосе частот. Попробуйте получить такие параметры хотя бы отдаленно соединив вместе цифровой потенциометр и ОУ sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:15
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
