> работа с float в Keil
EugeNNe
сообщение Aug 3 2006, 08:48
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Пользуюсь Keil C51 и uVision. В доке к вижну написано "No support is available for user libraries or floating-point arithmetic". Чего ему не хватает конктретно для работы с float? Вероятно соответствующей библиотеки. Может кто поможет исправить ситуацию?
bialix
сообщение Aug 3 2006, 09:22
Из: zp.ua
Пользователь №: 1 046
это известное ограничение демо-версии.
Имей мужество пользоваться своим собственным разумом! (с) И.Кант
EugeNNe
сообщение Aug 3 2006, 12:15
Из: Н.Новгород
Да, в демо-версии присутствует ограничение на размер генерируемого
и симулируемого и в у-Вижине кода. Эти ограничения снимаются известными
методами. По поводу работы с float говорится, что отсутсвует в дэмке соответствующая
библиотека (в каком - то докумэнте видел даже название требуемого файлика, но к сожалению
в данный момент не могу эту доку найти). Вопрос, что это за файл, где его взять и позволит
ли это решить проблему.
RedFroggy
сообщение Aug 5 2006, 06:06
Пользователь №: 10 549
В папку LIB файлик C51FPS.lib скопируйте. Должно помочь.
EugeNNe
сообщение Aug 7 2006, 09:21
Из: Н.Новгород
Да именно эта библиотека и нужна, спасибо за помощь.
RedFroggy
сообщение Aug 7 2006, 09:45
Пожалуйста.
Andy Great
сообщение Aug 7 2006, 10:23
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Странно, глянул - в скачанном C51V801.EXE такой файл присутствует...
EugeNNe
сообщение Aug 10 2006, 08:22
Из: Н.Новгород
Мой uVision и С51 поставлялся вместе с фирменной отладочной платой и
программатором для контроллеров SiLabs. В доке написано, что к отладочному комплекту
прилагается только демо версия ПО, а остальное за денежки, обращатся по такому то адресу.
Так что ничего странного.
RedFroggy
сообщение Aug 10 2006, 08:45
Так и есть. Там на компилятор накладывается ограничение на размер генерируемого кода и отсутствует библиотека для работы с плавающей точкой. Для того, чтобы помигать светодиодом, вполне хватит smile.gif.
lee88
сообщение Aug 25 2006, 11:28
Пользователь №: 19 818
В демо-версии Keil библиотека для работы с плавающей точкой присутствует, как и все остальные библиотеки. Однако они не устанавливаются при демо-инсталляции. Ежели в tools.ini прописать чего-надо, а для версий младше 8 еще и файлики поменять нужные, а потом переинсталлироваться, то все библиотеки будут на месте.
Andy Great
сообщение Aug 25 2006, 13:08
А дистрибутив упакован ЗИПом. Распаковать нетрудно. Хотя, виноват, не проверил как с установкой именно ДЕМО, у меня ключик прописан...
evg123
сообщение Sep 13 2006, 12:29
Пользователь №: 20 282
Стандартный вариант установки демо-версии, чтобы работали все библиотеки (с 7-50 он работал)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:53
Страница сгенерированна за 0.02322 секунд с 7
