32 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Правила в Altium Designer, выкладываем сюда создаваемые вами правила и вопросы
Владимир
сообщение Mar 21 2016, 12:59
Сообщение #421
Пользователь №: 3 671
В скобках в условии, где слои добавьте скобки и через "или" добавьте имя второго слоя
meh2000
сообщение Mar 21 2016, 13:25
Сообщение #422
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
Владимир, спасибо! Можно пример написания, для начинающего. )
Вот так тоже думаю правильно будет.
1. Правило для конкретного посадочного места. У меня их десять.
2. Затем одно общее для слоя-gnd.
Владимир
сообщение Mar 21 2016, 13:54
Сообщение #423
InNet ("Gnd") and (OnLayer("TOP") or OnLayer("GND"))
G_A_S
сообщение Apr 19 2016, 06:42
Сообщение #424
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста есть ли у кого-нибудь опыт создания правил для Plane Clearance?
Задача такая:
Заставить определенный Plane (их несколько в проекте) отступать от переходных отверстий в определенной области (все они принадлежат разным цепям) на расстояние отличное заданному всем остальным плэйнам.
Цель этой задачи обеспечить непрерывный опорный слой цепям, проходящим между переходными отверстиями под BGA.
Владимир
сообщение Apr 19 2016, 07:42
Сообщение #425
Комнату под BGA и правило зазора для Plain внутри комнаты.
Если Via под BGA отличаются от остальных-- можно без комнаты, но для этого типа Via
G_A_S
сообщение Apr 19 2016, 09:28
Сообщение #426
Спасибо за ответ. А само правило писать во вкладке Clearance или Power Plane Clearance? И как указать именно данный Power Plane?
При попытке сделать новое правило PlaneClearance с аттрибутами в поле
"Where The Object Matches": "Net And Layer 》Gnd 》Internal plane 2"
Clearance 0.1
Ничего не произошло... все плэйны, включая описанный мною второй, так и отступают от отверстий со всеми цепями величину 0.508, указанную в основном правиле PlaneClearance. С приоритетами правил все в порядке. За этим слежу.
Отсюда и вытекает вопрос заданный выше.
Владимир
сообщение Apr 19 2016, 09:48
Сообщение #427
И не должно.
объектов, указанных в условии не существует в принципе
G_A_S
сообщение Apr 22 2016, 13:38
Сообщение #428
То есть правило для отдельного куска плэйна с определенным именем цепи написать впринципе невозможно? Только для всех плэйнов сразу и используя комнату? Я правильно понял?
Uree
сообщение Apr 22 2016, 13:55
Сообщение #429
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Проще в нужном месте положить второй полигон поверх первого. И уже для него описать нужные правила.
Владимир
сообщение Jul 12 2016, 11:09
Сообщение #430
Для Plane правил в разделе Cleаrance не, и быть не может.
Правила подключения Plane есть в раздел Power Plane Clearance
Там можно написать для Plane принадлежащих цепи или классу цепей
uriy
сообщение Jul 16 2016, 18:47
Сообщение #431
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Не могу понять как использовать WithinRoom.
Хочу комнату с зазором внутри нее 0,22, зазоры за пределами 0,4.
Но в комнате зазор 0,22 не получается, все равно 0,4
Владимир
сообщение Jul 17 2016, 15:50
Сообщение #432
"All and" то что у вас
uriy
сообщение Jul 18 2016, 09:00
Сообщение #433
Из: Ижевск
В смысле второе условие в правиле?
А что туда вписывать?
Мне нужно чтобы внутри комнаты все зазоры по меди были 0.22
Эти зазоры заданы внутри матрицы и указаны комнаты.
По-моему этого должно быть более чем достаточно.
Когда я задаю правила для ширины дорожки где указаываю только принадлежность комнате через WithinRoom оно отлично работает.
При прокладке дорожки через границы комнаты ширина меняется.
Вот здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry455787 сообщение 22 есть пример для старых версий AD, когда еще не было матрицы с зазорами. По аналогии я пробовал записать правило
IsTrack and WithinRoom в первое условие и тоже самое во второе условие, но результата тоже не было.
Владимир
сообщение Jul 18 2016, 10:06
Сообщение #434
я про второе не писал, там все нормально.
в первом это надо.
Так как сейчас у вас написано-- нет ни одного объекта для включения в правило.
uriy
сообщение Jul 18 2016, 10:55
Сообщение #435
Из: Ижевск
Может быть я чего-то не понимаю но тогда какой смысл в матрице внизу там где указываются зазоры?
В моем понимании сейчас эта матрица задает зазоры для всех элементов находящихся в комнате.
Вспомните как раньше надо было писать правило InPoly чтобы задать зазор до полигона. Ведь сейчас нет необходимости в отдельном правиле,
достаточно указать в столбце и строке Poly нужные зазоры.
И так как сейчас у меня написано оказывается работает правильно, а проблема в другом.
Applicable binary rules показывает что правило выполняется, не надо ничего добавлять в правило, достаточно WithinRoom.
Когда я хочу протащить несколько дороже сразу почему-то зазор берет неправильно (0,4мм).
Когда тащу по одной те же самые дорожки, то все корректно дает приблизить дорожки до 0,22мм.
Мне кажется это бага.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:03
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
