> Первый проект на АТМЕГА
ddwrt
сообщение Apr 18 2016, 09:19
Пользователь №: 91 345
Есть задача - в зависимости от скорости,оборотов и температуры двигателя, открывать клапан.
Температура - аналоговый сигнал, примерно от 4 до 1 вольт.
Обороты - импульсы, причем длинна импульса означает время, потраченное на работу одного цилиндра за полный оборот двигателя.
Скорость - 9 импульсов за полный оборот колеса.
Условие срабатывания клапана - температура более 50 гр. (~2.5 вольт), обороты более 1200 либо скорость более 60 км/ч.
Написал код (до этого с программированием не связывался практически совсем):
CODE
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
volatile unsigned int spd_impulse = 0;
volatile unsigned int spd = 0;
volatile unsigned int rpm = 65535;
volatile unsigned int temp_flag = 0;
ISR(INT0_vect) {
spd_impulse++; // Считаем импульсы с датчика скорости
ISR(TIMER2_COMP_vect) {
spd = spd_impulse; // Передаем переменной spd колличество импульсов за 0.2 сек
spd_impulse = 0; // обнуляем счетчик
ISR(TIMER1_CAPT_vect) {
if((TCCR1B & (1<<ICES1)) != 0 ) {
TCNT1 = 0;
ICR1 = 0;
TCCR1B &= ~(1<<ICES1); // Прерывание по нисходящему фронту
else {
TCCR1B |= (1<<ICES1); // Прерывание по восходящему фронту
rpm = (ICR1); // Передаем переменной rpm количество тиков счетчика, поместившихся в длину импульса от тахометра
ISR(ADC_vect){
temp_flag = ADC; // Присваиваем переменной значение ЦАП
ADCSRA |=(1<<ADSC); // Запускаем ЦАП
int main(void)
sei();
// настройка прерываний по импульсам с датчика скорости
GICR |= (1 << INT0);
MCUCR |= (1 << ISC01)|(1 << ISC00); // Прерывание формируется по переднему фронту
// Настройка таймера для подсчета количества импульсов скорости каждые 0.2 сек
OCR2 = 0xC4; // Отчитываем 0.2 секунды.
TIMSK |= (1<<OCIE2); // Прерывание по совпадению
TCCR2 |= 0x07; // делитель на 1024
TCCR2 |= (1<<WGM21); // Сброс при совпадении
// Настройка прерываний и таймера тахометр
TIMSK |= (1<<TICIE1); // разрешить прерывание на захват
TCCR1B |= (1<<CS10)|(1<<CS11); // тактирование счетчика 64
// Датчик температуры
ADCSRA |=(1<<ADEN)|(1<<ADIE)|(1<<ADPS0)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS2);
ADMUX |=(1<<REFS0)|(1<<REFS1)|(0<<MUX0)|(0<<MUX1)|(0<<MUX2)|(0<<MUX3);
DDRC &= ~(1<<0); // Порт датчика температуры
DDRD |= (1<<0); // Порт включения клапана
DDRB |= (1<<1); // Индикация температура
DDRB |= (1<<2); // Индикация обороты
DDRB |= (1<<3); // Индикация скорость
volatile unsigned char rpm_flag = 0;
volatile unsigned char spd_flag = 0;
while(1) {
// Задаем люфт условий открывания клапана
if (rpm < 130) {
rpm_flag = 1;
else if (rpm > 135) {
rpm_flag = 0;
if (spd > 11) {
spd_flag = 1;
else if (spd < 10) {
spd_flag = 0;
// Проверяем условия
if (temp_flag < 1000) { // Ждем пока температура достигнет рабочей
ADCSRA &= ~(1<<ADSC)|(1<<ADIE); // Отключаем работу АЦП до следующего холодного старта
PORTB |= (1<<1); // Сигнализируем, что температура в норме
if (spd_flag == 1) { // Проверка флага скорости
PORTD |= (1<<0); // Открываем клапан
PORTB |= (1<<3); // Сигнализируем открытие клапана по скорости
else if (rpm_flag == 1 ) { // // Проверка флага оборотов
PORTB |= (1<<2); // Сигнализируем открытие клапана по оборотам
else {
PORTD &= ~(1<<0); // Отключаем клапан
PORTB &= ~(1<<1)||(1<<2)|(1<<3); // Гасим всю индикацию.
Вроде работает исправно. Прошу если кому не сложно, указать на ошибки программирования, может можно что-то оптимизировать.
Забыл добавить - делаю устройство на Atmega8
Сообщение отредактировал Herz - Apr 20 2016, 08:11
XVR
сообщение Apr 18 2016, 10:17
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Квалификаторы volatile на переменных rpm_flag и spd_flag излишни
sei(); переставить после настройки портов и прерываний
Сравнения типа spd_flag == 1 переделать на spd_flag != 0
По коду -
При старте переменная temp_flag находится в 0, и если ADC не успеет получить результат до проверки if (temp_flag < 1000) то if сработает и в первой же строке выключит ADC насовсем. Кажется это не совсем желаемое поведение sm.gif
AHTOXA
сообщение Apr 18 2016, 10:22
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Тут нужны скобки. Потому что приоритет операции ~ выше, чем операции |. И у вас получается не то, что задумано.
Здесь тоже нужны скобки. И в одном месте перепутано | и ||.
ddwrt
сообщение Apr 18 2016, 13:07
Вот это пока не дошло, почему так лучше.
По коду -
Согласен, может такое случиться. Спасибо!
А как правильно поставить скобки?
так PORTB &= ~((1<<1)|(1<<2)|(1<<3));
AHTOXA
сообщение Apr 18 2016, 13:32
фанат дивана
Из: Уфа
Да, так.
(1<<1) - даёт единичку в первом разряде (00000010),
(1<<2) - даёт единичку во втором разряде (00000100),
(1<<3) - даёт единичку в третьем разряде (00001000),
потом вы их комбинируете при помощи побитовой операции или (|) (00001110),
и после этого инвертируете (~): 11110001.
Таким образом, делая операцию побитового или (&) порта PORTB и значения 11110001 вы сбрасываете в 0 биты 1, 2 и 3.
Как-то так.
ddwrt
сообщение Apr 18 2016, 13:50
спасибо! теперь понятно.
zltigo
сообщение Apr 18 2016, 14:13
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (XVR @ Apr 18 2016, 13:17) *
Масло маслянное. Просто
if( spd_flag )
И раздавать каждому биту по байту как то некрасиво. Битовые поля разумнее смотрятся.
XVR
сообщение Apr 18 2016, 14:37
Из: Химки
Потому что сравнение с 1 будет выполняться именно как сравнение с константой 1, в то время как в С для логического значения 0 считается как false , а все остальное (не только 1) как true. У компилятора больше возможностей для более оптимальной генерации кода, если вы его не будете искуственно ограничивать в определении, что есть false а что есть true.
Пример (несколько надуманный, но все же):
Код с 1 и 0:
void call_some(void);
void test(unsigned char v)
  if (v==1) call_some();
  if (v==0) call_some();
результат -
test(unsigned char):
        cpi r24,lo8(1)
        breq .L5
        cpse r24,__zero_reg__
        ret
        rcall call_some()
        ret
.L5:
        rcall call_some()
        ret
Код без таких ограничений:
  if (v) call_some();
  if (!v) call_some();
Результат:
        rcall call_some()
        ret
SlavaV
сообщение Apr 19 2016, 13:19
Из: г.Улан-Удэ
Пользователь №: 18 024
Зачем задействовать прерывание INT0 не проще на счётчик подать (пусть сам считает)
ddwrt
сообщение Apr 20 2016, 04:47
Мне нужно знать время между импульсами, чтобы посмотреть скорость. Если подать на счетчик, он мне просто посчитает импульсы, дальше что с ними делать? Запускать еще один таймер, чтобы узнать за какое время первый таймер насчитал импульсы?
Сообщение отредактировал ddwrt - Apr 20 2016, 04:49
jcxz
сообщение Apr 20 2016, 05:42
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Для измерения интервалов между импульсами гораздо лучше использовать таймер, а не прерывания. В LPC17xx, например, для этого имеется опция CAPTURE в его таймерах - позволяет защёлкивать значение счётчика таймера по внешнему сигналу (с одновременным прерыванием). Я думаю и в других МК есть похожая возможность.
А почему лучше через таймер - подумайте сами.
ddwrt
сообщение Apr 20 2016, 06:06
Если посмотреть код, то там уже по такому принципу снимается сигнал с тахометра. Если бы был еще один таймер с внешним захватом, думаю скорость также сделал. Поэтому пришлось выкручиваться через прерывание.
Сообщение отредактировал ddwrt - Apr 20 2016, 06:07
jcxz
сообщение Apr 20 2016, 06:15
Из: Омск
Значит неправильно выбрали МК. Выберите другой, в котором больше таймеров. Иначе страдает точность.
ddwrt
сообщение Apr 20 2016, 08:02
В задаче точность скорости не нужна, важнее обороты. Просто валялся без дела atmega8, вот его и решил пристроить.
Осталась проблема, если по каким-то причинам сигнал тахометра резко пропадает, то rpm зависнет на последнем значении и клапан будет оставаться открытым до следующего сигнала. Это же может произойти, даже если будет одиночный короткий импульс от помехи, во время включения.
Сообщение отредактировал Herz - Apr 20 2016, 08:12
сообщение Apr 20 2016, 08:14
Пользователь №: 11 287
ddwrt, не надо "растягивать" сообщения, разбавляя их пустыми строками. Читабельность от этого не улучшается.
Кроме того, нет слова "проэкт" в русском языке. Исправил заголовок.
Модератор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:27
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
