5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> ARM с питанием 5 Вольт
aaarrr
сообщение Apr 18 2016, 10:49
Сообщение #46
Пользователь №: 1 448
Цитата(Ruslan1 @ Apr 18 2016, 13:43) *
ну аки дети малые. И все вокруг недотепы-ретрограды, и все микросхемы понимают логическую единицу в 2.4 вольта, и всему 5-вольтовому найдется маловольтовая замена.
Ну, вот, например, сенсор SCA103T от VTI (теперь его уже Murata перекупила) - кто найдет ему замену 3-вольтовую, тому приз ! И чтобы не дороже оригинала (что-то около 50 зеленых в розницу).
И что, обязательно к нему 5-вольтовый контроллер подключать? Речь же о них в топике.
zltigo
сообщение Apr 18 2016, 10:55
Сообщение #47
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE
Не всему. Читаем внимательно, что писал ранее:
QUOTE
За последние 20 лет, мне пришлось только дважды прогибаться под 5V питание. Один раз заказчик наставивал на использовании одного старинного чипа (цифроаналоговый редкий чип) к которому он привык, и второй раз из-за использования монохомного 320*320 LCD диспелйчика для которого пришлось и питание 5V сделать и уровни до 4.5V задирать. Но ни в одном их этих двух случаев и мысли не было демонстрровать "широту мышления" и под эту периферию ставить 5V контроллер.
QUOTE (Ruslan1 @ Apr 18 2016, 13:43) *
кто найдет ему замену 3-вольтовую, тому приз ! sm.gif И чтобы не дороже оригинала (что-то около 50 зеленых в розницу).
Не можете найти замену редкому чипу - добавтьте пару резисторов/буферов на SCK и MOSI по вкусу. Это много проще, чем заиматься под редкий чип еще и заменой на редкий 5V контролер и его освоением.
den1s
сообщение Apr 18 2016, 11:48
Сообщение #48
Пользователь №: 63 677
У ТС все равно стоит задача замены камня на 51-м ядре - в любом случае придется перелопачивать софт. А эти 5-ти вольтовые АРМы - это модификация их 3.3вольтовых собратьев. Тот же SAMC21 аналогичен SAMD21 с точки зрения программиста.
Кстати его отсутсвие на складах продавцов - следствие его новизны. Вероятно его еще и сам Атмел на склад себе не положил. Так что с ним, конечно придется брать на себя риск первопроходца, и предварительно уточнять дату релиза масспродакшена.
"Одной мотивации недостаточно: если у вас есть идиот и вы его мотивировали, то в результате вы получите мотивированного идиота." - Джим Рон
maxx2
сообщение Apr 18 2016, 12:23
Сообщение #49
Пользователь №: 89 142
Отладки на SAMC21 давно есть и вроде недорого.
А сами микросхемы обещали с марта 2016 в масспродакшене.
Tarbal
сообщение Apr 18 2016, 12:29
Сообщение #50
Пользователь №: 57 439
В далеком 1992 мы с другом на рассыпухе сделали контроллер для видеомагнитофона взамен сгоревшему.
Седой
сообщение Apr 18 2016, 16:53
Сообщение #51
Из: Урал
Пользователь №: 2 806
Использую Nuvoton. 5 вольт и честные 50Мгц из flash памяти.
zltigo
сообщение Apr 18 2016, 17:55
Сообщение #52
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Седой @ Apr 18 2016, 19:53) *
Использую Nuvoton.
А с этой фичей - "Nuvoton Voice Recognition Solution" не сталкивались? Это то, что в нем интересно.
QUOTE
5 вольт
Смеялся весь sm.gif за его 5V. У него внутри LDO стоит sm.gif Cоответственно выходные уровни нормируются 3.0V. Такой "пятивольтовый" соответственно делается их любого за несколько центов.
ViKo
сообщение Apr 18 2016, 18:28
Сообщение #53
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Напрасно смеялись, zltigo. Посмотрите картинку из документации. Надеюсь, у вас хватит ума не возражать попусту? Про признание неправоты уже молчу.
Седой
сообщение Apr 18 2016, 18:34
Сообщение #54
Из: Урал
Не обращал внимание, т.к. не по нашей теме.
Понравилась цена и простота периферии, USB stack получился в два раза меньше по объему, чем у STM32F1XX,2XX,0X2 и LPC17, 13, 11U.
zltigo
сообщение Apr 18 2016, 19:53
Сообщение #55
Из: Riga, Latvia
QUOTE (ViKo @ Apr 18 2016, 21:28) *
Прежде чем рассуждать о чужом уме, наморщите свой и вместо рассматривания картинок, посмотрите НОРМИРУЕМЫЕ параметры для тех, которые с "Nuvoton Voice Recognition Solution" и О КОТОРЫХ ПИСАЛ - про три вольта выходных это из их документации. Другие не смотрел вообще за нафигненужностью, но думаю, что подход к делу одинаков. Причем пришлось смотреть несколько мануалов и только для одного помянули, а для остальных СМОЛЧАЛИ вообще.
QUOTE (Седой @ Apr 18 2016, 21:34) *
Жаль. Это могло-быть для меня инересным в качесве дополнительной фичи в перспективной фиговинке.
ViKo
сообщение Apr 19 2016, 01:36
Сообщение #56
zltigo, мандаты - на стол документ - в студию. Разберемся, наморщив лоб.
ViKo
сообщение Apr 19 2016, 06:34
Сообщение #57
Если хотите конкретики, то вы цитировали сообщение Седого:
И смеялись с его 5V. Вам в ответ предоставлен рисунок, показывающий, что в Nuvoton M051 GPIO питается от Vdd. А вы явно выворачиваетесь. Можно, конечно, игнорировать ваши слова, не разбирая, где есть смысл, а где брехня. Не много потеряю.
zltigo
сообщение Apr 19 2016, 07:11
Сообщение #58
Из: Riga, Latvia
QUOTE (ViKo @ Apr 19 2016, 09:34) *
Если хотите конкретики, то вы цитировали сообщение Седого: И смеялись с его 5V.
Над чем я смеялся я написал - МЕНЯ заитересовала конкретная серия чипов Nuvoton. В сообщении Седого назывался только производитель "Nuvoton" а ни какой не конкретный "Nuvoton M051". Я смотрел на то, что меня заинтересовало. В документации на серию этих чипов указано на наличие LDO в том числе кроме питания ядра 1,8V еще 2,4V/3,3V от котрых можно питать и внешние устройства. Вообще назначением заинтесовавшей меня серии указаны НОСИМЫЕ медицинские приборы. Так что фокус со втроенными LDO становится вполне логичным для приборов с батарейым питанием.
QUOTE
Я Вас просил посмотреть документацию - так посмотрите. Сечас я посмотрел и на M051- и у этого чипа АНАЛОГИЧНАЯ история с выходными уровнями не смотря на картинку.
QUOTE
Вы бы лучше со своими разбирались и с мусором в голове.
adnega
сообщение Apr 19 2016, 07:39
Сообщение #59
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Имеется ввиду эта табличка?
Видно, что в режиме Push-Pull при выходной логической 1 вывод можно просадить до 2.4В током порядка 20 мА.
Гарантируется, что при меньшем токе напряжение не будет ниже 2.4В.
Напряжение логической 1 на холостом ходу нигде не оговаривается. Оно может быть 5В, но гарантий этого нет.
Ровно как и нет гарантий 3.5В, нужных для 74HC-логики.
Поэтому в части гарантий вывод мало отличается от 3х-вольтового, несмотря на питание PIO-модуля от VDD (рисунок).
scifi
сообщение Apr 19 2016, 07:41
Сообщение #60
Пользователь №: 25 136
Как обычно, zltigo по сути прав. И, как обычно, знатно забросал оппонентов какашками. Можно приклеить на монитор ещё одну звёздочку biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 18:58
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
